My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Service Home Instruktioner Kulskruv-Flex koppling-ersättare
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
Kulskruv -Flex koppling-ersättare
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Ersättning (3 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren visar hur du byter ut flexkopplingen i en kulskruv med horisontellt plan.
Förkrav:
Ta bort alla plåtdelar som blockerar åtkomsten till servomotorns hölje.
Ersättning
Ta bort kopplingsskyddet [1].
Lossa klämskruven på fästet [2] på motorsidan.
Ta bort bultarna [3] som säkrar servomotorn till höljet och tar bort servomotorn.
Lossa klämskruven på fästet [4] på kulskruv sidan och ta bort fästet.
 Observera: Vid installation av fästet och servomotorn Kontrollera att Axel tangenterna är [1] är på plats under processen. Det är möjligt att nyckeln faller ut under installationen. Saknad nyckel kommer att resultera i positionering noggrannhet fel.
Se till att du sätter i Flex koppling-installationsverktyget [2] mellan kopplingshalvorna för att skydda Flex-plattorna under installationen och ställa in rätt mellanrum mellan halvorna. Se Kulskruv-installationsverktyg och vridmoment specifikationer.
Skjut fästet på motoraxeln tills kopplings halvns framsida är i jämnhöjd med motorns ände och vrid klämskruven [3].
 Observera: Facket på Lås kragen måste placeras på 45 ° till bultmönstret [4]. Om den är felaktigt justerad kommer fästet inte att ha samma klämkraft runt axeln.
Montera motorn och vrid monteringsbultarna [5].
Vridmoment kragen klämskruv [6].
Ta bort Flex koppling-installationsverktyget [2].
Installera kopplings luckan.
  • Installera alla tidigare borttagna plåtdelar.
  • Återställ RUTNÄTS förskjutningen. Se Axis Grid offset-Mill 13,14 eller högre och svarv 6,11 eller högre Och Nästa generations kontroll-axel Grid offset.
  • För vridmomentvärdena hänvisas till Haas fästmoment specifikationer.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
