      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Husillo de bolas - Acoplamiento flexible - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 11/01/2022
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Recambio (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le muestra cómo reemplazar el acoplamiento flexible en un husillo de bolas de plano horizontal.
Requisitos previos:
Retire todas las piezas de chapa metálica que obstruyan el acceso a el alojamiento del servomotor.
Recambio
Retire todas las piezas de las cubiertas metálicas que obstruyan el acceso al alojamiento del servomotor.
Retire la cubierta de acceso del acoplador [1].
Afloje el perno de fijación del acoplador [2] en el lado del motor.
Retire los pernos [3] que fijan el servo motor al alojamiento y retire el servo motor.
aflojar el perno de sujeción del acoplador [4] en el lado del husillo de bolas y retire el acoplador.
 Nota: Al instalar el acoplador y el servomotor asegúrese de que las llaves del eje [1] están en su lugar durante el proceso. Es posible que la llave se caiga durante la instalación. Si falta la llave, se producirán errores de precisión de posicionamiento.
Asegúrese de insertar la herramienta de instalación del acoplador flexible [2] entre las mitades del acoplador para proteger las placas flexibles durante la instalación y establecer el espacio correcto entre las mitades. Consulte Husillo de bolas - Herramientas de instalación y especificaciones de par.
Deslice el acoplador sobre el eje del motor hasta que la cara de la mitad del acoplamiento esté al ras con el extremo del eje del motor y apriete el perno de fijación [3].
 Nota: La ranura del collar de bloqueo debe colocarse a 45º del patrón de perno [4]. Si está alineado incorrectamente, el acoplador no tendrá la misma fuerza de fijación alrededor del eje.
Instale el motor y apriete los pernos de montaje [5].
Apriete del perno de fijación del collar [6].
Retire la herramienta de instalación flexible del acoplador [2].
Instale la cubierta de acceso del acoplador.
  • Instale todas las cubiertas metálicas previamente retiradas.
  • Restablezca el corrector de rejilla. Consulte Corrector de rejilla de eje - Fresado 13.14 o superior y torno 6.11 o superior y Control de próxima generación - Corrector de rejilla de eje.
  • Para los valores de par, consulte Especificaciones de par de fijación de Haas.
