Diagnostic Data Collection - Instructions
Accueil du service Procédures d’aide Collecte de données de diagnostic - Instructions
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Load Data Collect File (4 étapes) 3. Servo Motor Current Data Collection Program Set Up (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment charger un fichier de collecte de données XML dans la commande.  Il existe différents fichiers de collecte de données. Ceux-ci sont utilisés pour enregistrer les données de diagnostic qui peuvent être utilisées par le service d’entretien pour identifier le problème de la machine.
Exigences de la machine:
  • Version logicielle 100.20.000.1000 ou ultérieure.
Outils nécessaires :
  • Dispositif USB
  • Le fichier XML de collecte de données.
    Remarque : Ce fichier XML peut être obtenu auprès de votre HFO.  Sur le site HBC, allez dans Service (Entretien) > Documents &Software (Documents et logiciels) > 10_Service Tools (10_Outils d’entretien) > Diagnostic Data Collection (Collecte de données diagnostiques). Vous devez cliquer avec le bouton droit sur le fichier XML et sélectionner « ENREGISTRER LE LIEN SOUS » pour télécharger le fichier.
Fichier de collecte de données de diagnostic Utilisé pour
la collecte de données de la porte automatique Ce fichier est utilisé pour analyser les performances du moteur de la porte automatique.  Il mesure le courant de sortie du moteur de la porte automatique.
Collecte de données sur la surintensité du convoyeur de copeaux Ce fichier est utilisé pour capturer les données actuelles du convoyeur de copeaux afin de dépanner les obstructions du convoyeur de copeaux. Il capture les valeurs Entrée analogique 33 : courant de convoyeur de copeaux et Entrée 94 : intensité de la surintensité du convoyeur de copeaux.
4.103 (Broche) Erreur de servo d’axe trop grande Ce fichier est utilisé pour dépanner l'alarme 4.103 (Broche) Erreur de servo d'axe trop grande.  Il capture les données Position réelle de l’Axe S, Commande actuelle de l’Axe S, Erreur d'asservissement de l’Axe S et Course du canal Z de la charge de l’Axe S.
9989 Échec d’engagement de l’axe C Ce fichier est utilisé pour dépanner l'alarme 9989 Échec de l'engagement de l'axe C.  Il capture les données de position réelle de l'axe S, de position réelle de l'axe C, de sortie 28 et d’état d'engagement de l'axe C.
Exécution sécurisée Ce fichier est utilisé pour capturer les données de position afin de dépanner les alarmes de détection de collision.
Collecte de données de courant de servomoteur
Ce fichier est utilisé pour collecter les données de charge du servomoteur.  La capture de données peut être analysée pour déterminer s'il y a un problème avec le système de servomoteur/vis à billes.
Cette collecte de données de courant du servomoteur peut également aider à identifier s'il y a une liaison provoquant un bruit de bourdonnement dans le servomoteur et le système de vis à billes. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Réglage du programme de collecte de données de courant du servomoteur de cette page.
Pour les machines avec la version logicielle 100.23.000.1000 ou supérieure, le test d'axe linéaire peut être effectué pour aider à identifier quel type de liaison est présent après la collecte de données de courant du servomoteur. Consultez Test d'axe linéaire - Instruction pour en savoir plus.
861 Synchronisation de phase de broche perdue Ce fichier est utilisé pour dépanner l'alarme 861 Synchronisation de phase de broche perdue.  Il capture les données Erreur de phase de synchronisation SP, axe S - Erreur de position, Axe SS - Erreur de position et Sortie 55.
Sauvegardez le fichier xxxxx.XML sur la clé USB.
Appuyez sur [LIST PROGRAM] et accédez à l'onglet USB [1].
Sélectionnez le programme xxxxx.XML [2].
Appuyez sur le bouton [E-STOP].
Appuyez sur [F4] [1].  Cela va générer une fenêtre popup.
Sélectionnez Load Data Collection (Charger la collecte de données) [2].
Sélectionnez [ENTRER].
Sur la page COMMANDES EN COURS, mettez en surbrillance l'onglet Mécanismes.
Appuyez sur le [>] sur General Service [1].
Mettez en surbrillance la collecte de données.
Tirez le bouton [E-STOP] et [RESET] toutes les alarmes.
Appuyez sur [F2] [2].  Le dispositif de collecte de données passera en mode Armé [3]
REMARQUE : À partir de ce point, vous verrez une icône de sablier en haut à gauche de l’écran, près de l’horloge.
Cela signifie que la machine est prête à collecter les données spécifiées. Il restera dans cet état jusqu’à ce que l’événement déclencheur se produise ou que la machine soit redémarrée.
Exécutez le programme qui provoque l’alarme.
REMARQUE : si vous exécutez le programme de collecte de données de courant de servomoteur, consultez la section Configuration du programme de collecte de données de courant de servomoteur  pour plus de détails sur la configuration du programme.
Une fois l’alarme générée, vous recevrez le message « DATA CAPTURED » (DONNÉES COLLECTÉES).
Un fichier xxxxx.OSC_DATA sera enregistré dans le dossier User Data (Données utilisateur). Récupérez un rapport d'erreur à ce moment. Envoyez le fichier de données et le rapport d'erreurs au service Haas.
REMARQUE : Si nécessaire, répétez les étapes pour collecter à nouveau les données. Assurez-vous de copier le fichier .OSC_DATA original hors de la commande, car il écrasera le fichier lors du prochain déclenchement.
Remarque : Vérifiez ci-dessous pour plus de détails sur la façon d'interpréter la collecte de données, s'il n'y a pas de section pour votre collecte de données spécifique, envoyez votre fichier de collecte de données à Haas Service.
Lors de l’exécution du test sur l’axe vertical (axe Z), commencez avec la tête de broche au bas de la course et exécutez une commande d’avance vers le haut [1].
Lors de l’exécution du test sur l’axe horizontal (axe X), commencez à partir de la position d’origine et exécutez une commande d’axe pour un déplacement vers la course MAX [2].
Lors d’un test dans le sens avant-arrière(axe Y), commencez à partir de la position d’origine et exécutez une commande d’axe pour un déplacement vers la course MAX [3].
 Important : Le test de collecte de données doit être effectué sur l'ensemble de la course de l'axe.
Lorsque la collecte de données est activée, un code M222 au début du programme est nécessaire pour déclencher l’enregistrement du courant moteur.
L’axe doit également se déplacer à 50 pouces/min pour obtenir des données précises.
Dans cet exemple, la machine est déjà à sa position de départ en mode marche manuelle et le programme utilise le mouvement incrémental G91.
Après l’exécution du programme, l’état de DATA COLLECTION (COLLECTE DE DONNÉES) passera de « ARMED »(ARMÉE) à « TRIGGERED » (DÉCLENCHÉE).
Attendez que l’axe termine le déplacement et que l’état de DATA COLLECTION (COLLECTE DE DONNÉES) passe de « TRIGGERED » (DÉCLENCHÉE) à « LOADED » (CHARGÉE).
Les résultats du test seront automatiquement enregistrés dans le fichier .OSC_DATA dans les DONNÉES UTILISATEUR.
Copiez le fichier sur la clé USB pour l’analyser.
Pour plus d’informations sur le déchiffrage des données recueillies, consultez le Guide de dépannage du bourdonnement d’axe.
