MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Probe Calibration (WIPS) - CHC
Service hjem Fremgangsmåter Kalibrering av probe (WIPS) - CHC
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
Kalibrering av probe (WIPS)- CHC
– Gå til avsnitt – 1. Kalibrering av testing (WIPS) med klassisk kontroll fra Haas 2. WIPS - test av probedrift (1 trinn) 3. WIPS - del probe-stylus - avvik - justering (2 trinn) 4. CHC - WIPS - verktøyprobe - kalibrering (3 trinn) 5. CHC - WIPS - del probe - kalibrering (1 trinn) Back to Top
Kjør denne koden i MDI -modus:
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
Når kontrollen viser PROGRAM END, trykk lett på stylusen [1] på verktøyproben med fingeren. Kontrollen gir et "pip" hver gang du berører stylusen. Dette starter probedriftprogrammet.
Skyv [RESET] for å stoppe programmet.
M59 P1134;
Hold del proben [3] i nærheten av OMI sensoren [2].
Trykk og hold [CYCLE START].
Trykk lett på stylusen [4] til del proben. Kontrollen gjør en "Pipetone" Lyd. Dette forteller deg at proben er startet.
Sett del proben i spindelen.
Sett indikatoren på bordet. Juster indikatorspissen til probe-stylusen [1] som vist.
Jog spindelen i 0,0001"-trinn til indikatoren [2] berører stylusen. Still inn indikatoren til 0.
Trykk på[EMERGENCY STOP] .
Drei spindelen med hånden for å måle avvik for del probe. Hvis avrenningen overstiger 0,0001" (0,0025 mm), går du videre til trinn 2.
Hvis avviket er mer enn 0,0001" (0,0025 mm), følg disse trinnene for å justere del probe-stylusen:
  • Løsne de (2) øverste låsejusteringsskruene [1] på del proben. Disse skruene låser stylusen i posisjon. Stram dem forsiktig igjen.
  • Løsne (4) nederste justeringsskruene [2] litt. Disse skruene justere posisjonen til stylusen.
  • Drei akselen med hånden til du finner den høyeste indikator målingen. Dette forteller deg hvilken retning du skal justere stylusen for å redusere avviket.
  • Stram de nederste skruene [3] på den høye siden. Når du strammer disse skruene, løsne de nederste skruene på motsatt side [4] for å la stylusen bevege seg.
     Merk: Svært små justeringer har stor innvirkning på stylusavvik.
  • Juster skruene til avrenningen er mindre enn 0,0001" (0,0025 mm).
  • Stram disse skruene like:
    • den øverste låseskruen
    • nedre justeringsskruen på motsatt side av
Sett kalibreringsstangen [1] inn i spindelen.
Bruk indikatoren til å måle avvik på kalibreringsstangen.
Hvis avvik er mer 0,0001" (0,0025 mm), juster eller bytt ut kalibreringsstangen.
Hvis du har registrert lengden på kalibreringsstangen, gå videre til trinn 2.
Slik måler du lengden på kalibreringsstangen:
Sett spissen på indikatoren mot nederste forside [2] på kalibreringsstangen. Still inn indikatoren til  0.
I MDI -modus, jog X-aksen til indikatoren ikke lenger er under kalibreringsverktøyet.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen til spissen av indikatoren berører den nederste fronten [3] av spindelen.
Z-akse-verdien på DIST(avstand) TO GOposisjonen er kalibreringsstangens lengde. Registrer denne verdien.
Bruk en mikromåler for å måle diameteren til den bredeste delen av kalibreringsstangen. Registrer målingen.
I MDI-modus trykker du [PRGRM/CONVRS]. Velg  OPPSETT-fanen f. Trykk [WRITE/ENTER].
Velg fanen for  KALIBRERING AV VERKTØYTESTING .
Jog Z-aksen til kalibreringsstangen [1] er 0,40" (10 mm) over verktøyproben [2].
  • Trykk på [F1] for å stille inn z-plassering.
Slik justerer du kalibreringsstangen til verktøyproben:
  • Jog X-aksen til kalibreringsstangen er justert med verktøyproben.
  • Trykk på [F1] for å stille inn x-plassering.
  • Jog Y-aksen til kalibreringsstangen er justert med verktøyproben.
  • Trykk på [F1] for å stille inn y-plassering.
  • Skriv inn denne informasjonen for kalibreringsstangen:
    • verktøy nummeret [3]
    • stanglengden [4]
    • stangdiameter [5]
 Merk: Hvis du ikke ser probe-kalibreringsfanene eller det intuitive programmeringssystemet, må du aktivere IPS-proben. Angi Parameter 732, IPS PROBEÅ 2.
Trykk på[CYCLE START] .
Kalibreringsboksen viser FULLFØRT.
Fest ringmåleren [3] til bordet i nærheten av verktøyproben.
Flytt kalibreringsstangen [1] over kanten på ringmåleren.
Sett en shim, følehorn måler eller papir seddel [2] over måleren.
Trykk på[.0001/.1] .
Jog Z-aksen til spissen av kalibreringsstangen lett berører papiret.
Trykk [PRGRM/CONVRS]. Velg DEL PROBE KALIB.
Skyv [F1] for å angi Z-akse-posisjonen.
Skriv inn lengden på kalibreringsstangen. Trykk [WRITE/ENTER].
Mål tykkelsen på shim som brukes. For eksempel, et stykke papir på 0,003 tommer.
Angi tykkelsen i Shim feltet [4]. Trykk [WRITE/ENTER].
Jogg z-aksen oppover.
Sett del proben [1] inn i spindelen.
Mål lengden [2] på del proben. Angi den omtrenglige lengden på arbeidsproben.
Angi diameteren på ballen ved enden av del proben. For standard Renishaw-probe, bruk 0,2362" (6 mm).
Mål innvendig diameter på ring måleren. Bruk en innside mikrometer eller en bore måler. Hvis innsiden diameter er skrevet på måleren, Bruk dette nummeret.
Angi diameteren på ring måleren. Trykk [WRITE/ENTER].
Jog aksene til del proben er ca 0,3" (7 mm) over midten av ringmåleren [3].
Trykk på [CYCLE START].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
