      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Probe Calibration (WIPS) - CHC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Calibración con sonda (WIPS) - CHC
Recently Updated Last updated: 03/16/2023
- Saltar a la sección - 1. Calibración de sonda (WIPS) con control Haas clásico 2. WIPS - Prueba de operación de la sonda (1 paso) 3. WIPS - Lápiz de palpado de piezas - descentrado - Ajuste (2 pasos) 4. CHC - WIPS - Sonda de herramienta - Calibración (3 pasos) 5. CHC - WIPS - Sonda de trabajo - Calibración (1 paso) Back to Top
Ejecute este código en Mdi Modo:
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
Cuando el control muestra PROGRAM END, toque ligeramente el lápiz óptico [1] de la sonda de herramientas con el dedo. El control hace que suene una "señal sonora" cada vez que toque el lápiz. Esto inicia el programa de operación de sondeo.
Pulse [RESET] para detener el programa.
Ejecute este código en modo MDI :
M59 P1134;
Sostenga el palpador de piezas [3] cerca del sensorOMI [2].
Pulse sin soltar [CYCLE START].
Toque ligeramente el lápiz [4] del palpador de piezas. El control hace que suene una "señal sonora". Esto indica que la sonda está encendida.
Cargue el palpador de trabajo en el husillo.
Coloque el indicador en la tabla. Alinee la punta del indicador con el lápiz óptico de la sonda [1] como se muestra.
Desplace el husillo en incrementoos de 0,0001" hasta que el indicador [2] toque el lápiz. Ajuste el indicador a 0.
Pulse .
Gire el husillo con la mano para medir el descentrado del palpado de piezas. Si el descentrado es superior a 0,0001" (0,0025 mm), proceda al paso 2.
Si el descentrado es superior a 0,0001" (0,0025 mm), siga estos pasos para ajustar el estilo del palpado de piezas:
  • Afloje los (2) tornillos fijadores del bloqueo superior [1] del palpador de piezas. Estos tornillos fijan el lápiz en su posición. Apriétalos ligeramente de nuevo.
  • Afloje un poco los (4) tornillos fijadores inferiores[2]. Estos tornillos ajustan la posición del lápiz.
  • Gire el husillo con la mano hasta que encuentre la lectura del indicador más alta. Esto le indica en qué dirección ajustar el lápiz para disminuir el descentrado.
  • Apriete los tornillos inferiores [3] en el lado alto. A medida que apriete estos tornillos, afloje los tornillos inferiores en el lado opuesto [4] para permitir que el lápiz se mueva.
     Nota: Los ajustes muy pequeños tienen un gran efecto en el descentrado del lápiz.
  • Ajuste los tornillos hasta que el descentrado sea inferior a 0,0001" (0,0025 mm).
  • Apriete estos tornillos por igual:
    • el tornillo de bloqueo superior
    • el tornillo de ajuste inferior en el lado opuesto
Coloque la barra de calibración [1] en el husillo.
Utilice el indicador para medir el descentrado de la barra de calibración.
Si el descentrado es superior a 0,0001" (0,0025 mm), ajuste o sustituya la barra de calibración.
Si ha registrado la longitud de la barra de calibración, proceda al paso 2.
Para medir la longitud de la barra de calibración:
Coloque la punta del indicador contra la cara inferior [2] de la barra de calibración. Ajuste el indicador a 0.
En modo MDI, desplace el eje X hasta que el indicador ya no esté bajo la herramienta de calibración.
Desplace el eje Z en la dirección negativa (-) hasta que la punta del indicador toque la cara inferior [3] del husillo.
El valor del eje Z en la posición DIST (distancia) TO GO es la longitud de la barra de calibración. Registre este valor.
Utilice un micrómetro para medir el diámetro de la parte más ancha de la barra de calibración. Registre la medición.
En el modo MDI, presione [PRGRM/CONVRS]. Seleccione la pestaña CONFIGURACIÓN. Pulse [WRITE/ENTER].
Seleccione la pestaña CALIBRACIÓN DE SONDA DE HERRAMIENTAS.
Desplace el eje Z hasta que la barra de calibración [1] esté 0,40" (10 mm) por encima de la sonda de herramientas [2].
  • Pulse [F1] para establecer la ubicación z.
Para alinear la barra de calibración con la sonda de herramientas:
  • Gire el eje X hasta que la barra de calibración esté alineada con la sonda de herramientas.
  • Pulse [F1] para establecer la ubicación x.
  • Desplace el eje Y hasta que la barra de calibración esté alineada con la sonda de herramientas.
  • Pulse [F1] para establecer la ubicación y.
  • Introduzca esta información para la barra de calibración:
    • el número de herramienta [3]
    • la longitud de la barra [4]
    • el diámetro de la barra [5]
 Nota: Si no ve las pestañas de calibración de la sonda o el sistema de programación intuitivo, debe habilitar la sonda del Sistema de programación intuitiva. Ajuste el Parámetro 732, IPS PROBEa 2.
Pulse .
La caja de calibración muestra Completado.
Fije el manómetro [3] a la tabla cerca de la sonda de herramienta.
Mueva la barra de calibración [1] por encima del borde del manómetro.
Coloque un espaciador, un calibrador de separaciones o un trozo de papel [2] sobre el manómetro.
Pulse [.0001/.1].
Desplace el eje Z hasta que la punta de la barra de calibración toque ligeramente el papel.
Pulse [PRGRM/CONVRS]. Seleccione WORK PROBE CALIB.
Pulse [F1] para entrar en la posición del Eje Z.
Introduzca la longitud de la barra de calibración. Pulse [WRITE/ENTER].
Mida el grosor del espaciador utilizado. Por ejemplo, un trozo de papel de 0,003 pulgadas.
Introduzca el grosor en el campo SHIM [4]. Pulse [WRITE/ENTER].
Mueva el eje z hacia arriba.
Cargue el palpador de piezas [1] en el husillo.
Mida la longitud [2] del palpador de piezas. Introduzca la longitud aproximada del palpador de piezas.
Introduzca el diámetro de la bola situada al final del palpador de piezas. Para la sonda estándar Renishaw, utilice 0,2362" (6 mm).
Mida el diámetro interior del manómetro. Utilice un micrómetro interior o un calibrador del ánima. Si el diámetro interior está escrito en el calibrador, utilice ese número.
Introduzca el diámetro del manómetro. Pulse [WRITE/ENTER].
Desplace los ejes hasta que el palpador de piezas esté aproximadamente 0,3" (7 mm) por encima del centro del manómetro [3].
Pulse [CYCLE START].
La caja de calibración muestra COMPLETED.
