      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Programmable Pressure Adjustment Valve Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Válvula de ajuste de presión programable - Guía de solución de problemas
Recently Updated Last updated: 08/25/2022
- Saltar a causa - 1. Introducción 2. Seguridad eléctrica: 3. Tabla de síntomas 4. Diagrama eléctrico Back to Top
Introducción
La opción de la válvula de ajuste de presión programable permite controlar la fuerza de agarre del plato hidráulico en los nuevos tornos Haas de las series ST y DS a través del programa de piezas o directamente desde el control Haas.
Nota: un aumento de la presión aumentará la fuerza de agarre inmediatamente. Reducir la presión no afectará la fuerza de agarre si el plato de garras ya está sujeto. Se debe parar primero el plato de garras y después liberarlo y volver a sujetarlo para poder reducir la fuerza de agarre. Solo plato de garras de husillo principal.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software100.22.000.1016 o superior
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Tabla de síntomas
Alarma 9505 o 9505.001 PRESIÓN COMANDO NO ALCANZADA La presión del dispositivo ordenado no se alcanzó dentro del tiempo de espera especificado.  Compruebe las conexiones eléctricas al interruptor de presión o al motor, o si hay piezas metálicas defectuosas, como la válvula de presión, el motor hidráulico o el acoplador.
Diagrama eléctrico
Motor de la válvula de ajuste de presión programable[1].
Cable[2] etiquetado 33-2661 o 33-2662 CBL CHUCK PRESS MTR POWER al soporte de entradas del cabezal del husillo en P2[3].
Cable[4] etiquetado 33-9267, 33-9268 o 33-1199 SPHD COMBO W/CHUCK PRES & GB a la PCB de E/S en P39[5].
