MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Probe Calibration (WIPS) - CHC
サービス ホーム 手順 プローブの校正 (WIPS) - CHC
Recently Updated Last updated: 03/16/2023
- セクションに移動 - 1. クラシックHaas制御によるプローブ校正(WIPS) 2. WIPS - プローブ動作テスト (1 ステップ) 3. WIPS - ワークプローブの針 - ランアウト - 調整 (2 ステップ) 4. CHC - WIPS - ツールプローブ - キャリブレーション (3 ステップ) 5. CHC - WIPS - ワークプローブ - キャリブレーション (1 ステップ) Back to Top
WIPS - プローブ動作テスト
MDI モードで、このコードを実行します :
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
コントロールが示すとき プログラム終了、ツールプローブの針[1]を指で軽くたたきます。針に触れるたびに、制御的には"ビープ"音が鳴ります。プローブ操作プログラムが起動します。
[RESET]を押し、プログラムを停止します。
M59 P1134;
OMIセンサー[2]付近の作業プローブ[3]を保持します。
[CYCLE START]を押し続けます。
作業プローブの針[4]を軽くたたきます。制御的には、"beep"音が鳴ります。これはプローブが起動していることを示します。
ワークプローブを、スピンドルに挿入します。
インジケーターをテーブル上に置きます。図のように、インジケーターの先端をプローブの針[1]に合わせます。
0.0001"でスピンドルがインクリメントする様に、 インジケーター[2]が針に触れるまでジョグ(寸動)させます。インジケータを 0 に設定します。
[EMERGENCY STOP] を押します。
スピンドルを手で回して、ワークプローブのランアウトを測定します。ランアウトが0.0001" (0.0025 mm)以上の場合 、ステップ2に進みます。
ランアウトが0.0001" (0.0025 mm)以上の場合 、以下の手順に従い、作業プローブの針を調整します:
  • 作業プローブの2本の上部固定用止めねじ[1]を緩めます。これらのネジは針を所定の位置に固定します。もう一度軽く締付けします。
  • 4本の下部止めねじ[2]を少し緩めます。これらのネジで、針の位置を調整します。
  • 最高のインジケーター読み取り値が見つかるまで、スピンドルを手で回します。これにより、ランアウトを減らすために針を調整する方向がわかります。
  • 上側の底部ネジ[3]を締付けします。これらのネジを締めるときに、反対側[4]にある底部のネジを緩めて、針を動かせるようにします。
     注意: 極めて小さな調整は、針のランアウトに大きな効果をもたらします。
  • ランアウトが0.0001" (0.0025 mm)未満になるまでネジを調整します。
  • これらのネジを均等に締付けします:
    • 上部の固定ネジ
    • 反対側の底部調整ネジ
キャリブレーションバー[1]を、スピンドルに挿入します。
インジケーターを使用し、キャリブレーションバーのランアウトを測定します。
ランアウトが0.0001" (0.0025 mm)以上になったら、キャリブレーションバーを調整または交換します。
キャリブレーションバーの長さを記録している場合は、ステップ2に進みます。
キャリブレーションバーの長さを測定するには:
インジケーターの先端を、キャリブレーションバーの底面[2]に当てます。インジケーターを 0に設定します。
MDI モードでは 、インジケーターがキャリブレーションツールの下からなくなるまで、X軸をジョグ(寸動)します。
インジケーターの先端がスピンドルの底面[3]に接触するまで、Z軸を負(-)方向にジョグ(寸動)します。
DIST(距離)TO GO位置のZ軸の値は、キャリブレーションバーの長さです。この値を記録してください。
マイクロメーターを使用して、キャリブレーションバーの最も広い部分の直径を測定します。測定値を記録します。
MDIモードでは、[PRGRM/CONVRS]を押します。[セットアップ]タブを選択します。[WRITE/ENTER] を押します。
[工具検査の校正]タブを選択します。
キャリブレーションバー[1]が、ツールプローブ[2]よりも0.40"(10 mm)上方になるまで、Z軸をジョグ(寸動)します。
  • [F1] を押し、z位置を設定します。
キャリブレーションバーを、ツールプローブに合わせるには:
  • キャリブレーションバーがツールプローブと揃うまで、X軸をジョグ(寸動)します。
  • [F1] を押し、x位置を設定します。
  • キャリブレーションバーがツールプローブと揃うまで、Y軸をジョグ(寸動)します。
  • [F1] を押し、yの位置を設定します。
  • 次の情報を、キャリブレーションバーに入力します。
    • 工具番号 [3]
    • バーの長さ [4]
    • バーの直径 [5]
 注意: プローブ校正タブ、または直感的なプログラミングシステムが表示されない場合は、IPSプローブを有効にする必要があります。パラメータ 732のIPS PROBEを 2に設定します。
[CYCLE START] を押します。
校正ボックスに、 COMPLETEDと表示します。
リングゲージ[3]をツールプローブのそばのテーブルに取付けます。
キャリブレーションバー[1]を、リングゲージの端の上部に移動します。
シム、隙間ゲージ、または紙片[2]をゲージの上に置きます。
[.0001/.1] を押します。
キャリブレーションバーの先端が用紙に軽く触れるまで、Z軸をジョグ(寸動)します。
[PRGRM/CONVRS] を押します。WORK PROBE CALIBを選択します 。
[F1]を押し、Z軸の位置を入力します。
校正バーの長さを入力します。[WRITE/ENTER] を押します。
使用するシムの厚さを測定します。たとえば、0.003インチの紙です。
シムの厚さを、 SHIM のフィールドに入力します [4]。[WRITE/ENTER] を押します。
Z軸を上方向にジョグ(寸動)します。
ワークプローブ[1]を、スピンドルに挿入します。
ワークプローブの長さ[2]を測定します。ワークプローブのおおよその長さを入力します。
ボールの直径を、ワークプローブの端に入力します。標準のレニショープローブ用として、0.2362" (6 mm)を使用します。
リングゲージの内径を測定します。内側のマイクロメータまたはボアゲージを使用します。内径がゲージに記載されている場合は、その数値を使用します。
リングゲージの直径を入力します。[WRITE/ENTER] を押します。
ワークプローブがリングゲージ[3]の中心よりおよそ0.3" (7 mm)上になるまで、軸をジョグ(寸動)します。
[CYCLE START]を押します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
