MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Lathe - Big Bore Spindle Liner - Installation - AD0020
Service hjemme How-to-procedure Drejebænk - spindelindsats med stor boring - Installation - AD0020
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Templates 3. Liner Kit 4.00 Installation (2 trin) 4. Liner Kit 4.00 12 & LINERKIT-4-ST40 Installation (3 trin) Back to Top
AD0020
_Gælder for maskiner bygget fra: Juni 2010:
Sæt med spindelindsats til ST-30/30Y med stor boring og drejebænkne ST-35/ST-35Y og ST-40/ST-40L giver dig (4) muligheder for spindelindsatser. Tal med Haas-applikationens afdeling for at vælge den bedste liner-konfiguration, du skal bruge. Se Referencetabel for sæt med spindelindsats for oplysninger om maskinkompatibilitet og yderligere reservedele.
  • PVC-foringsindsats [1] med 3,068" (77,93 mm) indvendig diameter
  • Stål-foringsindsats [2] med 3,188" (80,98 mm) indvendig diameter
  • Alternative stangstyreskiver [3] med en forboret 1" indvendig diameter og afstandsstykker [4]. Den udvendige diameter for begge er 3,50" (88,90 mm).
  • Tomme stregkode diske [5], der ikke er blevet forkeder. Den udvendige diameter er 3,50" (88,90 mm).
KIT VARENR.: LINER KIT 4.00, Liner Kit, 0.250" - 3.120" Max Ø. QTY: 1
KIT VARENR.: LINER KIT 4.00 12, Liner Kit, 0.250" - 3.120" Max Ø. QTY: 1
KIT VARENR.: LINERKIT-4-ST40, Liner Kit, 0.250" - 3.120" Max Ø. QTY: 1
 Vigtigt: Illustrationerne viser ikke kølevandsopsamler og stanglader. På den måde kan du se trinnene. Det er ikke nødvendigt at fjerne disse dele.
Templates
Guide disk skabelon
Bore (11) bar guide diske til din bar bestand (dimension “X” i illustrationen). Reifer indvendig diameter på bar-styreskiven på den ene side som vist. Reifningen skal vende mod baren, da den er lastet.
 Bemærk: Foringssættet indeholder (11) stangstyreskiver, som er forboret til 1"-stænger.
Hvis stangladeren er installeret, skal du bruge højde justeringshåndtaget til at sænke overførsels bakken.
Tag bore dækslet [1] ud af hydraulik Unionen.
Opbevar bore dækslet. Du skal installere det, hvis du senere fjerner spindel liners fra drejebænk.
 Bemærk: Dit boredæksel kan være anderledes end boredækslet i denne illustration.
Hvis maskinen har et Samchully-samlestykke fjernes de (2) indstillingsskruer [2].
Kom fedt på O-ringene [1] til SPINDELINDSATS [F]. Indsæt SPINDELINDSATS [F] i spindlen gennem det hydrauliske samlestykke. Juster hakkene i SPINDELINDSATS [F] med de tabulerede huller i kontaktpladen.
Bemærk: I LMC samlestykker rører O-ringen med den større diameter samlestykket. I Samchully fagforeninger og Kitagawa den mindre diameter ring rører Unionen. Det ser ikke helt siddende, men det er normalt.
Anvend aftageligt, blåt gevindlåsemiddel til skruerne [2] til ringen [E]. Monter RING [E] over SPINDELINDSATS [F]. Liner Kit indeholder disse skruer, kun to anvendes:
  • (2) M6 x 20 mm skruer. Brug disse til LMC-samlestykker.
  • (2) M5 x 45 mm skruer. Brug disse til Kitagawa-samlestykker.
  • (2) M6 x 40 mm skruer. Brug disse til Samchully-samlestykker.
Spindel liner sættet giver dig (4) muligheder for spindel liners:
  • PVC-FORINGSINDSATS [H] med 3,068" (77,93 mm) indvendig diameter
  • Stål-FORINGSINDSATS [G] med 3,188"(80,98 mm) indvendig diameter
  • Alternerende (10) AFSTANDSSTYKKER [A] med en forboret 1" indvendig diameter og (11) SKIVER [D]. Sørg for, at den reifede side [3] på hver bar-styre skive vender mod bar-feeder-enden af tegne røret.
  • Tomme SKIVER [B], der ikke er blevet forboret. Den udvendige diameter er 3,50" (88,90 mm)
Drej MØTRIK [C] for at montere den i enden af SPINDELINDSATS [H].
 Bemærk: For klarhedens skyld viser illustrationerne ikke stangladeren. Fjern ikke stangladeren for at udføre denne procedure.
Bemærk:Dit boredæksel kan være anderledes end boredækslet i denne illustration.
Smør O-ringene til spindelindsatsen. Indsæt spindelindsatsen i trækrøret gennem det hydrauliske samlestykke. Juster hullerne i spindelindsatsens flange [2] med de gevindskårne huller på sensorringen [3].
Kom aftageligt blåt gevindlåsemiddel på skruerne [1] for at montere spindelindsatsens flange på sensorringen.
Indsatssættet indeholder disse skruer, kun to anvendes:
Spindelindsatssættet giver dig (4) muligheder for spindelindsatser:
  • PVC-FORINGSINDSATS [F] med 3,068" (77,93 mm) indvendig diameter
  • Stål-FORINGSINDSATS [E] med 3,188"(80,98 mm) indvendig diameter
  • Alternerende(10) AFSTANDSSTYKKER [A] med forboret 1" indvendig diameter og (11) skiver [D]. Sørg for, at den reifede side [3] på hver bar-styre skive vender mod bar-feeder-enden af tegne røret.
  • Tomme SKIVER [B] , der ikke er blevet forboret. Den udvendige diameter er 3,50" (88,90 mm)
Drej MØTRIK [C] for at montere den i enden af spindelindsatsen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
