Výsledky vyhledávání
  • stroje
    • Vertikální frézy Haas
      Vertikální frézy
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Vertikální fréza/soustruh
      • Extra velká VMC
      • Stolní fréza
      • Ovládací simulátor
      • Automatický nakladač obrobků frézy
    • Product Image
      Řešení s více osami
      • Řešení s více osami
      • Pětiosé frézy
      • Soustruhy s osou Y
    • Soustruhy Haas
      Soustruhy
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Zásobník tyčí
      • Automatický nakladač obrobků soustruhu
    • Horizontální frézy Haas
      Horizontální frézy
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas
      Rotační produkty a děličky
      • Rotační produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image
      Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Robotický systém
      • systémy zásobníků palet
      • Zásobník tyčí Haas
      • Models
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada  CENÍK CENÍK SESTAVENÍ A CENA SESTAVENÍ A CENA
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • Volitelná zařízení
    • Product Image
      Vřetena
      • Vřetena
    • Product Image
      Měniče nástrojů
      • Měniče nástrojů
    • Product Image
      4. | 5. osa
      • 4. | 5. osa
    • Product Image
    • Product Image
      Sondování
      • Sondování
    • Správa třísek a chladicí kapaliny Haas
    • Řízení Haas
      Řízení Haas
      • Řízení Haas
    • Product Image
      Možnosti produktů
      • Možnosti produktů
    • Product Image
      Nástroje a upínání
      • Nástroje a upínání
    • Product Image
      Upínání obrobku
      • Upínání obrobku
    • Product Image
      Pětiosá řešení
      • Pětiosá řešení
    • Product Image
      Automatizace
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
      Proč Haas MyHaas Automatizace Síť HTEC Průmysl 4.0 Certifikace Haas
  • Servis
    • SEARCH ALARM CODES
      Hledat
    • Pokyny pro odstraňování problémů a postupy
      • Product Image
        Průvodce pro odstraňování závad
      • Product Image
        Postup „jak na to“
    • Příručky
      • Product Image
        Příručky pro operátora
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videa
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O aplikaci MyHaas
      • O aplikaci MyHaas
    • Certifikační program CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • HFO Czech Republic
      • About
      • Servis
      • Trénink
      • Akce
      • Vybavení showroomu
      • Kontaktutje nás
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
  • Kontaktní údaje
My Cart
MyHaas Vítejte
Najít prodejce
  1. Vybrat jazyk
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Probe Calibration (WIPS) - CHC
Servis Postup „jak na to“ Kalibrace sondy (WIPS)-CHC
Recently Updated Last updated: 10/30/2020
Kalibrace sondy (WIPS) -CHC
- Přeskočit na oddíl - 1. WIPS-test operace sondy (1 krok) 2. WIPS-pracovní sonda Stylus-seřizování (2 kroky) 3. ČC-WIPS-sonda nástroje-Kalibrace (3 kroky) 4. CHC-WIPS-pracovní sonda-kalibrace (1 krok) Back to Top
Spustit tento kód v Mdi Režimu:
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
Když ovládací prvek zobrazí UKONČIT PROGRAM, zlehka přitlačujte dotyk [1] sondy nástroje prstem. Ovládací prvek vytvoří "Pípnutí" pokaždé, když se dotýkejte pera. Tím se spustí program pro operaci sondy.
Push [RESET] program ukončíte.
M59 P1134;
Pracovní sonda [3] se nachází v blízkosti OMI senzoru [2].
Stisknout a držet [CYCLE START].
Jemně klepněte na hrot pracovní sondy [4]. Ovládací prvek vytvoří "Pípnutí" Zvuk. Sonda je zapnutá.
Vložte pracovní sondu do vřetena.
Umístěte ukazatel na stůl. Podle obrázku vyrovnejte hrot indikátoru s dotykového hrotu sondy [1].
Na vřeteno v 0,0001." přírůstky, dokud se ukazatel [2] nedotkne pera. Nastavte ukazatel na 0.
Stiskněte [EMERGENCY STOP].
Otočte vřeteno rukou, aby se vyměřila pracovní sonda. Je-li rozruč větší než 0,0001" (0,0025 mm), přejděte ke kroku 2.
Je-li rozruč větší než 0,0001" (0,0025 mm), postupujte podle následujících kroků pro nastavení hrotu pracovní sondy:
  • Povolte (2) horní zajišťovací šrouby [1] na pracovní sondě. Tyto šrouby zablokte hrot hrotu. Opět je lehce dotáhněte.
  • Povolte (4) šrouby se spodní částí [2] malé množství. Tyto šrouby nastaví polohu pera.
  • Otočte vřeteno rukou, dokud nenajdete nejvyšší údaj ukazatele. Tím se dozvíte, kterým směrem nastavíte hrot pera na snížení hlasitosti.
  • Utáhněte spodní šrouby [3] na horní straně. Při utahování těchto šroubů povolte spodní šrouby na opačné straně [4], aby se hrot pera mohl pohybovat.
     Poznámka: Velmi malé úpravy mají velký vliv na Přítlak pera.
  • Seřiďte šrouby, dokud není vyrýč menší než 0,0001." (0,0025 mm).
  • Šrouby dotáhněte rovnoměrně:
    • horní zajišťovací šroub
    • spodní seřizovací šroub na opačné straně
Do vřetene vložte kalibrační lištu [1].
Pomocí indikátoru změřte vyměření na kalibrační liště.
Je-li rozruč větší než 0,0001" (0,0025 mm), upravte nebo vyměňte kalibrační lištu.
Pokud jste zaznamenali délku kalibrační lišty, pokračujte krokem 2.
Měření délky kalibrační lišty:
Umístěte hrot indikátoru na spodní plošku [2] kalibračního pruhu. Nastavte ukazatel na 0.
In Mdi Mode osu X, dokud indikátor nebude pod nástrojem pro kalibraci.
Osu Z v záporném (-) směru se rozsvítí, až se hrot indikátoru dotkne spodní strany [3] vřetene.
Hodnota osy Z DIST vzdálenost TO GO pozice je délka kalibračního pruhu. Hodnoty si poznamenejte.
K měření průměru nejširší části kalibračního pruhu použijte mikrometr. Zaznamenejte měření.
V režimu MDI stiskněte tlačítko [PRGRM/CONVRS]. Vyberte Nastavení Kartě. Stiskněte [WRITE/ENTER].
Vyberte KALIBRACE NÁSTROJE PRO KALIBRACI Kartě.
Protíná osu Z, dokud kalibrační lišta [1] nebude 0,40." (10 mm) nad sondou nástroje [2].
  • Stiskněte [F1] pro nastavení polohy z.
Zarovnání kalibračního pruhu k sondě nástroje:
  • Osu X, dokud nebude kalibrační lišta zarovnána se sondou nástroje.
  • Stiskněte [F1] pro nastavení polohy x.
  • Protínat osu Y, dokud nebude kalibrační lišta zarovnána se sondou nástroje.
  • Stiskněte [F1] pro nastavení polohy y.
  • Zadejte tyto informace pro kalibrační lištu:
    • Číslo nástroje
    • Nastavená délka tyče
    • průměr tyče [5],
 Poznámka: Pokud nevidíte karty kalibrace sondy nebo intuitivní programovací systém, musíte povolit sondu IPS. Nastavit Parametr 732, IPS PROBE, aby 2.
Stiskněte [CYCLE START].
Kalibrační box ukazuje Dokončena.
Kroužek [3] připevněte k tabulce v blízkosti sondy nástroje.
Posuňte kalibrační lištu [1] nad okrajem kruhového měřidla.
Na měřidlo nasaďte Šim, manometr nebo prokluzu papíru [2].
Stiskněte [.0001/.1].
Osolte osu Z, dokud se hrot kalibrační tyče lehce nedotkne papíru.
Stiskněte [PRGRM/CONVRS]. Vyberte KALIBRU PRACOVNÍ SONDY.
Push [F1] Zadejte polohu osy Z.
Zadejte délku kalibračního pruhu. Stiskněte [WRITE/ENTER].
Změří se tloušťka použitého překrytí. Například list papíru na 0,003 palce.
Zadejte tloušťku do Klín pole [4]. Stiskněte [WRITE/ENTER].
Ručním posuvem přesuňte osu Z nahoru.
Změří se délka [2] pracovní sondy. Zadejte přibližnou délku pracovní sondy.
Zadejte průměr koule na konci pracovní sondy. Pro standardní sondu Renishaw použijte 0,2362." (6 mm).
Změřte vnitřní průměr kruhového obrysu. Použijte vnitřní mikrometr nebo měřidlo. Je-li vnitřní průměr na měřidle napsáno, použijte toto číslo.
Zadejte průměr kruhového měřidla. Stiskněte [WRITE/ENTER].
Osekat osy, dokud nebude pracovní sonda přibližně 0,3" (7 mm) nad středem kruhového měřidla [3].
Kalibrační box zobrazuje Dokončena.
NAJÍT DISTRIBUTORA
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Síť HTEC
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – nástroje pro stroje s řízením CNC
Oznámení o souborech cookie
Používáme cookies, abychom zlepšili váš uživatelský zážitek. Oznámení o cookies popisuje, které cookies používáme, proč je používáme a jak o nich můžete zjistit více informací. Potvrďte prosím, že souhlasíte s naším použitím analytických cookies. Pokud nebudete souhlasit, můžete stále používat náš web s omezeným uživatelským zážitkem.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
