      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Diagnostic Data Collection - Instructions
Service Home Instructieprocedure Verzameling van diagnostische gegevens - instructies
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Load Data Collect File (4 stappen) 3. Servo Motor Current Data Collection Program Set Up (4 stappen) Back to Top
In deze procedure wordt getoond hoe u een XML-gegevensverzamelingsbestand in de besturing laadt.  Er zijn verschillende gegevensverzamelingsbestanden.  Deze worden gebruikt om diagnostische gegevens vast te leggen die door de serviceafdeling kunnen worden gebruikt om het probleem van de machine te identificeren.
Machinevereisten:
  • Softwareversie 100.20.000.1000 of hoger.
Benodigd gereedschap:
  • USB-apparaat
  • Het XML-gegevensverzamelingsbestand.
    Opmerking: Dit XML-bestand is verkrijgbaar bij uw HFO.  Ga op de HBC-site naar Service > Documenten en software > 10_Servicetools > Diagnostische gegevensverzameling. Klik met de rechtermuisknop op het XML-bestand klikken en selecteer "LINK OPSLAAN ALS" om het bestand te downloaden.
Diagnostischegegevensverzamelingsbestand Gebruikt voor
Gegevensverzameling automatische deur Dit bestand wordt gebruikt om de prestaties van de motor van de automatische deur te analyseren.  Het bestand meet de stroomuitvoer van de motor van de automatische deur.
Gegevensverzameling spanentransporteuroverstroom Dit bestand wordt gebruikt om de huidige gegevens van de spanentransporteur vast te leggen om problemen met de spanentransporteur op te lossen. Het verzamelt gegevens wat betreft de Spanentransporteurstroom Analoge ingang 33 en Spanentransporteuroverstroom Int ingang 94.
4.103 Servofout (spil)as te groot Dit bestand wordt gebruikt om problemen met alarm 4.103 Servofout (spil)as te groot op te lossen.  Het registreert de volgende gegevens: S-as Werkelijke positie, S-as Huidig commando, S-as Servofout en S-as Z-kanaal reizen laden.
9989 Aangrijping C-as mislukt Dit bestand wordt gebruikt om problemen met alarm 9989 C-as kan niet worden ingeschakeld  op te lossen. Het bestand verzamelt gegevens over de Werkelijke positie S-as, Werkelijke positie C-as, Uitvoer 28 en Aangrijpatatus C-as.
Uitvoeren in veilige modus Dit bestand wordt gebruikt om positiegegevens vast te leggen voor het oplossen van bij botsingen gedetecteerde alarmen.
Verzameling van stroomgegevens servomotor
Dit bestand wordt gebruikt om belastingsgegevens van de servomotor te verzamelen.  De gegevensverzameling kan worden geanalyseerd om te bepalen of er een probleem is met het servomotor-/kogelomloopspilsysteem.
Deze verzameling van stroomgegevens van de servomotor kan ook helpen identificeren of er een binding aanwezig is die een zoemend geluid in de servomotor en het kogelomloopspil veroorzaakt. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte servomotor huidige gegevens verzamelen programma-instellingen op deze pagina.
Op machines met softwareversie 100.23.000.1000 of hoger, kan de lineaire astest worden uitgevoerd om te helpen identificeren welk type binding aanwezig is nadat de verzameling van stroomgegevens van de servomotor is voltooid. Raadpleeg Lineaire astest - Instructie voor meer informatie.
861 Spilfasesynchronisatie verloren Dit bestand wordt gebruikt om problemen met alarmen 861 Spilfasesynchronisatie verloren op te lossen.  Het registreert de volgende gegevens: SP Sync-fasefout, S-as - Positiefout, SS-as - Positiefout en Uitgang 55.
Sla het bestand xxxxx.XML op de USB op.
Druk op [LIST PROGRAM] en ga naar het tabblad USB [1].
Selecteer het programma xxxxxx.XML [2].
Druk op de [E-STOP]-knop.
Druk op [F4] [1].  Dit genereert een pop-upvenster.
Selecteer Gegevensverzameling laden [2].
Selecteer [ENTER].
Markeer op de pagina HUIDIGE OPDRACHTEN het tabblad Mechanismen.
Druk op de [>] op Algemene service [1].
Markeer de gegevensverzameling.
Trek aan de Noodstop-knop en [RESET] alle alarmen.
Druk op [F2] [2].  Het gegevensverzamelingsapparaat wordt gewijzigd naar Armed [3]
OPMERKING: Vanaf dit moment zult u, naast de klok, in de linkerbovenhoek van het scherm een zandloper-pictogram zien.
Dit betekent dat de machine gereed is om de gespecificeerde gegevens te verzamelen. Hij zal in deze toestand blijven totdat de activerende gebeurtenis plaatsvindt of totdat de machine opnieuw wordt opgestart.
Start het programma dat het alarm veroorzaakt op.
OPMERKING: Als u het programma Verzameling van stroomgegevens servomotor uitvoert, raadpleegt u het gedeelte Verzameling van stroomgegevens servomotor programma-instellingen voor meer informatie over het instellen van het programma.
Zodra het alarm wordt gegenereerd, zult u het bericht "GEGEVENS VASTGELEGD" ontvangen.
EEN xxxxx.OSC_DATA -bestand zal in de map Gebruikersgegevens worden opgeslagen. Maak op dit punt een foutenrapport aan. Dien het gegevensbestand en het foutenrapport in bij Haas Service.
OPMERKING: Herhaal de stappen indien nodig om de gegevens opnieuw te verzamelen. Zorg ervoor dat u het originele.OSC_DATA-bestand van de besturing kopieert, omdat het bestand overschreven zal worden wanneer de volgende activerende gebeurtenis plaatsvindt.
Opmerking: Kijk hieronder voor details over de interpretatie van de gegevensverzameling. Als er geen sectie is voor uw specifieke gegevensverzameling, stuur uw gegevensverzamelingsbestand dan naar de Haas Service-afdeling.
Wanneer u de test op de verticale as uitvoert, begint u met de spilkop aan de onderkant van de verplaatsing en geeft u deze de opdracht om omhoog te gaan [1].
Begin bij het uitvoeren van de test op de horizontale as (X-as) vanuit de HOME-positie en geef de as de opdracht om naar de MAX-verplaatsing [2] te gaan.
Begin bij het uitvoeren van de test  van voren naar achteren (Y-as) vanuit de HOME-positie en geef de as de opdracht om naar de MAX te verplaatsen [3].
 Belangrijk: De gegevensverzamelingstest moet worden uitgevoerd op de gehele verplaatsing van de as.
Wanneer de gegevensverzameling is ingeschakeld, is er aan het begin een M222-code vereist binnen het programma om de registratie van de motorstroom te activeren.
De as moet ook met een snelheid van 50 inch/min bewegen om nauwkeurige gegevens te krijgen.
In dit voorbeeld is de machine al handmatig in de startpositie gejogd en gebruikt het programma G91 incrementele beweging.
Na het uitvoeren van het programma verandert de status van GEGEVENSVERZAMELING van "INGESCHAKELD"  naar "GEACTIVEERD."
Wacht tot de as de verplaatsing heeft voltooid en tot de status GEGEVENSVERZAMELING van "GEACTIVEERD" naar "GELADEN" is veranderd
De resultaten van de test worden automatisch opgeslagen in het .OSC_DATA-bestand in de GEBRUIKERSGEGEVENS.
Kopieer het bestand naar de USB voor analyse.
Zie de Handleiding voor het oplossen van problemen met brommende assen voor meer informatie over het ontcijferen van de verzamelde gegevens.
