Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Vis à billes - accouplement flex - remplacement
Recently Updated Last updated: 11/01/2022
'Ballscrew' - Flex Coupling - Remplacement
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (3 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer l'accouplement flexible dans une vis à billes horizontale.
Conditions préalables :
Retirez toutes les pièces en tôle qui obstruent l'accès au carter servomoteur.
Remplacement
Retirer toutes les pièces en tôle métallique qui obstruent l'accès à l'enveloppe du servomoteur.
Retirer le capot d'accès à l'accouplement [1].
Desserrer le boulon de serrage de l'accouplement [2] côté moteur.
Enlever les boulons [3] qui fixent le servomoteur au carter puis enlever le servomoteur.
desserrer le boulon de serrage de coupleur [4] sur le côté de boule et retirez le coupleur.
 note: Lors de l'installation du coupleur et du moteur servo assurez-vous que les [1] sont en place pendant le processus. Il est possible qu'une clavette tombe pendant l'installation. Dans ce cas, cela entraînera des erreurs de précision de positionnement.
Veiller à insérer l'outil d'installation de l'accouplement flex [2] entre chaque demi-accouplement pour protéger les plaques flex pendant l'installation et pour créer un écartement adéquat entre ces deux moitiés. Voir VIS À BILLES - OUTILS D'INSTALLATION ET SPÉCIFICATIONS DU COUPLE DE SERRAGE.
Faire glisser l'accouplement sur l'arbre moteur jusqu'à ce que la face du demi-accouplement soit à fleur avec l'extrémité de l'arbre moteur et serrer au couple le boulon de serrage [3].
 Remarque : La fente du collier de serrage doit être positionnée à 45° par rapport au profil du boulon [4]. En cas d'alignement incorrect, l'accouplement n'aura pas la même force de fermeture autour de l'arbre.
Installer le moteur et serrer au couple les boulons de montage [5].
Serrer au couple le boulon de serrage du collier [6].
Retirer l'outil d'installation de l'accouplement flex [2].
Remonter le capot d'accès de l'accouplement.
  • Remonter toutes les pièces de tôle métallique retirées précédemment.
  • Réinitialiser le décalage de grille. Voir DÉCALAGE DE LA GRILLE D'AXE - VERSION 13.14 OU SUPÉRIEURE DU LOGICIEL POUR FRAISEUSE ET VERSION 6.11 OU SUPÉRIEURE DU LOGICIEL POUR TOUR et COMMANDE NOUVELLE GÉNÉRATION (NGC) - DÉCALAGE DE LA GRILLE D'AXE.
  • Pour les valeurs de couple, se référer à SPÉCIFICATIONS DU COUPLE DE SERRAGE DES FIXATIONS HAAS.
