MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
    2. Español - España
    3. Español - México
    6. Český
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Slovenský
    19. Slovenščina
    20. 한국어
    21. 日本語
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Vertikální frézy
      • Povrchová bruska, 2550
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
    2. Español - España
    3. Español - México
    6. Český
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Slovenský
    19. Slovenščina
    20. 한국어
    21. 日本語
ST-35/35Y Cast Motor Mount/Plate Replacement
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ ST-35/35Y Cast Motor Mount/Plate Replacement
Recently Updated Last updated: 09/22/2022
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction (11 kroky) 2. Removal (4 kroky) 3. Installation (7 kroky) Back to Top
This procedure tells how to replace Spindle Motor Mount Brace and Spindle Motor Mount Plate to the Cast Motor Mount and Cast Motor Plate
 You should not do mechanical or electrical machine repairs or service procedures unless you are qualified and knowledgeable about the processes.
  Only authorized personnel with the proper training and certification should do this repair procedure.
  All information herein is provided as a courtesy for Haas machine owners for reference and illustrative purposes only. Haas Automation cannot be held responsible for repairs you perform. Only those services and repairs that are provided by authorized Haas Factory Outlet distributors are guaranteed.
Tools Required:
  • 3/8" Stubby Hex Key
  •  Gates Sonic Meter
Machine Requirements:
Removal
  • Remove the door wiper and bumper assembly.
  • Remove the door roller guide from the top of the door.
  • Lift the bottom of the door up from the bottom door track. Pull the door away and out of the machine.
 Warning: The door is heavy. Get a second person to help you lift the door.
  • Remove the left front panel.
  • Remove all the left side panels.
  • Remove Motor Shrouds
  • Loosen the Motor Mount plates bolts
  • Remove Spindle Encoder mount and encoder
  • Loosen the belt tensioner
  • Remove the spindle belt from motor pulley
Note: Keep all encoder components to rebuild this motor with new motor plate
  • Remove Spindle Motor and Mounting Bars
  • Remove solid Steel Motor Plate from removed motor.
  • Install Cast Motor Plate onto the  motor. Refer to HAAS FASTENER TORQUE SPECIFICATIONS.
  • Install  the new encoder mount spacer and belt tension block.
  • Install Cast Motor Mount onto spindle housing
  • Torque the (x4) bolts. Refer to HAAS FASTENER TORQUE SPECIFICATIONS.
  • Secure the encoder cable and ground cable to the motor mount
  • Install motor assembly (with belt tension block) onto motor mount.
  • Tension the belt using the Gates Sonic Meter .
  • Install Encoder mount pate and Encoder.
  • Gap the encoder components
  • Perform the C-Axis - Engagement Offset procedure.
  • Install all motor shroud.
  • Install enclosure panels and test function of the machine.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
