MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Mill Spindle C-Axis - Troubleshooting Guide
Início da Assistência Eixo C do spindle da fresadora - Guia de resolução de problemas
- Ir para causa - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. Symptom Table 4. C-Axis Drive Check Valve 5. Electrical Diagram Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
TG0175
Revisão A - 06/2026
Este guia de resolução de problemas explica como diagnosticar e resolver problemas com um comando do eixo C do spindle da fresadora.
A imagem mostra os seguintes componentes do comando do eixo C do spindle da fresadora
  1. Tampa do compartimento da junta
  2. Base do compartimento
  3. Servo motor
  4. Base do compartimento da junta
  5. Tampa do compartimento
  6.  Bloco de paragem da ferramenta
  7. Caixa-J do quadrado da junta
  8. Bloco do compartimento
Versões de software necessárias:
1.21.000.1130 ou superior
Ficheiros da rotativa:
Ficheiro da rotativa manual (o seguimento da ponta da ferramenta não estará disponível)
Ficheiro da rotativa automática
Electrical Safety
PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Antes de ligar os fios de linha ao CNC:
  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.
Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:
  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.
O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais. perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.
Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.
Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.
Alarme 7.9918 ERRO DE DADOS INTERNOS DO CODIFICADOR EM SÉRIE DO EIXO C
Alarme 7.9922 FALHA DO CANAL DE MOVIMENTO DO EIXO C DETETADA
Alarme 7.9923 O SOFTWARE DO EIXO C DETETOU FALHA NO CODIFICADOR
Alarme 7.9930 MÁ COMUNICAÇÃO DO CODIFICADOR EM SÉRIE DO EIXO C
Alarme 7.9959 DESCONEXÃO DO CODIFICADOR EM SÉRIE DO EIXO C
Alarme 7.9948 FALHA DO CODIFICADOR EM SÉRIE SECUNDÁRIO DO EIXO C
Alarme 7.9949 O SOFTWARE DO EIXO C DETETOU FALHA NO CODIFICADOR SECUNDÁRIO
Alarme 7.9950 O SOFTWARE DO EIXO C DETETOU FALHA NO CODIFICADOR SECUNDÁRIO
Alarme 7.9951 FALHA DO CODIFICADOR EM SÉRIE SECUNDÁRIO do EIXO C
Alarme 7.9960FALHA DO CABO DO CODIFICADOR EM SÉRIE SECUNDÁRIO DO EIXO C
O alarme está obsoleto (O canal de movimento relatou uma falha interna de um tipo que não é reconhecido pelo controlador) Os sinais do codificador são afetados pelo ruído dos cabos de alta potência. Os sinais de escala são afetados pelo ruído dos cabos de alta potência. (O software comunicou uma falha interna de um tipo que não é reconhecido pelo controlador.)
Sintoma
Causa possível
Ação corretiva
Alarme 7.108SOBRECARGA DO SERVO DO EIXO C
As alimentações e as velocidades são demasiado elevadas para o trabalho.  Diminua os feeds e as velocidades.
A ferramenta de corte não está afiada ou está danificada.  Instale um novo dispositivo ou uma nova ferramenta de inserção.
Há um bloqueio mecânico no eixo da viagem.  Certifique-se de que o eixo tem um caminho claro de viagem.
O servo amplificador tem um problema Pesquise defeitos o servo amplificador.
A pressão interna não consegue escapar  E-mail Haas Service
Alarme 7.103 ERRO SERVO DO EIXO C MUITO GRANDE A ligação ao codificador ou à alimentação está avariada.  Verifique o codificador e as ligações do cabo de alimentação ao motor.
A peça usinada tem características imprecisas.  As alimentações e as velocidades são demasiado elevadas para o trabalho.  Diminua os feeds e as velocidades.
Alarme 7.423 INCOMPATIBILIDADE DE POSIÇÃO DO CODIFICADOR SECUNDÁRIO DO EIXO C
Alarme 7.9944FALHA DO CODIFICADOR SECUNDÁRIO Z DO EIXO C
Alarme 7.9945 CANAL Z DO CODIFICADOR SECUNDÁRIO DO EIXO C EM FALTA
Alarme 7.9946FALHA DO CABO DO CODIFICADOR SECUNDÁRIO DO EIXO C
A escala giratória ou o cabo da escala estão defeituosos.  Verifique o cabo rotativo da balança.
Alarme 175 FALHA DE ATERRAMENTO DETETADA
Alarme 552 DISJUNTOR DISPARADO
Há um curto para aterrar no eixo do cabo do motor.  Teste o cabo do motor do eixo para curto.
Há um curto à terra no motor da linha central.  Teste o motor do eixo para breve. O  software está ultrapassado.
Novo alarme para falhas do codificador atualizado no software.
Atualização para a versão mais recente 100.21.000.1130 ou superior;
Foram adicionados os alarmes 9719 e 9720 para a deteção de falhas do codificador nos eixos primários e secundários Mocon.
O ficheiro de configuração da rotativa personalizado gerado com Configuração de configuração rotativa personalizada não carrega corretamente.  Todos os objetos XML nos ficheiros de configuração precisam de ter a etiqueta "<name>[contents]</name>". É possível que esta etiqueta não seja gerada corretamente.  Abrir o ficheiro XML num programa de edição de texto e verifique se cada objeto XML possui a etiqueta necessária. Se a etiqueta estiver ausente, remova o objeto XML.
Ruído quando a unidade está em movimento.  Parâmetros incorretos NGC limpar modelos da rotativa, desligar e ligar a alimentação e voltar a selecionar o modelo de rotativa.
O peso da fixação e da peça pode exceder o limite da rotativa.  Remova a fixação e a peça para ver se o ruído é o mesmo.
sem ferrites no codificador e nos cabos de alimentação.  Adicione ferrites ao codificador e ao cabo de alimentação, certifique-se de que o ferrite não é colocado em torno do cabo de terra do chassis.
A unidade falhou.  Contacte a HFO para opções de reparação.
O alarme 9961 FICHEIRO DA ROTATIVA INVÁLIDO OU AUSENTE é gerado após a atualização do software.
Software atualizado para uma versão que não inclui ficheiros de rotativa reversa enquanto um ficheiro de rotativa reversa foi ativado.
Siga a Configuração de direção de rotativa reversa - NGC para instalar e ativar ficheiros de rotativa reversa.
O eixo é comandado para se mover mas não se move O motor não está a funcionar.  Contacte a sua HFO para opções de reparação.
Erros de posicionamento ou precisão Nível da máquina e geometria fora da tolerância.   Peça a um HFO para inspecionar o nível e a geometria da máquina e preencher um relatório de inspeção da máquina. Em seguida, contacte a HFO para opções de reparação.
Parâmetros incorretos ativados.  Certifique-se de que o conjunto correto de parâmetros está na máquina. Em seguida, faça um relatório de erros e envie-o para a Haas Service.
A rotativa falhou.  Contacte a sua HFO para opções de reparação.
Alarme 6.9719 FALHA DO CODIFICADOR PRIMÁRIO EM SÉRIE DO EIXO C
Subcódigo de alarme (0x1) Falha de dados do codificador = (Alarme 9918 ERRO DE DADOS INTERNOS DO CODIFICADOR EM SÉRIE)
(Codificador defeituoso no servo motor.)
Consulte a secção Falhas de comunicação de dados de série/ruído elétrico abaixo.
(Verifique o servo motor quanto a contaminação do líquido de refrigeração.)
Subcódigo de alarme (0x2) Falha 1 do eixo interno do codificador = (Alarme 9922 FALHA DO CANAL DE MOVIMENTO DETETADA)
 Desligue a alimentação da máquina, se o problema persistir, retire um relatório de erro (Shift F3) e envie um e-mail para a Haas Service
Subcódigo de alarme (0x3) Falha 2 do eixo interno do codificador = (Alarme 9923 FALHA DO CODIFICADOR DE SOFTWARE DETETADA)
 Reinicie a máquina para aplicar as alterações. Se o problema persistir, retire o relatório de erros (Shift F3) e envie por e-mail para a Haas Service
Subcódigo de alarme (0x4) Falha CRC do codificador = (Alarme 9930 MÁ COMUNICAÇÃO DO CODIFICADOR EM SÉRIE)
 (Consulte a secção Falhas de comunicação de dados de série/ruído elétrico abaixo.)
Subcódigo de alarme (0x5) Falha do cabo do codificador = (Alarme 9959 DESCONEXÃO DO CODIFICADOR EM SÉRIE)
 (Os cabos não estão corretamente ligados ou o codificador está defeituoso.)
 (Inspecione os cabos e conectores. Consulte a secção Cabo principal do processador/codificador abaixo.)
Alarme 7.9720 FALHA DO CODIFICADOR EM SÉRIE SECUNDÁRIO DO EIXO C.
Subcódigo de alarme (0x1) Falha de dados do codificador = (Alarme 9948 ERRO DE DADOS INTERNOS DO CODIFICADOR SECUNDÁRIO)
(Escala linear com defeito, problema de ficheiro de configuração; tipo de motor incorreto ou tipo de escala incorreto.)
(Verifique o codificador de escala para a contaminação do refrigeração.)
.Subcódigo de alarme (0x2) Falha 1 do eixo interno do codificador = (Alarme 9949 FALHA DO CODIFICADOR SECUNDÁRIO DE SOFTWARE DETETADA)
Subcódigo de alarme (0x3) Falha 1 do eixo interno do codificador = (Alarme 9950 FALHA DO CODIFICADOR SECUNDÁRIO DE SOFTWARE DETETADA)
Subcódigo de alarme (0x4) Falha CRC do codificador = (Alarme 9951 MÁ COMUNICAÇÃO DO CODIFICADOR SECUNDÁRIO EM SÉRIE)
(Os sinais de escala linear são afetados pelo ruído dos cabos de alta potência.)
Subcódigo de alarme (0x5)Falha do cabo do codificador=(Alarme 9960 FALHA DO CABO DO CODIFICADOR SECUNDÁRIO SERIAL)
(Os cabos não estão corretamente ligados ou a escala linear tem defeito.)
Alarme 7.993 CURTO-CIRCUITO DO AMPLIFICADOR DO EIXO C Intrusão de refrigeração ou líquidos. Inspecione o motor para a condição de curto-circuito e determine a causa. Se for encontrado que está relacionado com o líquido de refrigeração, substitua o vedante do compartimento no alojamento do servo motor ou aplique vedante RTV nos orifícios.
Nota: Certifique-se de que o vedante RTV tem tempo suficiente para curar antes que a refrigeração possa entrar em contacto com a rotativa.
Os modelos iniciais do comando do eixo C viram alarmes de sobrecarga do servo motor e erro de posicionamento demasiado grandes devido à acumulação de pressão. Foi adicionada uma válvula de respiro ao design para resolver este problema para modelos futuros. Se o valor  do respiro [1] não estiver instalado, contacte a Haas Service para obter assistência.
Electrical Diagram
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
