MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Probe Calibration (WIPS) - CHC
服务主页 方法程序 探头校准 (WIPS) - CC
Recently Updated Last updated: 03/16/2023
探头校准 (WIPS) - CHC
探头校准 (WIPS) - CC
- 跳至部分 - 1. 使用经典 Haas 控制器进行探针校准 (WIPS) 2. WIPS - 探头操作测试 (1 步骤) 3. WIPS - 工作探头手写笔 - 流出 - 调节 (2 步骤) 4. CHC - WIPS - 工具探头 - 校准 (3 步骤) 5. CHC - WIPS - 工作探头 - 校准 (1 步骤) Back to Top
WIPS - 探头操作测试
在 中运行此代码 Mdi 模式:
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
当控件显示时 结束,用手指轻轻轻触工具探头的触笔 [1]。控件使 "哔" 每次你触摸手写笔。这将启动探测操作程序。
推 [RESET] 以停止程序。
在  MDI  模式下运行该代码:
M59 P1134;
将工作探头 [3] 保持到 OMI 传感器 [2]。
推并按住 [CYCLE START].
轻轻轻触工作探头的手写笔 [4]。控件使 "哔" 声音。这告诉您刀具探针已启动。
把工件测头装入主轴。
将指示器放在工作台上。如图所示,将指示器尖端与探头手写笔 [1] 对齐。
在 0.0001 中转动主轴" 递增,直到指标 [2] 接触手写笔。将指示器设置为 0。
按[EMERGENCY STOP]。
用手转动主轴以测量工作探头的流出。如果流出超过 0.0001" (0.0025 mm),继续执行步骤 2。
如果流出超过 0.0001" (0.0025 mm),按照以下步骤调整工作探头手写笔:
  • 松开工作探头上的 (2) 顶部锁定固定螺栓 [1]。这些螺钉将手写笔锁定到位。再次轻轻拧紧它们。
  • 松开 (4) 底部固定螺栓 [2] 少量。这些螺钉可调整手写笔的位置。
  • 用手转动主轴,直到找到最高指示器读数。这将告诉您调整手写笔的方向以减少流出。
  • 拧紧高侧的底部螺钉 [3]。拧紧这些螺钉时,松开另一侧 [4] 的底部螺钉,让手写笔移动。
     注意: 非常小的调整对手写笔流出有很大的影响。
  • 调整螺钉,直到出流小于 0.0001" (0.0025 毫米)。
  • 均匀拧紧这些螺钉:
    • 顶部锁定螺钉
    • 另一侧的底部调节螺钉
将校准杆 [1] 放入主轴。
使用指示器测量校准杆的耗尽。
如果跑出更多 0.0001" (0.0025 mm),调整或更换校准杆。
如果您已记录校准条的长度,则继续执行步骤 2。
要测量校准杆的长度:
将指示器的尖端放在校准杆的底部面 [2]上。将指标设置为 0.
在  MDI  模式,旋转 X 轴,直到指示灯不再位于校准刀具下。
以负 (-) 方向旋转 Z 轴,直到指标尖端接触主轴的底部面 [3]。
上的 Z 轴值 DIST (距离) TO GO 位置是校准杆长度。记录值。
使用千分尺测量校准杆最宽部分的直径。记录测量值。
在 MDI 模式下,推 [PRGRM/CONVRS]。选择 SET-UP (设置)选项卡。推[WRITE/ENTER]。
选择 TOOL PROBE CALIBRATION (刀具探针校准)选项卡。
旋转 Z 轴,直到校准杆 [1] 为 0.40" (10 毫米)高于工具探头 [2]。
  • 推 [F1] 以设置 Z 位置。
要将校准杆与工具探头对齐:
  • 转动 X 轴,直到校准杆与工具探头对齐。
  • 按 [F1] 以设置 X 位置。
  • 转动 Y 轴,直到校准杆与工具探头对齐。
  • 以 [F1] 设设置 Y 位置。
  • 输入校准栏的此信息:
    • 刀具编号 [3]
    • 棒料长度 [4]
    • 杆直径 [5]
 注意: 如果看不到探头校准选项卡或直观编程系统,则必须启用 IPS 探头。设置 参数 732, IPS PROBE自 2.
按[CYCLE START]。
校准框显示 完成。
将环计 [3] 连接到工具探头附近的工作台上。
将校准杆 [1] 移到环形仪表边缘上方。
将垫片、塞尺或纸条 [2] 放在量规上。
按[.0001/.1]。
转动 Z 轴,直到校准杆的尖端轻轻接触纸张。
推 [PRGRM/CONVRS]。选择 工作工作卡利布。
推 [F1] 进入 Z 轴位置。
输入校准杆的长度。推[WRITE/ENTER]。
测量所用垫片的厚度。例如 0.003 英寸的一张纸。
在  SHIM  字段 [4] 中输入厚度。推[WRITE/ENTER]。
向上移动 Z 轴。
把加工探测 [1] 装入主轴。
测量工作探头的长度 [2]。输入工作探头的长度约数。
输入工作探头末端的球直径。对于标准的雷尼肖探头,请使用 0.2362" (6 毫米)。
测量环规的内径。使用内部千分尺或孔规。如果内径写在仪表上,请使用该数字。
输入环规的直径。推[WRITE/ENTER]。
转动轴,直到工作探头约为 0.3" (7 毫米)高于环规 [3] 的中心。
推 [CYCLE START]。
校准框显示 完成。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
