MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    2. Español - España
    3. Español - México
    6. Český
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Slovenský
    19. Slovenščina
    20. 한국어
    21. 日本語
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Minijyrsinkoneet
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • Ohjaussimulaattori
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Haas-tangonsyöttölaite V2
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioiset
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Vannesaha
      • Jyrsinkoneet
      • Pystykarainen saha
      • Jiirisaha
    • Taskukoneet
      Taskukoneet
      Taskukoneet View All
      • Taskukoneet
      • Taskujyrsinkone
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • Varastokoneet
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
Haun tulokset
MyHaas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
    2. Español - España
    3. Español - México
    6. Český
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Slovenský
    19. Slovenščina
    20. 한국어
    21. 日本語
Haun tulokset
ST-35/35Y Cast Motor Mount/Plate Replacement
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet ST-35/35Y Cast Motor Mount/Plate Replacement
Recently Updated Last updated: 09/22/2022
- Siirry osioon - 1. Introduction (11 vaihetta) 2. Removal (4 vaihetta) 3. Installation (7 vaihetta) Back to Top
This procedure tells how to replace Spindle Motor Mount Brace and Spindle Motor Mount Plate to the Cast Motor Mount and Cast Motor Plate
 You should not do mechanical or electrical machine repairs or service procedures unless you are qualified and knowledgeable about the processes.
  Only authorized personnel with the proper training and certification should do this repair procedure.
  All information herein is provided as a courtesy for Haas machine owners for reference and illustrative purposes only. Haas Automation cannot be held responsible for repairs you perform. Only those services and repairs that are provided by authorized Haas Factory Outlet distributors are guaranteed.
Tools Required:
  • 3/8" Stubby Hex Key
  •  Gates Sonic Meter
Machine Requirements:
Removal
  • Remove the door wiper and bumper assembly.
  • Remove the door roller guide from the top of the door.
  • Lift the bottom of the door up from the bottom door track. Pull the door away and out of the machine.
 Warning: The door is heavy. Get a second person to help you lift the door.
  • Remove the left front panel.
  • Remove all the left side panels.
  • Remove Motor Shrouds
  • Loosen the Motor Mount plates bolts
  • Remove Spindle Encoder mount and encoder
  • Loosen the belt tensioner
  • Remove the spindle belt from motor pulley
Note: Keep all encoder components to rebuild this motor with new motor plate
  • Remove Spindle Motor and Mounting Bars
  • Remove solid Steel Motor Plate from removed motor.
  • Install Cast Motor Plate onto the  motor. Refer to HAAS FASTENER TORQUE SPECIFICATIONS.
  • Install  the new encoder mount spacer and belt tension block.
  • Install Cast Motor Mount onto spindle housing
  • Torque the (x4) bolts. Refer to HAAS FASTENER TORQUE SPECIFICATIONS.
  • Secure the encoder cable and ground cable to the motor mount
  • Install motor assembly (with belt tension block) onto motor mount.
  • Tension the belt using the Gates Sonic Meter .
  • Install Encoder mount pate and Encoder.
  • Gap the encoder components
  • Perform the C-Axis - Engagement Offset procedure.
  • Install all motor shroud.
  • Install enclosure panels and test function of the machine.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Varastokoneet
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Ehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumia
  • Liity keskusteluun
