Programmable Pressure Adjustment Valve Troubleshooting Guide
Service Home Programmeerbare drukregelklep - Gids voor probleemoplossing
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
- Ga naar oorzaak - 1. Inleiding 2. Veilig werken met elektriciteit: 3. Symptoom tabel 4. Elektrisch schema Back to Top
Inleiding
Met onze optie voor programmeerbare klauwplaatdruk kunt u de grijpkracht van de hydraulische klauwplaat op nieuwe draaimachines uit de Haas ST- en DS-serie regelen via het werkstukprogramma of rechtstreeks via de Haas-besturing.
Let op: Als u de druk verhoogt, verhoogt ook de grijpkracht onmiddellijk. Het verminderen van de druk heeft geen invloed op de grijpkracht als de klauwplaat al is vastgeklemd. De klauwplaat moet worden gestopt, ontklemd en opnieuw worden vastgeklemd om de lagere grijpkracht te bereiken. Enkel klauwplaat van de hoofdspil.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.22.000.1016 of hoger
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Symptoom tabel
Alarm  9505  of 9505.001  OPGEGEVEN DRUK NIET BEREIKT De opgedragen apparaatdruk is niet binnen de opgegeven time-out bereikt.  Controleer de elektrische aansluitingen op de drukschakelaar of motor of op defecte hardware zoals de drukklep, hydraulische motor of koppeling.
Elektrisch schema
Programmeerbare drukregelklepmotor[1].
Kabel[2] gelabeld 33-2661 of 33-2662 CBL CHUCK PRESS MTR POWER naar de spilkopinvoerbeugel op P2[3].
Kabel[4] gelabeld 33-9267, 33-9268, of 33-1199 SPHD COMBO MET CHUCK PRES & NL naar de I/O-PCB op P39[5].
