      • Serie VR
Probe Calibration (WIPS) - CHC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Calibrazione sonda (WIPS) - CHC
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
*Calibrazione sonda (WIPS) - CHC
- Vai alla sezione - 1. Calibrazione della sonda (WIPS) con controllo Haas classico 2. WIPS - Test di funzionamento della sonda (1 passo) 3. WIPS - Stilo della sonda del pezzo - Fuori corsa - Regolazione (2 passi) 4. CHC - WIPS - Sonda utensile - Calibrazione (3 passi) 5. CHC - WIPS - Sonda di lavoro - Calibrazione (1 passo) Back to Top
Eseguire questo codice in modalità MDI :
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
Quando il controllo mostra FINE PROGRAMMA, toccare leggermente lo stilo [1] della sonda utensile con il dito. Il controllo emette un "beep" ogni volta che si tocca lo stilo. Verrà avviato il programma di funzionamento della sonda.
Premere [RESET] per arrestare il programma.
M59 P1134;
Tenere la sonda del pezzo [3] vicino al sensore OMI [2].
Spingere e tenere premuto [CYCLE START].
Toccare leggermente lo stilo [4] della sonda del pezzo. Il controllo emette un "beep". Questo indica che la sonda si è avviata.
Caricare la sonda di lavoro nel mandrino.
Mettere l'indicatore sul tavolo. Allineare la punta dell'indicatore allo stilo della sonda [1] come illustrato.
Spostare il mandrino con incrementi da 0,0001" fino a quando l'indicatore [2] non tocca lo stilo. Impostare l'indicatore su 0.
Premere [EMERGENCY STOP].
Ruotare il mandrino con la mano per misurare il fuori corsa della sonda del pezzo. Se il fuori corsa è maggiore di 0,0001" (0,0025 mm), andare al passaggio 2.
Se il fuori corsa è maggiore di 0,0001" (0,0025 mm), attenersi alla seguente procedura per regolare lo stilo della sonda del pezzo:
  • Allentare le (2) viti di fermo di bloccaggio superiore [1] sulla sonda del pezzo. Queste viti bloccano lo stilo in posizione. Stringere leggermente di nuovo le viti.
  • Allentare un pochino le (4) viti di fermo inferiori [2]. Queste viti regolano la posizione dello stilo.
  • Ruotare il mandrino con la mano fino a trovare la lettura più elevata sull'indicatore. Ciò indica la direzione in cui regolare lo stilo per ridurre il fuori corsa.
  • Stringere le viti inferiori [3] sul lato alto. Quando si stringono queste viti, allentare le viti inferiori sul lato opposto [4] per consentire allo stilo di muoversi.
     Nota: le regolazioni di entità molto ridotta influiscono enormemente sul fuori corsa dello stilo.
  • Regolare le viti finché il fuori corsa non è inferiore a 0,0001" (0,0025 mm).
  • Stringere queste viti in ugual modo:
    • la vite di bloccaggio superiore
    • la vite di regolazione inferiore sul lato opposto
Inserire la barra di calibrazione [1] nel mandrino.
Utilizzare l'indicatore per misurare il fuori corsa della barra di calibrazione.
Se il fuori corsa è superiore a 0,0001" (0,0025 mm), regolare o sostituire la barra di calibrazione.
Se è stata registrata la lunghezza della barra di calibrazione, procedere al passaggio 2.
Per misurare la lunghezza della barra di calibrazione:
Posizionare la punta dell'indicatore contro il lato inferiore [2] della barra di calibrazione. Impostare l'indicatore su 0.
In modalità MDI , spostare l'asse X fino a quando l'indicatore non è più sotto lo strumento di calibrazione.
Spostare l'asse Z nella direzione negativa (-) fino a quando la punta dell'indicatore non tocca il lato inferiore [3] del mandrino.
Il valore dell'asse Z sulla posizione DIST (distanza) TO GO è la lunghezza della barra di calibrazione. Registra questo valore.
Utilizzare un micrometro per misurare il diametro della parte più larga della barra di calibrazione. Registrare la misurazione.
In modalità MDI, premere [PRGRM/CONVRS]. Selezionare la scheda CONFIGURAZIONE. Premere.
Selezionare la scheda CALIBRAZIONE UTENSILI.
Spostare l'asse Z finché la barra di calibrazione [1] è 0,40" (10 mm) sopra la sonda utensile [2].
  • Spingere [F1] per impostare la posizione z.
Per allineare la barra di calibrazione alla sonda utensile:
  • Spostare l'asse X fino a quando la barra di calibrazione è allineata con la sonda utensile.
  • Spingere [F1] per impostare x località.
  • Spostare l'asse Y fino a quando la barra di calibrazione è allineata con la sonda utensile.
  • Spingere [F1] per impostare la posizione y.
  • Immettere queste informazioni per la barra di calibrazione:
    • il numero dell’utensile [3]
    • la lunghezza della barra [4]
    • il diametro della barra [5]
 Nota: se le schede di calibrazione della sonda o il sistema di programmazione intuitivo non sono visibili, è necessario abilitare la sonda IPS. Impostare il Parametro 732, IPS PROBE, su 2.
Premere [CYCLE START].
La casella Calibrazione indica COMPLETATO.
Collegare l’anello di calibrazione [3] al tavolo vicino alla sonda utensile.
Spostare la barra di calibrazione [1] sopra il bordo dell'anello di calibrazione.
Mettere uno spessore, un manometro o un foglietto di carta [2] sopra l'indicatore.
Premere [.0001/.1].
Spostare l'asse Z finché la punta della barra di calibrazione tocca leggermente la carta.
Premere. Selezionare CALIB. SONDA LAVORO
Premere [F1] per immettere la posizione dell'asse Z.
Immettere la lunghezza della barra di calibrazione. Premere.
Misurare l’ampiezza dello spessore utilizzato. Ad esempio, un pezzo di carta a 0,003 pollici.
Immettere lo spessore nel campo Spessore  [4]. Premere.
Jog l’asse z verso l’alto.
Caricare la sonda del pezzo [1] nel mandrino.
Misurare la lunghezza [2] della sonda di lavoro. Immettere la lunghezza della sonda di lavoro.
Immettere il diametro della sfera alla fine della sonda di lavoro. Per la sonda Renishaw standard, utilizzare 0,2362" (6 mm).
Misurare il diametro interno dell'indicatore dell'anello. Utilizzare un micrometro interno o un misuratore per il foro. Se il diametro interno è scritto sul misuratore, utilizzare tale numero.
Immettere il diametro dell'indicatore dell'anello. Premere.
Spostare gli assi fino a quando la sonda del pezzo è a circa 0,3" (7 mm) al di sopra del centro dell’anello di calibrazione [3].
La casella Calibrazione indica Completato.
