My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Programmable Pressure Adjustment Valve Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Programowalny zawór regulacji ciśnienia — Przewodnik rozwiązywania problemów
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
- Przejdź do przyczyny - 1. Wprowadzenie 2. Bezpieczeństwo elektryczne: 3. Tabela symptomów 4. Schemat elektryczny Back to Top
Wprowadzenie
Opcja programowalnego zaworu regulacji ciśnienia umożliwia kontrolowanie nacisku uchwytu hydraulicznego w nowych tokarkach Haas serii ST i DS poprzez program części lub bezpośrednio z systemu sterowania Haas.
Uwaga: Zwiększenie ciśnienia powoduje natychmiastowe zwiększenie siły chwytu. Zmniejszenie ciśnienia nie wpływa na siłę chwytania, jeśli uchwyt jest już zaciśnięty. Uchwyt należy zatrzymać, otworzyć, a następnie ponownie zamknąć, aby siła nacisku się zmniejszyła. Tylko uchwyty wrzeciona głównego.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.22.000.1016 lub nowsza
 NIEBEZPIECZEŃSTWO: Praca z instalacjami elektrycznymi wymagana w przypadku maszyn CNC jest bardzo niebezpieczna i może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.
Przed podłączeniem przewodów do maszyny CNC:
  • Wyłącz całe zasilanie urządzenia u źródła.
  • Wykonaj procedurę blokowania i oznaczania (LOTO), aby upewnić się, że zasilanie pozostanie wyłączone podczas pracy.
  • Sprawdź, czy zasilanie zostało odłączone, za pomocą czujnika napięcia AC na wszystkich liniach przychodzących.
Jeśli nie masz pewności, jak bezpiecznie odłączyć zasilanie lub wykonać procedury LOTO:
  • Nie kontynuuj pracy.
  • Przed ponownym przystąpieniem do pracy skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem lub uzyskaj odpowiednią pomoc.
Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować porażenie prądem, uszkodzenie sprzętu lub śmiertelne obrażenia.
 Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na układzie zasilania 320 V / napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej pięć (5) minut. Ten okres oczekiwania zapewnia rozproszenie napięcia resztkowego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Niektóre procedury serwisowe obejmują komponenty elektryczne wysokiego ryzyka i mogą skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. Technikom nie wolno wykonywać żadnych procedur, chyba że w pełni zrozumieją podjęte kroki i związane z nimi zagrożenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas (HFO), aby zamówić usługę wykwalifikowanego technika serwisowego.
Tabela symptomów
Alarm 9505 lub 9505.001 WYBRANE CIŚNIENIE NIE ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE Wybrane ciśnienie urządzenia nie zostało osiągnięte w określonym czasie.  Sprawdź połączenia elektryczne z wyłącznikiem ciśnieniowym lub silnikiem, lub pod kątem wadliwego sprzętu, takiego jak zawór ciśnieniowy, silnik hydrauliczny czy łącznik.
Schemat elektryczny
Programowalny silnik zaworu regulacji ciśnienia[1].
Kabel[2] oznaczony 33-2661 lub 33-2662 KABEL ZASILAJĄCY SILNIKA CIŚNIENIA UCHWYTU do wspornika wejść głowicy wrzeciona w P2[3].
Kabel[4] oznaczony 33-9267, 33-9268, lub 33-1199 SPHD COMBO Z CIŚNIENIEM UCHWYTU I GB do płytki PCB we/wy w P39[5].
  • Informacja o dostępności
