MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Service hjem Fremgangsmåter Kuleskrue - flekskobling - utskifting
Recently Updated Last updated: 11/01/2022
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Utskiftning (3 trinn) Back to Top
Forord
Denne fremgangsmåten viser hvordan du skifter ut den fleksible koblingen i en horisontal kuleskrue.
Forutsetninger:
Fjern alle metallplatedeler som hindrer tilgang til servomotorhuset.
Utskiftning
Fjern alle metallplater deler som hindrer tilgang til servomotorhuset.
Fjern koplingsdekselet [1].
Løsne koplings bolten [2] på motorens side.
Fjern boltene [3] som fester servomotor til huset og fjerne servomotor.
Løsne koplerens klemmebolt [4] på kuleskruesiden og fjern kopleren.
 Merk: Når du monterer koplingen og servomotoren må du sørge for at akselnøklene [1] er på plass under prosessen. Det er mulig for nøkkelen til å falle ut under installasjonen. Manglende nøkkel vil resultere i posisjonsnøyaktighet feil.
Sørg for å sette inn installasjonsverktøyet for Flex-koblingen [2] mellom koplingshalvdelene for å beskytte Flex platene under installasjonen og angi riktig gap mellom halvdelene. Referer til Kuleskrue - spesifikasjoner for installasjonsverktøy og moment.
Skyv koplingen på motorakselen til koplingen på koblingshalvdelen er i flukt med enden av motorakselen og dreiemomentet på spenn bolten [3].
 Merk: Sporet på låsekragen må plasseres ved 45 ° til bolt mønsteret [4]. Hvis den ikke er riktig justert, vil koblingen ikke ha like spennkraft rundt akselen.
Monter motoren og dreiemomentet på festeboltene [5].
Dreiemoment for spenn bolten i kragen [6].
Fjern installasjonsverktøyet for Flex-koblingen [2].
Monter koblingsdekselet.
  • Installer alle tidligere fjernede metalldeler.
  • Tilbakestill RUTENETToffset. Referer til akse-rutenettoffset - fres 13.14 eller høyere og dreiebenk 6.11 eller høyere og neste generasjons kontroll - akse-rutenettoffset.
  • Dreiemoment verdiene viser til Haas feste Moment spesifikasjoner.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
