      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
5-Axis Troubleshooting - CHC - TG0015
Servis Ana Sayfa 5 Eksen Sorun Giderme - CHC - TG0015
5 Eksen - Sorun Giderme Kılavuzu -CHC
TG0015
Bölüme Geç 1. Programming 2. Motion 3. Settings 34 and 79 4. VR Machines 5. UMC-750 Back to Top
Programming
Belirti
Çözüm:
Program yüklenmez. Yüzde işareti (%) olduğundan emin olun Programın üst ve alt kısmında.
Program numarasının harfle başladığını emin olun "O" ve 5 sayısal basamak takip edilir.
Parantez içindeki metnin boşluk dahil 80 karakterden daha kısa olduğundan emin olun.
Alarmlar mesajları ekranında G-Code hatalarını kontrol edin.
Aşağıdaki örnek programa bakın.
Program yükler, ancak her şey parantez içinde. Emin olun inç veya metrik değeri Ayar 9, Boyutlandırma, program ile eşleşir.
Program bir makrosa, emin olun Parametre 57:22, Enable Macro, ayarlanır 1.
                       Örnek Program
$ $ $% (Yalnızca harici bir aygıttan program yüklediğinizde% işareti gereklidir)
O00001 (program numarası 5 haneli bir sayı ile ardından O harfi ile başlamalıdır);
G00 G17 G40 G80 G90 G54 (CAM sistemleri genellikle bu güvenlik hattını yayınlamak suretiyle);
T1 M6;
G54 G90 G00 X 1.25 Y 1.3 S3000 M03;
G43 Z1. H01 Z. 1 M08;
(PROGRAM IÇERIĞI BURADA);
G90 G53 Z0. ;
G90 G53 Y0. ;
M30
% (% İşareti yalnızca harici bir aygıttan program yüklenirken gereklidir)/$ $ $
Motion
Belirti Çözüm:
Program çalıştığında, program sarsıntlar veya kontrol tereddüt. Ayarlayın. IN POSITION LIMIT parametreleri 16000 Sigma 1 döner ürünler için veya 128000 Sigma 5 döner ürünler için:
A Ekseni Parametre 104
B Ekseni Parametre 165
C Ekseni Parametre 512
Programın saniye başına 1000' den fazla blok olmadığından emin olun.
4 veya 5 eksen programın kullandığı G93 Senkron hamle için. Maksimum besleme hızına sahip olduğundan emin olun F45000.
Parametreleri fabrika yüklü parametrelerle karşılaştırmak için parametre denetleyicisi programını (menü seçeneği 7) çalıştırın.
G02/G03 hareketleri için, ı, J ve K değerlerinin inç modu için 4 ondalık basamak veya Metrik modu için 3 ondalık basamak olarak nakledildiğinden emin olun.
Bir konserve döngüsü yanlış yönde hareket eder. Bir konserve döngüsü çağrmadan önce, program düzlem ve iş mili yönünü vermek zorundadır. 18 serisi yazılımlarda, kontrol 3 düzlemde (G17, G18, ve G19) ve mil komutlarına saygı M03 M04, ve M05.
Bölüm tanık izleri gösteriyor. CAM sisteminin gönderdiğinden emin olun M11 Ve M13 5 eksen eşzamanlı kesme yapmadan önce döner tablalar üzerinde frenler serbest bırakmak için.
Radiused eğrileri yönlüdür. Yeterli kod satır yok, bir G01 (veya noktadan noktaya) kodu bir yarıçaplı işlenirken kullanılır. CAM programında kesme toleransı ve hareket uzunluğu ayarlarını yapın.
Settings 34 and 79
Emin olun Ayar 34, 4 eksen çapı ve Ayar 79, 5 eksen çapı, her ikisi de doğru çapına ayarlanır. Bu ayarlarda varsayılan değer 1.
Çaplar doğru şekilde ayarlanmamış ise olağandışı sonuçlar elde edebilirsiniz.
Örneğin, Ayar 34 Ve Ayar 79 ayarlanır 1 Kısım 3 inç çapına sahipse, parçanın çevresi çevresindeki gerçek besleme hızı, programlanmış besleme hızından (3) kat daha hızlıdır. Bu, yüzey finişi sorunlarına neden olabilir. Veya bu bozuk araçlara neden olabilir.
Örneğin, Ayar 34 Ve Ayar 79 ayarlanır 3 parça 1 inç çapına sahipse, parça makine zamanı normalden daha uzun (3) kat daha fazladır.
Ayrıca, programlanmış besleme hızını döner kapasiteden daha yüksek olabilir.
Döner geri besleme hızı en fazla dakika başına derece (DPM) belirtiminden daha yüksek olmadığından emin olun. Tanıtılan belirtimine bakın. Programlanabilir besleme hızı ve çapından DPM hesaplayın.
VR Machines
VR serisi frezeleri benzersiz bir 5 eksen özelliğine sahiptir. Bu programlama özel bakım gerektirir:
  • Takım boyunun doğru ayarlandığından emin olun.
    • G143, takım boyu telafisi VR serisi için özeldir.
    • G143 A ve B eksenleri eğilmiş olduğunda eksen vektörü boyunca takım boyunu telafi eder.
  • Takım sondasını makinenin Gage hattına kalibre edin.
    • Çoğu 3 eksenli makineler için, takım sondasını milin yüzüne kalibre edersiniz. VR için bunu yapmayın.
UMC-750
Makine Döner Sıfır Noktası (MRZP) Ofsetleri
  • MRZP uzaklıklar, döner tablo için rotasyon merkezlerini tanımlayan kontrol parametreleridir. Rotasyon merkezleri doğrusal eksenlerin ev pozisyonlarına aittir. Bunları ayarlamak için doğru yordam için UMC-750 operatörün el kitabına bakın.
  • MRZP parametreleri, her G234, araç merkezi noktası kontrolü (TCPC) ve G254, dinamik çalışma uzaklıklar (DWO), bir programda etkindir. MRZP parametreleri doğru ayarlanmamış ise makine doğru konuma gitmiyorsa G234 Ve G254 etkin durumdadır.
  • Erişilebilirlik Beyanı
