      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Mill Spindle C-Axis - Troubleshooting Guide - TG0175
Servis Ana Sayfa Freze İş Mili C Ekseni - Sorun Giderme Kılavuzu -TG0175
- Nedene Geç - Back to Top
23.2 Freze - İş Mili C Eksen Sürücüsü - Sorun Giderme Kılavuzu
Recently Updated Last updated: 07/17/2026
TG0175
Revizyon A - 07/2026
Bu sorun giderme kılavuzu, bir Freze İş Mili C Ekseni Sürücüsüyle ilgili sorunların nasıl teşhis edileceğini ve çözüleceğini açıklamaktadır.
Üstteki resimde Freze İş Mili C Ekseni Sürücüsünün aşağıdaki bileşenleri gösterilmektedir
  1. Conta Muhafaza Kapağı
  2. Muhafaza Kaidesi
  3. Conta Kare J-Kutusu
  4. Servo Motor
  5. Muhafaza Bloğu
  6. Conta Muhafaza Kaidesi
  7. Muhafaza Kapağı
Alttaki resimde Freze İş Mili C Ekseni Sürücüsünün aşağıdaki bileşenleri gösterilmektedir
  1. Montaj plakası
  2. Şim Yığını
  3. Takım Durdurma Bloğu
Gerekli Yazılım Sürümleri:
1.21.000.1130 veya üzeri
VMC için Döner Dosyalar:
  • Manuel Döner Dosyası: Freze SPDL C-AX-P20-V1
    • Takım İpucu Takibi uygun değil
  • Otomatik Döner Dosyası Freze SPDL C-AX-P20-V2
Electrical Safety
TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir. tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüsü üzerindeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır sönük durumda olup olmadığını kontrol edin. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Yeni bir cihaz veya yeni bir takım eki yükleyin.
Belirti
Olası Neden
Düzeltici Eylem
Alarm 7.108 C EKSENİ SERVO AŞIRI YÜKLENME
Beslemeleri ve hızları iş için çok yüksek.  Beslemeleri ve hızları azaltın.
Kesme takımı keskin değil veya hasarlı.
Hareket ekseninde mekanik bir tıkanık vardır.  Eksenin harekete ait net bir yol olduğundan emin olun.
Servo amplifikatör bir sorunu var Servo amplifikatörde sorun giderme.
İç basınç kaçamıyor  Haas Service’e e-posta gönderin
Alarm 7.103 C EKSENİ SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK Enkodere veya güce bağlantı hatalı.  Motora giden enkoder ve güç kablosu bağlantılarını kontrol edin.
İşlenmiş parçanın yanlış özellikleri vardır.  Beslemeleri ve hızları iş için çok yüksek.  Beslemeleri ve hızları azaltın.
Açılı kafa takımları doğru şekilde kalibre edilmemiş   Bkz. 23 - VF/VM - İş mili C Ekseni Sürücüsü bölümündeki Açılı Kafa Takımlarını Kalibre Etme bölümü.
Alarm 175 TOPRAKLAMA HATASI TESPİT EDİLDİ
Alarm 552 ŞALTER ATMIŞ
Eksen Motor kablosuyla zemine kısa bir süre vardır.  Eksen Motor kablosunu kısa test edin.
Eksen motorunda zemine kısa bir süre vardır.  Eksen motorunu kısa test edin.
Alarm 7.9918 C EKSENİ SERİ ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI
Alarm 7.9922 C EKSENİ HAREKET KANALI HATASI ALGILANDI
Alarm 7.9923 C EKSENİ YAZILIMI ENKODER HATASI ALGILADI
Alarm 7.9930 C EKSENİ SERİ ENKODER ZAYIF İLETİŞİM
Alarm 7.9959 C EKSENİ SERİ ENKODER BAĞLI DEĞİL
Alarm 7.9948 C EKSENİ İKİNCİL ENKODER SERİ HATASI
Alarm 7.9949 C EKSENİ YAZILIMI İKİNCİL ENKODER HATASI TESPİT ETTİ
Alarm 7.9950 C EKSENİ YAZILIMI İKİNCİL ENKODER HATASI TESPİT ETTİ
Alarm 7.9951 C EKSENİ İKİNCİL ENKODER SERİSİ İLETİŞİM HATASI
Alarm 7.9960 C EKSENİ İKİNCİL SERİ ENKODER KABLO HATASI
Yazılım eski.
Alarmın süresi geçmiş
Yazılımda güncellenen enkoder arızaları için yeni alarm. En son sürüm güncellemesi 100.21.000.1130 veya üzeri;
Mocon Birincil ve İkincil Eksenlerinde Enkoder Hata Algılaması için 9719 ve 9720
Alarmları eklendi.
Ünite hareket ederken gürültü oluyor.  Yanlış parametreler NGC döner modellerini silin, gücü açın ve döner modelini yeniden seçin.
enkoder ve güç kablolarında ferrit yok.  Enkodere ve güç kablosuna ferrit ekleyin, ferritin şasi topraklama kablosunun etrafına konmadığından emin olun.
Ünite arızalandı.  Onarım seçenekleri için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
Alarm 9961 Yazılım güncellemesinden sonra GEÇERSİZ VEYA EKSİK DÖNER ÜRÜN DOSYASI oluşturuldu.
Ters döner ürün dosyası etkinken ters döner ürün dosyaları bulunmayan bir sürüme güncellenmiş yazılım.
Ters döner ürün dosyalarını eklemek için Ters Döner Ürün Yön Kurulumu- NGC prosedürünü uygulayın.
Eksene hareket komutu veriliyor ancak hareket etmiyor Motor çalışmıyor.  Onarım seçenekleriniz için Haas Fabrika Satış Mağazanızla iletişime geçin
Konumlandırma veya doğruluk hataları Makine seviyesi ve geometrisi tolerans dışında.   Bir HFO’nun makine seviyesini ve geometrisini kontrol etmesini sağlayın ve bir makine denetim raporu doldurun. Sonra, onarım seçenekleri için HFO ile iletişime geçin.
Yanlış parametreler etkinleştirildi.  Makinede doğru parametre kümesi olduğundan emin olun. Ardından, bir hata raporu oluşturup Haas Service’e gönderin.
Döner ürün arızalandı.  Onarım seçenekleriniz için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.
Açılı kafa takımları doğru şekilde kalibre edilmemiş  Bkz. 23 - VF/VM - İş Mili C Ekseni Sürücüsü bölümündeki Açılı Kafa Takımlarını Kalibre Etme bölümü.
Alarm 7.9719 C EKSENİ İKİNCİL ENKODER KABLO HATASI
Alarm Alt Kodu (0x1) Enkoder Veri Hatası = (Alarm 9918 SERİ ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI)
Encoder sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir.
(Servo motor üzerinde arızalı enkoder.)
Bkz. aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümü.
(Servo motorunda soğutma sıvısı kontaminasyonu olup olmadığını kontrol edin.)
Alarm Alt Kodu (0x2) Enkoder Dahili Eksen Hatası 1 = (Alarm 9922 HAREKET KANALI ARIZASI ALGILANDI)
(Hareket kanalı kontrol tarafından fark edilmeyen tipte bir iç hata bildirdi)  Makineye güç verin, Sorun devam ederse bir hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service’e e-posta gönderin
Alarm Alt Kodu (0x3) Enkoder Dahili Eksen Hatası 2 = (Alarm 9923 YAZILIM ENKODER ARIZASI ALGILADI)
 (Yazılım, kontrol tarafından tanınmayan tipte bir dahili hata bildirdi.)
 Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Sorun devam ederse bir hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service’e e-posta gönderin
Alarm Alt Kodu (0x4) Enkoder CRC Hatası =(Alarm 9930 SERİ ENKODER ZAYIF İLETİŞİM)
 (Encoder sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir.)
 (Bkz. aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümü.)
Alarm Alt Kodu (0x5) Enkoder Kablo Hatası = (Alarm 9959 SERİ ENKODER BAĞLANTISI KESİLDİ)
 (Kablolar doğru bağlanmamış veya Encoder arızalı.)
 (Kabloları ve konektörleri inceleyin. Bkz. aşağıdaki Ana İşlemci/Enkoder Kablosu bölümü.)
Alarm 7.993 C EKSENİ AMPLİFİKATÖR KISA DEVRESİ Soğutma sıvısı veya sıvı müdahalesi. Motoru kısa devre durumu açısından inceleyin ve nedenini belirleyin. Sorunun soğutma sıvısıyla ilgili olduğu tespit edilirse, servo motor gövdesindeki muhafaza contasını değiştirin veya deliklere RTV sızdırmazlık macunu sürün.
Not: Soğutma sıvısının döner ürünle temas etmeden önce RTV sızdırmazlık maddesinin sertleşmesi için yeterli süre tanındığından emin olun.
C-Axis Drive Check Valve
Updated
C-Eksen sürücüsünün ilk modellerinde, basınç artışı nedeniyle servo motor aşırı yük ve konum hatası alarmları çok yüksek seviyelerde ortaya çıkıyordu. Gelecekteki modeller için bu sorunu çözmek için tasarıma bir havalandırma valfi eklendi. Havalandırma değeri  [1] yüklü değilse yardım için Haas Service ile iletişime geçin.
WIPS-IR Minimum Tool Length
When installing the C-Axis option, existing WIPS-IR has probing limitations because the C-Axis electrical box protrudes too far and blocks the probe's line of sight.
The Optical Machine Interface can be moved downward (as shown in top image) to restore line of sight. However, there is a minimum tool length required before the Optical Machine Interface becomes obstructed by the electrical box.
The bottom image shows the new 10.5" PN 93-1000025 [1] and 2.5" PN 93-1000026 [2] probe riser kits, which reduce the minimum tool length required to maintain line of sight.
Note: This issue does not apply to the WIPS RF option as it communicates via radio frequency and does not require line of sight.
Serial Data Communication Faults / Electrical Noise
Sigma-5 servo motorlar, temas etmeyen kodlayıcılar kontrol için seri veri sinyali çıktı. Seri veri sinyali eksikse veya güvenilmez hale gelirse, kontrol ünitesi seri veri iletişimi hatası oluşturur. Elektrik gürültüsü, kodlayıcıdan seri veri sinyalinin güvenilmez hale gelmesine ve yanlış alarmlara neden olabilir. Sistemdeki gürültüyü ortadan kaldırmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu izleyin.
  1. Yanlış makine topraklaması. Zemin teli boyutunun doğru olduğundan emin olun. Ayrıca zemin tel tüm yol geri elektrik paneline çalıştırmak gerekir.
  2. Diğer ekipmandan gelen gürültü. Makinenin elektrik servisini başka bir makineyle paylaşmaz olduğundan emin olun.
  3. PCB veya motor enkoder sırasında gevşek enkoder veri konektörleri, seri verilerin güvenilmez hale gelmesine neden olabilir. Bkz. aşağıdaki Ana İşlemci / Enkoder Kablosu bölümün.
  4. Gevşek zemin veya yüksek voltaj güç konektörleri sisteme gürültü çıkaracaktır.
    • Elektrik dolabı Tüm zemin ve yüksek voltaj güç terminalleri gevşek bağlantı için kontrol (vektör sürücü, Wye-Delta kontaktörler, transformatör.. vb).
    • Asılı kumanda gevşek Terminal konektörleri için kontrol edin.
    • mil kafası gevşek zemin ve motor güç terminalleri kontrol edin.
  5. Bu konuda Ferrit filtreleri servo açık olduğunda amplifikatörler ve vektör sürücü tarafından üretilen yüksek frekanslı gürültü bastırmak. Bunların yüklü olduğundan emin olun:
    • Enkoder veri kabloları. Tüm enkoder veri kablolarında bir ferrit filtresi P/N 64-1252 yüklü olduğundan emin olun.
    • Eksen motor güç kabloları. X, Y, Z ekseni motor güç kablolarında yüklü bir ferrit filtresi P/N 64-1252 olduğundan emin olun [1].
    • İş Mili motor kabloları. Vektör sürücüsünün motor çıkışına takılı bir ferrit filtresi olduğundan emin olun.
      Fora 40HP Vector ile 6 tel İpucu [1] ferrit P/N 64-1254 kullanın.
      Fora 40HP Vector ile 3 tel İpucu [2] ferrit P/N 64-1252 kullanın.
      Fora 20HP vektör sürücü 6 veya 3 tel İpucu [3, 4] Kullanım ferrit P/N 64-1252.
  6. Kablo yönlendirmesi. Enkoder kablosunun yüksek güç mili/eksen/pompa kablolarından ayrıldığı emin olun.
Maincon PCB / Encoder Cable
Düzeltici Eylem
Maincon'da [1] konektörünü inceleyin. Zarar görmediğinden emin olun.
Kabloyu inceleyin. Hasar veya sertlik belirtileri arayın. [4] konektörünün kablo pimleri için iki yuvaya [2, 3] sahiptir.
İğneler motora itilmiş ise motoru ve kabloyu birlikte değiştirmeniz gerekir.
Kablo her iki ucunda sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Her iki bağlantıyı da yeniden takın. Kablonun Maincon veya MOCON PCB'de doğru konektörüne takılı olduğundan emin olun.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
