      • Spingibarra Haas 12
Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ballscrew - Accoppiamento Flex - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 11/04/2022
Vite a sfere - Giunto flessibile - Sostituzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura indica come sostituire l’accoppiamento flex in una vite a sfere del piano orizzontale.
Prerequisito
Rimuovere tutte le parti di lamiera che ostacolano l'accesso all'alloggiamento del motore servo.
Sostituzione
Rimuovere tutte le parti di lamiera che ostacolano l’accesso all’alloggiamento del servomotore.
Rimuovere la copertura di accesso del giunto [1].
Rallentare il bullone di bloccaggio del giunto [2] sul lato del motore.
Rimuovere i bulloni [3] che fissano il servomotore all'alloggiamento e rimuovono il servomotore.
Rallentare il bullone di bloccaggio del giunto [4] sul lato della vite a sfere e rimuovere il giunto.
 Nota: quando si installa il giunto e il servomotore assicurarsi che le chiavi dell'albero [1] sono in atto durante il processo. È possibile che la chiave cada durante l’installazione. La chiave mancante comporterà errori di precisione di posizionamento.
Assicurarsi di inserire l'utensile di installazione del giunto flessibile [2] tra le metà del giunto per proteggere le piastre flessibili durante l'installazione e impostare il corretto divario tra le metà. Fare riferimento alla sezione Vite a sfere - Strumenti di installazione e specifiche di coppia.
Far scorrere il giunto sull'albero del motore fino a quando la faccia della metà del giunto è a filo con l'estremità dell'albero del motore e stringere il bullone di bloccaggio[3].
 Nota: la fessura sul collare di bloccaggio deve essere posizionata a 45° rispetto al tracciato per i bulloni [4]. Se allineato in modo non corretto, il giunto non avrà la stessa forza di fissaggio intorno all'albero.
Installare il motore e stringere i bulloni di montaggio [5].
Stringere il bullone di bloccaggio del collare [6].
Rimuovere lo strumento di installazione del giunto flessibile [2].
Installare la copertura dell’accesso del giunto.
  • Installare tutte le parti di lamiera precedentemente rimosse.
  • Reimpostare l'offset della GRIGLIA. Fare riferimento a Offset griglia asse - Fresatrice 13.14 o superiore e Tornio 6.11 o superiore e Controllo di nuova generazione - Offset griglia asse.
  • Per i valori di coppia fare riferimento a Specifiche coppia dispositivi di fissaggio Haas.
