      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Diagnostic Data Collection - Instructions
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Recopilación de datos de diagnóstico - Instrucciones
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Load Data Collect File (4 pasos) 3. Servo Motor Current Data Collection Program Set Up (4 pasos) Back to Top
Este procedimiento mostrará cómo cargar un archivo de recopilación de datos XML en el control.  Hay diferentes  archivos de recopilación de datos,  que se utilizan para capturar datos de diagnóstico que el departamento de servicio puede utilizar para identificar el problema con la máquina.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.20.000.1000 o superior.
Herramientas necesarias:
  • Dispositivo USB
  • El archivo XML de recopilación de datos.
    Nota: Puede conseguir este archivo XML en su HFO.  En el sitio de HBC, vaya a Servicio > Documentos y software > 10 herramientas de servicio > Recopilación de datos de diagnóstico. Debe hacer clic con el botón derecho en el archivo XML y seleccionar “GUARDAR ENLACE COMO” para descargar el archivo.
Archivo de recopilación de datos de diagnóstico Utilizado para
Puerta automática - Recopilación de datos Este archivo se utiliza para analizar el rendimiento del motor de la puerta automática.  Mide la salida de corriente del motor AD.
Recopilación de datos de sobrecorriente del extractor de virutas Este archivo se utiliza para capturar datos de corriente del extractor de virutas para resolver problemas de obstrucciones en este elemento. Captura la Entrada analógica 33 Corriente del extractor de virutas y la Entrada 94 Sobrecorriente del extractor de virutas.
4.103 (Husillo) Error del servo del eje demasiado grande Este archivo se utiliza para solucionar problemas de la alarma 4.103 (Husillo) Error del servo del eje demasiado grande.  Captura la posición real del eje S, el comando actual del eje S, el error de servo del eje S y los datos de recorrido del canal Z de carga del eje S.
9989 Eje C no engranado Este archivo se utiliza para solucionar problemas de la alarma 9989 Eje C no engranado.  Captura datos de posición real del eje S, posición real del eje C, salida 28 y datos del estado de engrane del eje C.
Ejecución segura Este archivo se utiliza para capturar datos de posición para solucionar problemas de alarmas detectadas por colisión.
Recopilación de datos de corriente del servomotor
Este archivo se utiliza para recopilar datos de carga del servomotor.  La captura de datos se puede analizar para determinar si hay algún problema con el sistema de servomotor/husillo de bolas.
Esta recopilación de datos de corriente del servo motor también puede ayudar a identificar si hay una unión presente que causa un zumbido dentro del servo motor y el sistema de husillo de bolas. Para obtener más información, consulte la sección configuración del programa de recopilación de datos de corriente del servo motor en esta página.
En las máquinas con versión de software 100.23.000.1000 o superior, se puede realizar la prueba de eje lineal para ayudar a identificar qué tipo de unión está presente después de haberse completado la recopilación de datos de corriente del servo motor. Consulte Prueba de eje lineal - Instrucciones para obtener más información.
861 Sincronización de fase del husillo perdida Este archivo se utiliza para solucionar problemas de la alarma 861 Sincronización de fase del husillo perdida..  Captura datos de error de fase de sincronización SP, Eje S - error de posición, Eje SS - error de posición y salida 55.
Guarde el archivo xxxxx.XML en el USB.
Pulse [LIST PROGRAM] y vaya a la pestaña USB [1].
Seleccione el programa xxxxxx.XML [2].
Pulse el botón [E-STOP].
Pulse [F4] [1].  Esto generará una ventana emergente.
Seleccione Cargar compilación de datos [2].
Seleccione [ENTER].
En la página COMANDOS ACTUALES, resalte la pestaña Mecanismos.
A continuación, pulse [>] en Servicio general [1].
Resalte Compilación de datos.
Tire del botón [E-STOP] y restablezca [RESET] todas las alarmas.
Pulse [F2] [2].  El dispositivo de compilación de datos cambiará a Armado [3]
NOTA: Desde este punto verá un icono de reloj de arena en la parte superior izquierda de la pantalla, cerca del reloj.
Esto significa que la máquina está lista para compilar los datos especificados. Permanecerá en este estado hasta que se produzca el evento de activación o se reinicie el equipo.
Ejecute el programa que causa la alarma.
NOTA: Si está ejecutando el programa de recopilación de datos de corriente del servo motor, consulte la sección Configuración del programa de recopilación de datos de corriente del servo motor  para obtener más detalles sobre cómo configurar el programa.
Una vez generada la alarma aparecerá un mensaje "DATOS CAPTURADOS".
Se guardará un archivo xxxxx.OSC_DATA en la carpeta Datos de usuario. Genere un informe de error en este momento. Envíe el archivo de datos y el informe de errores al servicio técnico de Haas.
NOTA: Si fuese necesario, repita los pasos para volver a compilar los datos. Asegúrese de copiar el archivo .OSC_DATA original del control, ya que sobrescribirá el archivo incluso cuando se produzca el siguiente evento desencadenante.
Nota: Consulte a continuación los detalles sobre cómo interpretar la recopilación de datos; si no hay ninguna sección para recopilar sus datos en concreto, envíe el archivo de recopilación de datos al departamento de Haas Service.
Cuando ejecute la prueba en el eje vertical (eje Z), comience con el cabezal del husillo en la parte inferior del recorrido y ordene que avance hacia arriba [1].
Cuando ejecute la prueba en el eje horizontal (eje X), comience desde la posición de origen y ordene al eje que se mueva hasta el recorrido MÁX [2].
Cuando ejecute la prueba de delante hacia atrás (eje Y), comience desde la posición de origen y ordene al eje que se mueva hasta el recorrido MÁX [3].
 Importante: La prueba de compilación de datos debe realizarse en todo el recorrido del eje.
Cuando se activa la recopilación de datos, se requiere un código M222 al principio dentro del programa para disparar el registro de la corriente del motor.
El eje también debe moverse a 50 in/min para obtener datos precisos.
En este ejemplo, la máquina ya está en su posición inicial mediante avance manual y el programa utiliza el movimiento incremental G91.
Después de ejecutar el programa, el estado de DATA COLLECTION cambiará de "ARMED" a "TRIGGERED".
Espere a que el eje acabe el movimiento y a que el estado de DATA COLLECTION cambie de "TRIGGERED" a "LOADED"
Los resultados de la prueba se guardarán automáticamente en el archivo .OSC_DATA en USER DATA.
Copie el archivo en la memoria USB para su análisis.
Consulte la Guía de resolución de problemas de zumbido del eje para obtener más información sobre cómo descifrar los datos recopilados.
