      • Serie VR
Programmable Pressure Adjustment Valve Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Valvola di regolazione della pressione programmabile - Guida alla risoluzione dei problemi
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
- Vai alla causa - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica: 3. Tabella dei sintomi 4. Diagramma elettrico Back to Top
Introduzione
L’opzione della valvola di regolazione della pressione programmabile consente di controllare la forza di serraggio dell’autocentrante idraulico sui nuovi torni Haas serie ST e DS tramite il programma per pezzi o direttamente dal controllo Haas.
Nota: l’aumento della pressione comporterà l’aumento immediato della forza di serraggio. La riduzione della pressione non influirà sulla forza di presa se l’autocentrante è già bloccato. L’autocentrante deve essere arrestato, sbloccato e quindi nuovamente bloccato per ottenere la forza di presa inferiore. Solo autocentrante del mandrino principale.
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.22.000.1016 o successiva
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Tabella dei sintomi
Sintomo Azione correttiva
Causa possibile
Allarme 9505 o 9505.001 PRESSIONE COMANDATA NON RAGGIUNTA La pressione del dispositivo comandata non è stata raggiunta entro il timeout specificato.  Controllare i collegamenti elettrici al pressostato o al motore o per verificare la presenza di componenti difettosi come la valvola di pressione, il motore idraulico o il giunto.
Diagramma elettrico
Motore valvola di regolazione della pressione programmabile[1].
Cavo[2] etichettato 33-2661 o 33-2662 ALIMENTAZIONE MTR PRESSIONE DEL CANALE CBL alla staffa degli ingressi del mandrino in corrispondenza di P2[3].
Cavo[4] etichettato 33-9267, 33-9268 o 33-1199 SPHD COMBO CON PRESSIONE MANDRINO E GB al PCB I/O a P39[5].
