My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Programmable Pressure Adjustment Valve Troubleshooting Guide
Pantalla de inicio de servicio Válvula de ajuste de presión programable - Guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
- Saltar a causa - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica 3. Tabla de síntomas 4. Diagrama eléctrico Back to Top
Introducción
La opción de válvula de ajuste de presión programable le permite controlar la fuerza de sujeción del plato hidráulico en los nuevos tornos de las series Haas ST y DS a través del programa de piezas o directamente desde el control Haas.
Nota: Al aumentar la presión, aumentará inmediatamente la fuerza de sujeción. La disminución de la presión no afectará a la fuerza de sujeción si el mandril ya está sujeto. El mandril debe detenerse, soltarse y volverse a sujetar para lograr la fuerza de sujeción menor. Únicamente plato de garras del husillo principal.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.22.000.1016 o superior
Seguridad eléctrica
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Tabla de síntomas
Alarma 9505 o 9505.001 NO SE ALCANZÓ LA PRESIÓN ORDENADA No se alcanzó la presión del dispositivo ordenada dentro del tiempo de espera especificado.  Verifique las conexiones eléctricas al interruptor de presión o motor o si hay hardware defectuoso, como la válvula de presión, el motor hidráulico o el acoplador.
Diagrama eléctrico
Motor de la válvula de ajuste de presión programable[1].
Cable[2] etiquetado 33-2661 o 33-2662 CBL CHUCK PRESS MTR POWER al soporte de entradas del cabezal del husillo en P2[3].
Cable[4] etiquetado 33-9267, 33-9268 o 33-1199 SPHD COMBO CON CHUCK PRES & GB a la PCB de E/S en P39[5].
  • Condiciones
