      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008
Service Home As-smeersysteem - Vetstroom buiten restrictor - RD0008
As-smeersysteem - Niet-begrensde vetstroom
RD0008
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Opmerking: De locatie van het smeervetreservoir verschilt op sommige machines.
Het niet-begrensde vetstroom smeersysteem is een systeem van gelijke lengte dat smeervet door flexibele plastic buizen en koperen buizen naar de assen pompt.
Identification
Opmerking: Voor aanbevolen typen smeermiddel, zie Smeermiddeltabel voor Haas-machineonderdelen.
  1. Smeervetreservoir - Bevat het smeermiddel.
  2. Vetfilter moersleutel - Verwijdert het smeervetreservoir.
  3. As-smering lucht ventiel - Zet het smeervetreservoir onder druk [1].
  4. Air-Lube panel decal - toont de kleurgecodeerde kabels die elke ventiel aansluiten.
  5. Oliereservoir -bevat de olie die de spil smeert.
  6. Luchtdrukmeter - Toont de druk (in psi en bar) waarop de lucht wordt gereguleerd.
  7. Lucht variëteit assemblage - levert lucht aan de machine.
Centraal distributieverdeelstuk
  1. Centraal distributieverdeelstuk - Stuurt olie naar de as-verdeelstukken.
  2. Drukschakelaar centraal distributieverdeelstuk - Bewaakt de druk van de vettoevoer en stuurt een signaal naar de besturing om een alarm te genereren als de druk te snel daalt.
As-smeercyclus
Het vetreservoir smeert de assen met een snelheid van (1) pompcyclus gedurende elke 24 uur van asverplaatsing.
Het vet beweegt zich van de smeervetbus [1] door flexibele kunststof slangen naar het centrale distributieverdeelstuk [2].
Het vet beweegt zich van het centrale distributieverdeelstuk [2] naar de as-verdeelstukken [3].
Opmerking: De hoeveelheid as-verdeelstukken kan op sommige machines verschillen.
Opmerking: Elke as heeft (2-6) lineaire geleidetrekkers [4] en (1) kogelomloopmoer [5].
Vet beweegt van de asverdeelstukken door koperen buizen. De koperen buizen smeren de lineaire geleidetrekkers [4] en kogelmoer [5].
Fittinginformatie as-verdeelstuk
Het niet-begrensde vetstroom smeersysteem maakt gebruik van adapterfittingen [1] in asverdeelstukken. De lineaire geleidertrekkers gebruiken ook adapterfittingen [2]. Dit systeem heeft geen restrictiefittingen. De stroom van vet wordt geregeld door flexibele kunststof slangen van gelijke lengte en koperen slangen naar elk distributiepunt.
Opmerking: Adapterfittingen zijn kleiner dan restrictiefittingen en beperken de stroom van vet niet.
Opmerking: De koperen buizen op dit systeem kunnen al dan niet even lang zijn.
Opmerking: Verander de lengte van de koperen buizen of de flexibele kunststof slangen niet. Dit verandert de stroom van smeervet.
