      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Service Home Instructieprocedure Ballscrew-Flex koppeling-vervanging
Recently Updated Last updated: 11/02/2022
Ballscrew -Flex koppeling-vervanging
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure toont u hoe u een een flex-koppeling in een kogelomloopspil met een horizontaal vlak vervangt.
Eerste vereiste
Verwijder alle plaat metalen onderdelen die de toegang tot de behuizing van de servomotor belemmeren.
Vervanging
Verwijder de toegangsklep voor de koppeling [1].
Draai de spanbout van de koppeling [2] aan de motorzijde.
Verwijder de bouten [3] die de servomotor aan de behuizing te beveiligen en verwijder de servomotor.
Draai de spanbout van de koppeling [4] aan de balschroef zijde en verwijder de koppeling.
 Opmerking: Bij het monteren van de koppeling en de servomotor zorgen ervoor dat de astoetsen [1] tijdens het proces zijn uitgevoerd. Tijdens de installatie is het mogelijk om de sleutel uit te vallen. Ontbrekende sleutel zal resulteren in positioneringsnauwkeurigheid fouten.
Zorg ervoor dat u de Flex coupler installatie tool plaatst [2] tussen de koppelingshelften om de flexplaten tijdens de installatie te beschermen en de juiste spleet tussen de helften in te stellen. Verwijzen naar de Ballscrew-Montagegereedschappen en koppel specificaties.
Schuif de koppeling op de motoras totdat het vlak van de koppelingshelft is uitgelijnd met het uiteinde van de motoras en het koppel de klembout [3].
 Opmerking: De sleuf op de afsluit kraag moet op 45 ° op het bout patroon worden geplaatst [4]. Indien onjuist uitgelijnd, zal de koppeling niet gelijk klemkracht rond de schacht.
Monteer de motor en het koppel de montage bouten [5].
Koppel de klembout van de kraag [6].
De Flex coupler-installatie Tool verwijderen [2].
Installeer de toegangsklep voor de koppeling.
  • Installeer alle eerder verwijderde onderdelen van plaatstaal.
  • Stel de raster verschuiving opnieuw in. Verwijzen naar de As grid offset-Frees 13,14 of hoger en draaimachine 6,11 of hoger En Verschuiving van de volgende generatie Control-Axis grid.
  • Voor de koppelwaarden verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties.
