MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
    6. Český
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Slovenský
    19. Slovenščina
    20. 한국어
    21. 日本語
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Slipemaskin
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - España
    3. Español - México
    6. Český
    7. Nederlands
    8. Magyar
    9. Polski
    10. Svenska
    11. 中文
    12. Suomi
    13. Norsk
    14. الإنجليزية
    15. български
    16. Hrvatski
    17. Ελληνικά
    18. Slovenský
    19. Slovenščina
    20. 한국어
    21. 日本語
Søkeresultater
ST-35/35Y Cast Motor Mount/Plate Replacement
Service hjem Fremgangsmåter ST-35/35Y Cast Motor Mount/Plate Replacement
Recently Updated Last updated: 09/22/2022
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (11 trinn) 2. Removal (4 trinn) 3. Installation (7 trinn) Back to Top
This procedure tells how to replace Spindle Motor Mount Brace and Spindle Motor Mount Plate to the Cast Motor Mount and Cast Motor Plate
 You should not do mechanical or electrical machine repairs or service procedures unless you are qualified and knowledgeable about the processes.
  Only authorized personnel with the proper training and certification should do this repair procedure.
  All information herein is provided as a courtesy for Haas machine owners for reference and illustrative purposes only. Haas Automation cannot be held responsible for repairs you perform. Only those services and repairs that are provided by authorized Haas Factory Outlet distributors are guaranteed.
Tools Required:
  • 3/8" Stubby Hex Key
  •  Gates Sonic Meter
Machine Requirements:
Removal
  • Remove the door wiper and bumper assembly.
  • Remove the door roller guide from the top of the door.
  • Lift the bottom of the door up from the bottom door track. Pull the door away and out of the machine.
 Warning: The door is heavy. Get a second person to help you lift the door.
  • Remove the left front panel.
  • Remove all the left side panels.
  • Remove Motor Shrouds
  • Loosen the Motor Mount plates bolts
  • Remove Spindle Encoder mount and encoder
  • Loosen the belt tensioner
  • Remove the spindle belt from motor pulley
Note: Keep all encoder components to rebuild this motor with new motor plate
  • Remove Spindle Motor and Mounting Bars
  • Remove solid Steel Motor Plate from removed motor.
  • Install Cast Motor Plate onto the  motor. Refer to HAAS FASTENER TORQUE SPECIFICATIONS.
  • Install  the new encoder mount spacer and belt tension block.
  • Install Cast Motor Mount onto spindle housing
  • Torque the (x4) bolts. Refer to HAAS FASTENER TORQUE SPECIFICATIONS.
  • Secure the encoder cable and ground cable to the motor mount
  • Install motor assembly (with belt tension block) onto motor mount.
  • Tension the belt using the Gates Sonic Meter .
  • Install Encoder mount pate and Encoder.
  • Gap the encoder components
  • Perform the C-Axis - Engagement Offset procedure.
  • Install all motor shroud.
  • Install enclosure panels and test function of the machine.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
