      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Probe Calibration (WIPS) - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Étalonnage du palpeur (WIPS) - CHC
Recently Updated Last updated: 03/15/2023
- Aller à la section - 1. Étalonnage de palpeur (WIPS) avec commande Haas classique 2. WIPS - Test d'opération de palpeur (1 étape) 3. WIPS - Stylus de palpeur de pièce - Faux-rond - Ajustement (2 étapes) 4. CHC - WIPS - Palpeur d'outil - Calibration (3 étapes) 5. CHC - WIPS - Palpeur de pièce - Étalonnage (1 étape) Back to Top
Exécuter ce code en mode  MDI :
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
Lorsque la commande PROGRAM END s'affiche, effleurer légèrement le stylet [1] du palpeur d'outil avec le doigt. La commande émet un bip chaque fois que vous touchez le stylet. Cela lance le programme de fonctionnement du palpeur.
Appuyer sur [RESET] pour arrêter le programme.
Exécutez ce code dans Mdi mode:
M59 P1134;
Tenir le palpeur de pièce [3] à proximité du capteur OMI [2].
Appuyer et maintenir enfoncé [CYCLE START].
Effleurer légèrement le stylet [4] du palpeur de pièce. La commande émet un bip sonore. Ceci vous indique que le palpeur est démarré.
Placer le palpeur de pièce dans la broche.
Placer l'indicateur sur la table. Aligner la pointe de l'indicateur sur le stylet du palpeur [1] comme indiqué.
Déplacer (en marche manuelle) la broche par incréments de 0,0001" jusqu'à ce que l'indicateur [2] touche le stylet. Régler l'indicateur à 0.
Appuyer sur [EMERGENCY STOP].
Tourner la broche à la main pour mesurer le faux-rond du palpeur de pièce. Si le faux-rond est supérieur à 0,0001" (0,0025 mm), passez à l'étape 2.
Si le faux-rond est supérieur à 0,0001" (0,0025 mm), suivez ces étapes pour ajuster le stylet de le palpeur de pièce :
  • Desserrer les (2) vis de fixation bloquantes supérieures [1] du palpeur de pièce. Ces vis verrouillent le stylet en position. Les resserrer légèrement.
  • Desserrer légèrement les (4) vis de fixation inférieures [2]. Ces vis permettent de régler la position du stylet.
  • Tourner la broche avec la main jusqu'à ce que la valeur de l'indicateur soit la plus élevée. Cela vous indique dans quelle direction régler le stylet pour diminuer le faux-rond.
  • Serrer les vis inférieures [3] sur le flanc supérieur. En serrant ces vis, desserrer les vis inférieures du côté opposé [4] pour permettre au stylet de bouger.
     Remarque : De très petits réglages ont un effet important sur le faux-rond du stylet.
  • Ajustez les vis jusqu'à ce que le faux-rond soit inférieur à 0,0001" (0,0025 mm).
  • Serrer les vis suivantes de la même manière :
    • la vis de blocage supérieure
    • la vis de réglage inférieure sur le côté opposé
Mettez la barre d'étalonnage [1] dans la broche.
Utiliser l'indicateur pour mesurer le faux-rond de la barre d'étalonnage.
Si le faux-rond est supérieur à 0,0001" (0,0025 mm), ajuster ou remplacer la barre d'étalonnage.
Si la longueur de la barre d'étalonnage a été enregistrée, passer à l'étape 2.
Pour mesurer la longueur de la barre d'étalonnage :
Placer la pointe de l'indicateur contre la face inférieure [2] de la barre d'étalonnage. Régler l'indicateur à 0.
En mode MDI, déplacer (en marche manuelle) l'axe X jusqu'à ce que l'indicateur ne se trouve plus sous l'outil d'étalonnage.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z dans la direction négative (-) jusqu'à ce que la pointe de l'indicateur touche la face inférieure [3] de la broche.
La valeur de l'axe Z sur la position DIST (distance) TO GO est la longueur de la barre d'étalonnage. Enregistrer cette valeur.
Utiliser un micromètre pour mesurer le diamètre de la partie la plus large de la barre d'étalonnage. Enregistrez la mesure.
En mode MDI, poussez [PRGRM/CONVRS]. Sélectionnez l’onglet CONFIGURATION. Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Sélectionnez l’onglet ÉTALONNAGE DU PALPEUR D'OUTIL.
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z jusqu'à ce que la barre d'étalonnage [1] soit à 0,40" (10 mm) au-dessus du palpeur d'outil [2].
  • Appuyez sur [F1] pour définir l'emplacement z.
Pour aligner la barre d'étalonnage sur le palpeur d'outil :
  • Déplacer (en marche manuelle) l'axe X jusqu'à ce que la barre d'étalonnage soit alignée avec le palpeur d'outil.
  • Appuyez sur [F1] pour définir l'emplacement x.
  • Déplacer (en marche manuelle) l'axe Y jusqu'à ce que la barre d'étalonnage soit alignée avec le palpeur d'outil.
  • Appuyez sur [F1] pour définir l'emplacement y.
  • Saisir les informations suivantes relatives à la barre d'étalonnage :
    • le numéro de l'outil [3]
    • la longueur des barres [4]
    • le diamètre des barres [5]
 Remarque : Si les onglets d'étalonnage du palpeur ou le système de programmation intuitif ne s'affichent pas, activer le palpeur IPS. Régler le Paramètre 732, IPS PROBE, à 2.
Appuyer sur [CYCLE START].
La boîte de calibration montre Terminé.
Fixez la jauge d'anneau [3] à la table près du palpeur d'outil.
Déplacer la barre d'étalonnage [1] au-dessus du bord de la bague de contrôle.
Placez une cale, une jauge d'épaisseur ou un bout de papier [2] sur le calibre.
Appuyer sur [.0001/.1].
Déplacer (en marche manuelle) l'axe Z jusqu'à ce que la pointe de la barre d'étalonnage touche légèrement le papier.
Appuyer sur [PRGRM/CONVRS]. Sélectionner ÉTAL. PALPEUR DE PIÈCE
Appuyer sur [F1] pour saisir la position de l'axe Z.
Saisir la longueur de la barre d'étalonnage. Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Mesurer l'épaisseur de la cale utilisée. Par exemple, l'épaisseur d'une feuille de papier mesure 0,003 pouce.
Saisir l'épaisseur de la cale dans le champ CALE [4]. Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Déplacez manuellement l'axe z vers le haut.
Placer le palpeur de pièce [1] dans la broche.
Mesurer la longueur [2] du palpeur de pièce. Saisissez la longueur du palpeur de pièce.
Saisir le diamètre de la rotule à l'extrémité du palpeur de pièce. Pour un palpeur Renishaw standard, utiliser 0,2362" (6 mm).
Mesurer le diamètre intérieur de la bague de contrôle. Utiliser un micromètre intérieur ou un calibre d'alésage. Si le diamètre intérieur est inscrit sur le calibre, utiliser ce chiffre.
Saisir le diamètre de la bague de contrôle. Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Déplacer (en marche manuelle) les axes jusqu'à ce que le palpeur de pièce soit à environ 0,3" (7 mm) au-dessus du centre de la bague de contrôle [3].
Appuyez sur [CYCLE START].
La fenêtre étalonnage affiche COMPLETED.
