My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Diagnostic Data Collection - Instructions
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Recopilación de datos de diagnóstico - Instrucciones
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Load Data Collect File (4 steps) 3. Servo Motor Current Data Collection Program Set Up (4 steps) Back to Top
Este procedimiento le mostrará cómo cargar un archivo de recopilación de datos XML en el control.  Existen diferentes  archivos de recopilación de datos,  que se utilizan para capturar datos de diagnóstico que el departamento de servicio puede utilizar para identificar el problema con la máquina.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.20.000.1000 o superior.
Herramientas necesarias:
  • Dispositivo USB
  • El archivo XML de recopilación de datos.
    Nota: Este archivo XML puede obtenerse de su HFO.  En el sitio de HBC, vaya a Servicio > Documentos y software & 10_Herramientas de servicio > Recopilación de datos de diagnóstico. Debe hacer clic con el botón derecho en el archivo XML y seleccionar “SAVE LINK AS” para descargar el archivo.
Archivo de recopilación de datos de diagnóstico Usado para
Puerta automática - Recopilación de datos Este archivo se utiliza para analizar el rendimiento del motor de la puerta automática.  Mide la salida de corriente del motor AD.
Recopilación de datos de sobrecorriente del transportador de virutas Este archivo se utiliza para capturar datos de corriente de la banda transportadora de virutas para solucionar las obstrucciones de la banda transportadora de virutas. Captura la corriente del extractor de virutas de entrada analógica 33 y la entrada de sobrecorriente del extractor de virutas 94.
Alarma 4.103 de error del servo del eje del husillo demasiado grande Este archivo se utiliza para solucionar problemas de alarma 4.103 (Husillo) Error de servo de eje demasiado grande.  Captura la  posición real del eje S, el  comando actual del eje S, el  error del servo del eje S y los datos de recorrido del canal Z decarga del eje S.
9989 El eje C no se ha engarzado Este archivo se utiliza para solucionar problemas de la alarma 9989 que el eje C no se ha engarzado.  Captura la posición real del eje S, la posición real del eje C, la Salida 28 y los datos del Estado de activación del eje C.
Ejecución segura Este archivo se utiliza para capturar datos de posición para solucionar problemas de alarmas detectadas por colisión.
Recolección de datos de corriente del servomotor
Este archivo se utiliza para recolectar datos de carga del servomotor.  La captura de datos se puede analizar para determinar si hay un problema con el servomotor/sistema de tornillo de bolas.
Esta recopilación de datos de corriente del servo motor también puede ayudar a identificar si hay una unión presente que cause un zumbido dentro del servomotor y el sistema de tornillo de bolas. Para obtener más información, consulte la sección Configuración del programa de recopilación de datos de corriente del servomotor en esta página.
En las máquinas con la versión de software 100.23.000.1000 o superior, la prueba del eje lineal se puede realizar para ayudar a identificar qué tipo de enlace está presente después de que se haya completado la recopilación de datos de corriente del servo motor. Consulte Prueba de eje lineal: Instrucción para obtener más información.
861 Pérdida de conexión de la sincronización de la fase de los husillos Este archivo se utiliza para solucionar problemas de la alarma 861 Pérdida de sincronización de fase del husillo.   Captura los datos de Error de fase de sincronización SP, Eje S Error de posición, Eje SS Error de posición y Salida 55.
Guarde el archivo xxxxx.XML en el USB.
Presione [LIST PROGRAM] (Enumerar programa) y vaya a la pestaña USB [1].
Seleccione el programa xxxxxx.XML [2].
Presione el botón [E-STOP] (Paro de emergencia).
Presione [F4] [1].  Esto generará una ventana emergente.
Seleccione Load Data Collection (Cargar recopilación de datos) [2].
Seleccione [ENTER] (Ingresar).
En la página CURRENT COMMANDS, resalte la pestaña Mechanisms.
Presione [>] en Servicio general [1].
Resalte Recopilación de datos.
Tire del botón [E-STOP] (Paro de emergencia) y [RESET] (Restablecer) todas las alarmas.
Presione [F2] [2].  El dispositivo de recopilación de datos cambiará a Armado [3].
NOTA: Desde este punto, verá un icono de reloj de arena en la parte superior izquierda de la pantalla, cerca del reloj.
Esto significa que la máquina está lista para recopilar los datos especificados. Permanecerá en este estado hasta que ocurra el evento de activación o se reinicie la máquina.
Ejecute el programa que causa la alarma.
NOTA: Si está ejecutando el programa de recopilación de datos de corriente del servomotor, consulte la sección Configuración del programa de recopilación de datos de corriente del servomotor para obtener más detalles sobre cómo configurar el programa.
Una vez generada la alarma, recibirá un mensaje "DATA CAPTURED" (DATOS CAPTURADOS).
Se guardará un archivo  xxxxx.OSC_DATA en la carpeta Datos del usuario. Tome un informe de error en este momento. Envíe el archivo de datos y el informe de errores al servicio de Haas.
NOTA: Si es necesario, repita los pasos para recopilar los datos nuevamente. Asegúrese de copiar el archivo .OSC_DATA original fuera del control, ya que sobrescribirá el archivo cuando se produzca la siguiente activación.
Nota: Consulte a continuación los detalles sobre cómo interpretarla recopilación de datos; si no hay una sección para su recopilación de datos específica, envíe su archivo de recopilación de datos al Departamento de Haas Service.
Al ejecutar la prueba en el eje vertical (eje Z), comience con el cabezal del husillo en la parte inferior del recorrido y ordene que se alimente [1].
Al ejecutar la prueba en el eje horizontal (eje X), comience desde la posición INICIO y ordene al eje que se mueva al recorrido MÁXIMO [2].
Al ejecutar la prueba  de adelante hacia atrás (eje Y), comience desde la posición INICIO y ordene al eje que se mueva al recorrido MÁXIMO [3].
 Importante: La prueba de recopilación de datos debe realizarse en todo el recorrido del eje.
Cuando se activa un código M222 al principio en la recopilación de datos, se requiere dentro del programa para activar el registro de la corriente del motor.
También se requiere que el eje se mueva a 50 pulg./min para obtener datos precisos.
En este ejemplo, la máquina ya está en su posición inicial mediante avance manual y el programa utiliza movimiento incremental G91.
Después de ejecutar el programa, el estado de RECOPILACIÓN DE DATOS cambiará de "ARMADO" a "ACTIVADO".
Espere a que el eje termine el movimiento y a que el estado de RECOPILACIÓN DE DATOS cambie de "ACTIVADO" a "CARGADO"
Los resultados de la prueba se guardarán automáticamente en el archivo .OSC_DATA en los DATOS DEL USUARIO.
Copie el archivo en el USB para su análisis.
Consulte la Guía de solución de problemas de zumbido del eje para obtener más información sobre cómo descifrar los datos recopilados.
  • Condiciones
