    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Probe Calibration (WIPS) - CHC
Strona główna serwisu Procedura postępowania Kalibracja sondy (WIPS)-CHC
Recently Updated Last updated: 03/17/2023
Kalibracja sondy (WIPS) -CHC
- Przejdź do sekcji - 1. Kalibracja sondy (WIPS) z klasycznym sterowaniem Haas 2. WIPS-test działania sondy (1 krok) 3. WIPS-pióro sondy roboczej-bicie-regulacja (2 kroki) 4. CHC-WIPS-sonda narzędziowa-Kalibracja (3 kroki) 5. CHC-WIPS-sonda pracy-kalibracja (1 krok) Back to Top
Uruchom ten kod w Mdi Tryb:
M59 P1133; G04 P1.0; M59 P1134;
Gdy formant pokazuje KONIEC programu, lekko dotknąć rysik [1] sondy narzędzia palcem. Kontrola sprawia, że "Sygnał" każdym dotknięciu rysik. Spowoduje to uruchomienie programu obsługi sondy.
Push [RESET] , aby zatrzymać program.
M59 P1134;
Przytrzymać sondę pracy [3] w pobliżu OMI czujnika [2].
Naciśnij i przytrzymaj [CYCLE START].
Lekko dotknij rysik [4] sondy roboczej. Kontrola sprawia, że "Sygnał" Dźwięku. To oznacza, że sonda robocza jest uruchomiona.
Załadować sondę roboczą do wrzeciona.
Umieścić wskaźnik na stole. Dopasuj końcówkę wskaźnika do rysik sondy [1], jak pokazano na zdjęciu.
Jog wrzeciona w 0,0001" w aż wskaźnik [2] dotknie rysik. Ustaw wskaźnik na 0.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Obróć wrzeciono ręką, aby zmierzyć bicie sondy roboczej. Jeśli bicie jest więcej niż 0,0001" (0,0025 mm), przejdź do kroku 2.
Jeśli bicie jest więcej niż 0,0001" (0,0025 mm), wykonaj następujące kroki, aby wyregulować pióro sondy roboczej:
  • Poluzować (2) górne wkręty ustalająca [1] na sondzie roboczej. Wkręty te zablokować rysik w pozycji. Lekko dokręć je ponownie.
  • Poluzować (4) dolne wkręty mocujące [2] niewielką ilość. Wkręty te dostosowują położenie rysikiem.
  • Obróć wrzeciono ręką, aż znajdziesz najwyższy wskaźnik czytania. To mówi, w jakim kierunku, aby wyregulować rysik, aby zmniejszyć bicie.
  • Dokręcić dolne wkręty [3] po stronie wysokiej. Podczas dokręcania tych wkrętów Poluzuj dolne wkręty po przeciwnej stronie [4], aby umożliwić przesuwanie rysik.
     Uwaga: Bardzo małe korekty mają duży wpływ na bicie rysikiem.
  • Wyregulować wkręty, aż bicie jest mniejsze niż 0,0001" (0,0025 mm).
  • Dokręć te wkręty równo:
    • Górna Śruba blokująca
    • Śruba regulacji DNA po przeciwnej stronie
Umieścić pasek kalibracyjny [1] w wrzecionie.
Użyj wskaźnika, aby zmierzyć bicie paska kalibracji.
Jeśli bicie jest bardziej 0,0001" (0,0025 mm), wyregulować lub wymienić pasek kalibracji.
Jeśli długość paska kalibracji została zapisana, przejdź do kroku 2.
Aby zmierzyć długość paska kalibracji, należy:
Umieść końcówkę wskaźnika na dolnej ścianie [2] paska kalibracji. Ustaw wskaźnik na 0.
Cala Mdi Osi X, aż wskaźnik nie będzie już znajdował się w narzędziu kalibracyjnym.
Jog osi Z w kierunku ujemnym (-), aż końcówka wskaźnika dotknie dolnej powierzchni [3] wrzeciona.
Wartość osi Z na DIST Odległość TO GO jest długością pręta kalibracyjnego. Zarejestrować wartości.
Użyj mikrometra, aby zmierzyć średnicę najszerszej części paska kalibracji. Zanotuj pomiar.
W trybie MDI naciśnij [PRGRM/CONVRS]. Wybierz kartę USTAWIANIE. Nacisnąć [WRITE/ENTER].
Wybierz kartę KALIBRACJA SONDY NARZĘDZIOWEJ.
Ujoć oś Z do momentu, aż pasek kalibracji [1] będzie 0,40" (10 mm) nad sondą narzędzia [2].
  • Naciśnij [F1] , aby ustawić lokalizację z.
Aby wyrównać pasek kalibracji do sondy narzędzia, należy:
  • Ujoć oś X, aż pasek kalibracji zostanie wyrównany z sondą narzędzia.
  • Naciśnij [F1] , aby ustawić lokalizację x.
  • Ujoć oś Y, aż pasek kalibracji zostanie wyrównany z sondą narzędzia.
  • Naciśnij [F1] , aby ustawić lokalizację y.
  • Wprowadź te informacje dla paska kalibracji:
    • Numer narzędzia [3]
    • Ustaw długość pręta [4]
    • Średnica pręta [5]
 Uwaga: Jeśli nie widzisz kart kalibracji sondy lub intuicyjnego systemu programowania, musisz włączyć sondę IPS. Ustawić Parametr 732, IPS PROBE, aby 2.
Nacisnąć [CYCLE START].
Pole kalibracji pokazuje Zakończone.
Przymocować miernik pierścieniowy [3] do stołu w pobliżu sondy narzędziowej.
Przesunąć pasek kalibracji [1] nad krawędź skrajni pierścienia.
Umieść podkładek, szczelinomierz lub poślizg papieru [2] na skrajni.
Nacisnąć [.0001/.1].
Wyjoć oś Z, aż końcówka paska kalibracji lekko dotknie papieru.
Nacisnąć [PRGRM/CONVRS]. Wybierz PRACA SONDY CALIB.
Push [F1] , aby wprowadzić pozycję osi Z.
Wprowadź długość paska kalibracji. Nacisnąć [WRITE/ENTER].
Zmierzyć grubość użytego podkładki. Na przykład, kawałek papieru na 0,003 cala.
Wprowadź grubość w Podkładka w polu [4]. Nacisnąć [WRITE/ENTER].
Przesuń impulsowo oś z w górę.
Załadować sondę roboczą [1] do wrzeciona.
Zmierzyć długość [2] sondy roboczej. Wprowadź przybliżoną długość sondy roboczej.
Wprowadź średnicę kuli na końcu sondy roboczej. W przypadku standardowej sondy Renishaw należy użyć 0,2362" (6 mm).
Zmierzyć średnicę wewnętrzną skrajni pierścienia. Użyć mikrometru wewnętrznego lub miernika otworu. Jeśli średnica wewnętrzna jest zapisana na mierniku, należy użyć tej liczby.
Wprowadź średnicę skrajni pierścienia. Nacisnąć [WRITE/ENTER].
Ujoć osie, aż sonda pracy będzie w przybliżeniu 0,3" (7 mm) nad środkiem skrajni pierścienia [3].
Naciśnij [CYCLE START].
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
