      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Probe Calibration (WIPS) - CHC
Service Home Instructieprocedure Kalibratie van de taster (WIPS)-CHC
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
Taster kalibratie (WIPS) -CHC
- Spring naar sectie - 1. Tasterkalibratie (WIPS) met Klassieke Haas-bediening 2. WIPS-test werking (1 stap) 3. WIPS-werk taster Stylus-afvoer-afstelling (2 stappen) 4. CHC-WIPS-gereedschaps taster-kalibratie (3 stappen) 5. CHC-WIPS-werk taster-kalibratie (1 stap) Back to Top
WIPS-test werking
Voer deze code uit in Mdi Modus:
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
Wanneer het besturingselement PROGRAMMA uiteinde, tikt u met uw vinger lichtjes op de Stylus [1] van de gereedschaps taster. Het besturingselement maakt een "Beep" elke keer dat u de Stylus aanraakt. Hiermee start u het programma probe Operation.
Push [RESET] om het programma te stoppen.
M59 P1134;
Houd de werk taster [3] in de buurt OMI taster [2].
Duwen en vasthouden [CYCLE START].
Tik lichtjes op de Stylus [4] van de werkprobe. Het besturingselement maakt een "Beep" Geluid. Hierdoor weet u dat de werkstuktaster is gestart.
Plaats de werkstuktaster in de spil.
Plaats de indicator op de tafel. Lijn de indicatortip uit op de taster Stylus [1] zoals afgebeeld.
JOG de spil in 0,0001" stappen totdat de indicator [2] de Stylus raakt. Stel de indicator in op 0.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Draai de spil met uw hand om de werkprobe-uitloop te meten. Als de uitloop meer is dan 0,0001" (0,0025 mm), gaat u verder met stap 2.
Als de uitloop meer is dan 0,0001" (0,0025 mm), volg deze stappen om de werktaster Stylus aan te passen:
  • Draai de (2) schroeven [1] van de bovenste vergrendeling op de werk taster los. Deze schroeven vergrendelen de Stylus in positie. Draai ze lichtjes weer aan.
  • Draai de (4) onderste set schroeven [2] een kleine hoeveelheid los. Deze schroeven passen de positie van de Stylus aan.
  • Draai de spil met uw hand totdat u de hoogste indicator meting vindt. Dit vertelt u welke richting aan te passen van de Stylus voor het verkleinen van de runout.
  • Draai de onderste schroeven [3] aan de hoge kant vast. Draai de schroeven aan de andere kant vast [4] om de stift te laten bewegen.
     Opmerking: Zeer kleine aanpassingen hebben een groot effect op de Stylus-uitloop.
  • Pas de schroeven aan tot de uitloop minder is dan 0,0001" (0,0025 mm).
  • Draai deze schroeven gelijkmatig aan:
    • de bovenste borgschroef
    • de onderste instelschroef aan de andere kant
Plaats de kalibratie balk [1] in de spil.
Gebruik de indicator om de uitloop van de kalibratie balk te meten.
Als de uitloop meer is 0,0001" (0,0025 mm), past u de kalibratie balk aan of vervangt u deze.
Als u de lengte van de kalibratie balk hebt genoteerd, gaat u verder met stap 2.
De lengte van de kalibratie balk meten:
Plaats de punt van de indicator tegen het onderste vlak [2] van de kalibratie balk. Stel de indicator in op 0.
Inch Mdi -modus, jog de X-as totdat de indicator niet meer onder het kalibratie gereedschap staat.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting totdat de punt van de indicator het onderste vlak [3] van de spil raakt.
De waarde van de Z-as op de DIST afstand TO GO de positie is de lengte van de kalibratie balk. Noteer de waarden.
Gebruik een micrometer om de diameter van het breedste deel van de kalibratie balk te meten. Noteer de meting.
Druk in de MDI-modus op [PRGRM/CONVRS]. Selecteer het tabblad INSTELLING . Druk op [WRITE/ENTER].
Selecteer het tabblad GEREEDSCHAPTASTERKALIBRATIE .
JOG de Z-as totdat de kalibratie balk [1] 0,40 is" (10 mm) boven de gereedschaps taster [2].
  • Druk op [F1] om z-locatie in te stellen.
De kalibratie balk uitlijnen op de gereedschaps taster:
  • JOG de X-as totdat de kalibratie balk is uitgelijnd met de gereedschaps taster.
  • Druk op [F1] om x-locatie in te stellen.
  • JOG de Y-as totdat de kalibratie balk is uitgelijnd met de gereedschaps taster.
  • Druk op [F1] om y-locatie in te stellen.
  • Voer deze informatie voor de kalibratie balk in:
    • Het gereedschapsnummer [3]
    • Staaflengte instellen [4]
    • de staaf diameter [5]
 Opmerking: Als u de taster kalibratie tabs of intuïtief programmeersysteem niet ziet, moet u de IPS-taster inschakelen. Ligt Parameter 732, IPS PROBEAan 2.
Druk op [CYCLE START].
De kalibratie doos toont Voltooid.
Bevestig de ring gauge [3] aan de tafel in de buurt van de gereedschaps taster.
Verplaats de kalibratie balk [1] boven de rand van de Ringmeter.
Plaats een shim, taster gauge of SLIP papier [2] over de gauge.
Druk op [.0001/.1].
JOG de Z-as totdat de punt van de kalibratie balk het papier lichtjes aanraakt.
Druk op [PRGRM/CONVRS]. Selecteer WERK TASTER CALIB.
Push [F1] om de positie van de Z-as in te voeren.
Voer de lengte van de kalibratie balk in. Druk op [WRITE/ENTER].
Meet de dikte van de gebruikte shim. Bijvoorbeeld, een stuk papier op 0,003 inch.
Voer de dikte in de Shim veld [4]. Druk op [WRITE/ENTER].
Jog de z-as naar boven.
Plaats de werkstuktaster [1] in de spil.
Meet de lengte [2] van de werkprobe. Voer de lengte van de werkstuktaster in.
Voer de diameter van de bal aan het einde van de werk taster in. Voor de standaard Renishaw Probe, gebruik 0,2362" (6 mm).
Meet de binnendiameter van de Ringmeter. Gebruik een Inside micrometer of een Bore gauge. Als de binnendiameter op de meter is geschreven, gebruikt u dat getal.
Voer de diameter van de Ringmeter in. Druk op [WRITE/ENTER].
JOG de assen totdat de werk taster ongeveer 0,3" (7 mm) boven het midden van de Ringmeter [3].
