      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Programmable Pressure Adjustment Valve Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Programlanabilir Basınç Ayarlama Valfi - Sorun Giderme Kılavuzu
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
- Nedene Geç - 1. Giriş 2. Elektrikli güvenliği: 3. Belirti tablosu 4. Elektrik şeması Back to Top
Giriş
Programlanabilir Basınç Ayar Valfi, yeni Haas ST ve DS Serisi torna modellerinde, hidrolik aynanın kavrama kuvvetinin parça programı ile veya doğrudan Haas kontrol ünitesinden kontrol edilmesini sağlar.
Not: Basıncın artırılması kavrama kuvvetini anında artırır. Ayna zaten klamplendiğinde basıncın düşürülmesi kavrama kuvvetini etkilemez. Daha düşük kavrama kuvveti için ayna durdurulmalı, ayrılmalı ve tekrar klamplenmelidir. Yalnızca ana iş mili aynası.
Makine gereksinimleri:
  • Yazılım Sürümü100.22.000.1016 veya üzeri
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Belirti tablosu
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 9505 veya 9505.001 KOMUT EDİLEN BASINCA ULAŞILMADI Komut verilen cihaz basıncına belirtilen zaman içinde ulaşılmadı.  Basınç anahtarına veya motora giden elektrik bağlantılarını veya basınç valfi, hidrolik motor veya kaplin gibi donanımlarda arıza olup olmadığını kontrol edin.
Elektrik şeması
Programlanabilir Basınç Ayarlama Valfi Motoru[1].
33-2661 veya 33-2662 CBL CHUCK PRESS MTR POWER etiketli kablo[2], P2'den [3] İş Mili Kafası Giriş Braketine.
33-9267, 33-9268 veya 33-1199 SPHD COMBO W/ CHUCK PRES & GB etiketli kablo[4]  P39’dan [5] I/O PCB'ye.
  • Erişilebilirlik Beyanı
