Axis Lubrication System - Non-Restrictor Flow Grease - RD0008
Accueil du service Système de lubrification de l’axe - Graisse pour débit sans restriction - RD0008
RD0008
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Identification Back to Top
Remarque : L'emplacement du réservoir de graisse est différent sur certaines machines.
Le système de lubrification à la graisse sans restriction de débit est un système de longueur égale qui pompe la graisse vers les axes par des tubes en plastique souple et des tubes en cuivre.
Identification
Remarque : Pour les types de lubrifiants recommandés, voir Table de lubrifiant pour composants de machine Haas.
  1. Assemblage du réservoir de graisse  - Stocke la graisse.
  2. Clé de filtre à graisse  - Enlève le réservoir de graisse.
  3. Solénoïde d’air de lubrification de l’axe-Pressurise le réservoir de graisse[1].
  4. Autocollant du panneau de lubrification d’air  - Affiche les câbles à code couleur qui relient chaque solénoide.
  5. Réservoir d'huile  - Stocke l'huile qui lubrifie la broche.
  6. Calibre de pression d'air :  affiche la pression (en psi et bar) à laquelle l'air est régulé.
  7. Assemblage Manifold d’air  - Fournit de l'air à la machine.
Manifold de distribution principal
  1. Manifold de distribution principal - Envoie de la graisse aux manifolds d'axes.
  2. Interrupteur de pression du manifold de distribution principal - Surveille la pression du système de graisse et envoie un signal à la commande pour générer une alarme si la pression tombe en dessous du niveau minimum trop rapidement.
Cycle de lubrification des axes
Le réservoir de graisse lubrifie les axes à un rythme de (1) cycle de pompe pour chaque 24 heures de mouvement des axes.
La graisse passe du réservoir de graisse [1] au manifold principal de distribution [2] en passant par des tubes en plastique flexibles.
La graisse se déplace du manifold de distribution principal [2] vers les manifolds d'axe [3].
Remarque : Le nombre de manifolds de l’axe peut être différent sur certaines machines.
Remarque : chaque axe comporte (2 à 6) chariots de guidage linéaire [4] et (1) écrou à billes [5].
La graisse se déplace des manifolds de l'axe à travers des tubes de cuivre. Les tubes de cuivre lubrifient les chariots-guides linéaires [4] et les écrous à bille [5].
Information de raccord du manifold de l’axe
Le système de lubrification de graisse sans restriction de débit utilise des raccords adaptateurs [1] dans les manifolds d'axe. Les chariots de guidage linéaires utilisent également des raccords adaptateurs [2]. Il n'y a pas de raccords de restriction dans ce système. Le débit de graisse est contrôlé par des tubes en plastique flexibles de longueur égale et des tubes en cuivre à chaque point de distribution.
Remarque : Les raccords d'adaptateur sont plus petits que les raccords de restriction et ne limitent pas le débit de graisse.
Remarque : les tubes de cuivre de ce système  sont de longueur égale.
Remarque : Ne modifiez pas la longueur des tubes en cuivre ou des tubes en plastique flexibles. Cela modifie le flux de la graisse.
