My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機
      • Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
5-Axis Troubleshooting - CHC - TG0015
サービス ホーム 5軸トラブルシューティング - CHC - TG0015
5軸 - トラブルシューティングガイド - CHC
TG0015
セクションに移動 1. Programming 2. Motion 3. Settings 34 and 79 4. VR Machines 5. UMC-750 Back to Top
Programming
兆候
解決策
プログラムはロードされません。 プログラムの上部と下部にパーセント記号(%)があることを確認してください。
プログラム番号が文字で始まることを確認してください "O" その後に5桁の数字が続きます。
括弧内のテキストは、スペースを含めて80文字より短いことを確認してください。
[アラームメッセージ]画面でGコードエラーがないか確認します。
以下のサンプルプログラムを参照してください。
プログラムはロードされますが、すべてが括弧内にあります。 設定9、寸法のインチまたはメトリック値がプログラムと一致することを確認します。
プログラムがマクロの場合は、 パラメータ 57:22、 Enable Macro、 が 1に設定されていることを確認します。
                       サンプルプログラム
%(%記号は、外部デバイスからプログラムをロードする場合にのみ必要です)
O00001(プログラム番号は、文字Oで始まり、その後に5桁の数字が続く必要があります);
G00 G17 G40 G80 G90 G54(CAMシステムは通常、この安全ラインをポストします);
T1 M6 ;
G54 G90 G00 X1.25 Y1.3 S3000 M03 ;
G43 Z1 H01 Z.1 M08 ;
(プログラム内容はこちら);
G90 G53 Z0. ;
G90 G53 Y0. ;
M30 ;
Motion
兆候 解決策
プログラムの実行時に、プログラムが動揺したり、コントロールがためらったりする IN POSITION LIMIT パラメータを、Sigma 1ロータリー製品の 16000 、またはSigma 5ロータリー製品の 128000 にセットします。
A-軸:パラメータ104
B-軸:パラメータ165
C-軸 パラメータ512
プログラムが毎秒1000ブロックを超えないようにしてください。
同期移動には4軸または5軸プログラムが G93 を使用することを確認してください。最大送り速度が F45000であることを確認してください。
パラメーターチェッカープログラム(メニューオプション7)を実行して、パラメーターを工場出荷時のパラメーターと比較します。
G02/G03移動の場合、I、J、およびKの値が、インチモードの場合は小数点以下4桁、メトリックモードの場合は小数点以下3桁に転記されていることを確認してください。
固定サイクルが間違った方向に移動する 固定サイクルを呼び出す前に、プログラムは平面とスピンドル方向を指定する必要があります。18シリーズのソフトウェアでは、制御は3つすべての平面(G17、 G18、および G19)内で、スピンドルコマンド M03、 M04、および M05に従って固定サイクルを行います。
部品に確認マークが着く 5軸同時カットを行う前にCAMシステムが M11 and M13 を投稿してロータリーのブレーキを解除することを確認してください。
アール形の曲線がファセット加工される 半径を加工するとき G01 (またはポイントツーポイント)コードが使われる場合、十分なコード行がありません。CAMプログラムでカット許容値とストローク長の設定を調整します。
Settings 34 and 79
設定34、4軸の直径、および 設定79、第5軸の直径が両方とも正しい直径に設定されていることを確認してください 。これらの設定のデフォルト値は 1です。
直径が正しく設定されていないと、異常な結果が生じる可能性があります。
たとえば、成形品の直径が3インチのときに設定34と設定79の値が  1 に設定されていると、成形品の周囲の実際の送り速度は、プログラムされた送り速度より(3)倍速くなります。これにより、表面の仕上げに問題が生じる可能性があります。または、これによりツールが壊れる可能性があります。
たとえば、パートの直径が1インチのときに 設定34と設定79の値が 3 に設定されていると、部品の加工時間は通常より(3)倍長くなります。
プログラムされた送り速度がロータリーの能力よりも高いこともあり得ます。
回転送り速度が1分あたりの最大度数(DPM)仕様を超えていないことを確認してください。アドバタイズされた仕様を参照してください。プログラムされた送り速度と直径からDPMを計算します。
VR Machines
VRシリーズミルには、独自の5軸機能があります。これにはプログラミングで特別な注意が必要です:
  • ツールの長さが正しく設定されていることを確認してください。
    • G143、工具長補正はVRシリーズに固有です。
    • G143 は、A軸とB軸が傾いているときに、軸ベクトルに沿った工具長補正します。
  • 機械のゲージラインにツールプローブを較正します。
    • ほとんどの3軸機械では、スピンドルの正面に合わせてツールプローブを調整します。VRではこれを行わないでください。
UMC-750
機械ロータリーゼロポイント(MRZP)オフセット
  • MRZPオフセットは、回転テーブルの回転中心を定義する制御パラメータです。回転の中心は、直線軸の原点です。これらを設定する正しい手順については、UMC-750操作マニュアルを参照してください。
  • MRZPパラメータは、 G234、Tool Center Point Control(TCPC)、および G254、動的ワークオフセット(DWO)がプログラムでアクティブであるときは常に使用されます。MRZPパラメータが正しく設定されていなければ、 G234 and G254 がアクティブであるとき機械が正しい位置に移動しませんす。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
