My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Probe Calibration (WIPS) - CHC
Service Home How-To-Verfahren Messtasterkalibrierung (WIPS) - CHC
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
- Zum Abschnitt springen - 1. Messtasterkalibrierung (WIPS) mit klassischer Haas-Steuerung 2. WIPS - Messtasterbetriebstest (1 Schritt) 3. WIPS - Messtasterstift - Unrundheit - Einstellung (2 Schritte) 4. CHC - WIPS - Werkzeugtasterkalibrierung (3 Schritte) 5. CHC - WIPS - Werkzeugtasterkalibrierung (1 Schritt) Back to Top
Führen Sie diesen Code im Modus  MDI  durch:
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
Wenn das Steuerelement PROGRAMM END, tippen Sie leicht mit dem Finger auf den Stift [1] des Werkzeugtasters. Das Steuerelement erzeugt jedes Mal, wenn Sie den Stift berühren, einen "Signalton". Dadurch wird das Prüfprogramm gestartet.
Drücken [RESET], um das Programm anzuhalten.
Führen Sie diesen Code in MDI Modus aus:
M59 P1134;
Halten Sie die Arbeitssonde [3] in die Nähe des OMI Sensors [2].
Drücken und halten Sie [CYCLE START].
Tippen Sie leicht auf den Stift [4] des Messtasters. Das Steuerelement erzeugt einen "Signalton". So wissen Sie, dass der Messtaster gestartet wurde.
Messtaster in die Spindel einsetzen.
Setzen Sie den Indikator auf den Tisch. Richten Sie die Indikatorspitze wie dargestellt am Messtasterstift [1] aus.
Stoßen Sie die Spindel in 0,0001"-Schritten, bis der Indikator [2] den Stift berührt. Stellen Sie den Indikator auf 0 ein.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Drehen Sie die Spindel mit der Hand, um die Unrundheit des Messtasters zu messen. Wenn die Unrundheit mehr als 0,0001" (0,0025 mm) beträgt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
Wenn die Unrundheit mehr als 0,0001" (0,0025 mm) beträgt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Arbeitssondenstift anzupassen:
  • Lösen Sie die zwei oberen Gewindestifte [1] am Messtaster. Diese Schrauben verriegeln den Stift in Position. Ziehen Sie sie wieder leicht an.
  • Lösen Sie die vier unteren Schrauben [2] etwas. Diese Schrauben passen die Position des Stifts an.
  • Drehen Sie die Spindel mit der Hand, bis Sie den höchsten Indikatorwert finden. Dadurch erfahren Sie, in welche Richtung der Stift angepasst werden soll, um die Unrundheit zu verringern.
  • Ziehen Sie die unteren Schrauben [3] auf der hohen Seite fest. Während Sie diese Schrauben anziehen, lösen Sie gleichzeitig die unteren Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite [4], damit sich der Stift bewegen kann.
     Hinweis: Sehr kleine Einstellungen haben einen großen Effekt auf die Unrundheit des Stiftes.
  • Stellen Sie die Schrauben ein, bis die Unrundheit kleiner als 0,0001" (0,0025 mm)ist.
  • Ziehen Sie diese Schrauben gleichmäßig fest:
    • die obere Verriegelungsschraube
    • die untere Einstellschraube auf der gegenüberliegenden Seite
Setzen Sie den Kalibrierleiste [1] in die Spindel.
Verwenden Sie den Indikator, um die Unrundheit der Kalibrierleiste zu messen.
Wenn die Unrundheit mehr 0.0001" (0,0025 mm) ist, stellen Sie die Kalibrierleiste ein oder ersetzen Sie sie.
Wenn Sie die Länge der Kalibrierleiste aufgezeichnet haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort.
So messen Sie die Länge der Kalibrierleiste:
Setzen Sie die Spitze des Indikators gegen die untere Fläche [2] der Kalibrierleiste. Stellen Sie den Indikator auf 0.
Im Modus  MDI  stoßen Sie die X-Achse so lange, bis sich die Anzeige nicht mehr unter dem Kalibrierwerkzeug befindet.
Stoßen die Z-Achse in negativer Richtung (Minus), bis die Spitze des Indikators die untere Fläche [3] der Spindel berührt.
Der Z-Achsenwert auf der Position DIST (Entfernung) TO GO ist die Länge der Kalibrierleiste. Notieren Sie diesen Wert.
Verwenden Sie ein Mikrometer, um den Durchmesser des breitesten Teils der Kalibrierleiste zu messen. Zeichnen Sie die Messung auf.
Im MDI-Modus drücken Sie [PRGRM/CONVRS]. Wählen Sie die Registerkarte „EINRICHTUNG“. Drücken Sie [WRITE/ENTER].
Wählen Sie die Registerkarte „KALIBRIERUNG DES WERKZEUG-MESSTASTERS“.
Stoßen Sie die Z-Achse, bis die Kalibrierleiste [1] 0,40" (10 mm) über dem Werkzeugtaster [2] ist.
  • Drücken Sie [F1] zum Einstellen der z-Position.
So richten Sie die Kalibrierleiste am Werkzeugtaster aus:
  • Stoßen Sie die X-Achse, bis die Kalibrierleiste am Werkzeugtaster ausgerichtet ist.
  • Drücken Sie [F1] zum Einstellen der x-Position.
  • Stoßen Sie die Y-Achse, bis die Kalibrierleiste am Werkzeugtaster ausgerichtet ist.
  • Drücken Sie [F1] zum Einstellen der y-Position.
  • Geben Sie diese Informationen für die Kalibrierleiste ein:
    • Werkzeugnummer [3]
    • Stangenlänge [4]
    • Stangendurchmesser [5]
 Hinweis: Wenn die Registerkarten für der Messtasternkalibrierung oder das intuitive Programmiersystem nicht angezeigt werden, müssen Sie den IPS-Messtaster aktivieren. Stellen Sie Parameter 732, IPS PROBE auf  2.
Drücken Sie [CYCLE START].
Die Kalibrierungsbox zeigt Abgeschlossen.
Befestigen Sie den Messring [3] am Tisch nahe dem Werkzeugtaster.
Bewegen Sie die Kalibrierleiste [1] über den Rand des Messrings.
Legen Sie eine Ausgleichsscheibe, ein Messgerät oder ein Papier [2] über das Messgerät.
Drücken Sie [.0001/.1].
Stoßen Sie die Z-Achse, bis die Spitze der Kalibrierleiste das Papier leicht berührt.
Drücken Sie [PRGRM/CONVRS]. Wählen Sie  WERKZEUGTASTERKALIBRIERUNG
Drücken Sie [F1], um die Z-Achsenposition einzugeben.
Geben Sie die Länge der Kalibrierleiste ein. [WRITE/ENTER]Drücken Sie .
Messen Sie die Stärke der verwendeten Ausgleichsscheibe. Zum Beispiel ein Stück Papier mit 0,003 Zoll.
Geben Sie die Stärke in das Feld  Ausgleichsscheibe  [4] ein. [WRITE/ENTER]Drücken Sie .
Verfahren Sie die z-Achse nach oben.
Setzen Sie den Werkzeugtaster [1] in die Spindel ein.
Messen Sie die Länge [2] des Werkzeugtasters. Geben Sie die Länge des Werkstückmesstasters ein.
Geben Sie den Durchmesser der Kugel am Ende des Werkzeugtasters ein. Für die Standard-Renishaw-Sonde verwenden Sie 0,2362" (6 mm).
Messen Sie den Innendurchmesser des Ringmessgeräts. Verwenden Sie ein Innenmikrometer oder ein Bohrungsmessgerät. Wenn der Innendurchmesser auf dem Messgerät steht, verwenden Sie diese Zahl.
Geben Sie den Durchmesser des Messrings ein. Drücken Sie [WRITE/ENTER].
Stoßen Sie die Achsen, bis der Werkzeugtaster ca. 0,3" (7 mm) über der Mitte des Messrings [3] ist.
Das Kalibrierfeld zeigt  ABGESCHLOSSEN.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
