      • Cône 40
      • Diviseurs
      Value Option Packages Afficher tout
Programmable Pressure Adjustment Valve Troubleshooting Guide
Accueil du service Vanne de réglage de pression programmable - Guide de dépannage
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Sécurité électrique 3. Tableau des symptômes 4. Schéma électrique Back to Top
L’option de vanne de réglage de pression programmable vous permet de contrôler la force de préhension du mandrin hydraulique pour les nouveaux tours des séries ST et DS de Haas, avec le programme de pièces ou directement à partir de la commande Haas.
Remarque : augmenter la pression augmentera immédiatement la force de préhension. La diminution de la pression n’aura pas d’incidence sur la force de préhension si le mandrin est déjà serré. Le mandrin doit être arrêté, desserré, puis resserré afin d’obtenir la force de préhension la plus faible. Mandrin de broche principale uniquement.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle100.22.000.1016 ou supérieure
Sécurité électrique
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Alarme 9505 ou 9505.001 PRESSION COMMANDÉE NON ATTEINTE La pression de l'appareil commandée n'a pas été atteinte dans le délai spécifié.  Vérifiez les connexions électriques au pressostat ou au moteur, ou vérifiez que le matériel n’est pas défectueux, par exemple la soupape de pression, le moteur hydraulique ou l’accouplement.
Schéma électrique
Moteur de vanne de réglage de pression programmable[1].
Câble[2] étiqueté 33-2661 ou 33-2662 PUISSANCE MTR PRESSION DE MANDRIN CBL au support des entrées de la tête de broche à P2[3].
Câble[4] étiqueté 33-9267, 33-9268, ou 33-1199 SPHD COMBO AVEC PRESSION DE MANDRIN et GB au PCB d’E/S à P39[5].
