My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Śruba kulowa-sprzęgło giętki-wymiana
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
Ballscrew -sprzęgło giętki-wymiana
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (3 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak wymienić śrubę akulową w płaszczyźnie poziomej.
Warunek wstępny
Usuń wszystkie części arkusza blachy, które utrudniają dostęp do obudowy silnika serwomechanizmu.
Wymiana
Zdjąć pokrywę dostępową sprzęgu [1]. poluzować łącznik zaciskowy po stronie silnika. Wykręć wkręty Aby zabezpieczyć serwomotor do oprawy i wyjąć serwomotor. poluzować łącznik zaciskowy po stronie przeguby i zdjąć łącznik.
Uwaga: Podczas montażu sprzęgu i serwomotoru upewnij się, że przyciski wału w trakcie procesu. Istnieje możliwość, że klucz wypadnie podczas instalacji. Brakujący klucz będzie skutkować błędami dokładności pozycjonowania.
Upewnij się, że włożenie narzędzia do montażu elastycznego pomiędzy połówki sprzęgu w celu ochrony elastycznych płytek podczas instalacji i ustawić właściwą szczelinę między połówki. Patrz Ballscrew-narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego . Wsuń sprzęg na wał silnika, aż ściana sprzęgła będzie równo przylegać do końca wału silnika i moment obrotowy, aby śruba zaciskowa . Uwaga: Szczelina na kołnierzu mocującym musi być umieszczona w 45 ° do wzoru sworznia . W przypadku niewłaściwego wyrównania sprzęgu nie będzie miał równej siły zacisku wokół wału. Zamontować silnik i moment obrotowy na śrubach montażowych . Dokręć Śruba mocująca kołnierz . Zdjąć narzędzie do instalacji elastycznego sprzęgu . Zamontować pokrywę dostępową sprzęgu.
    Zainstaluj wszystkie poprzednio usunięte części arkusza blachy.
    Zresetuj przesunięcie siatki. Patrz Przesunięcie siatki osi-Mill 13,14 lub nowszy i Toka 6,11 lub wyższy I Formant następnej generacji-przesunięcie siatki osi . Wartości momentu obrotowego odnoszą się do Specyfikacje momentu obrotowego łącznika Haas .
  • Informacja o dostępności
