My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Diagnostic Data Collection - Instructions
サービス ホーム 手順 診断データの収集 - 手順
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
診断データの収集 - 手順
診断データの収集 - 手順
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Load Data Collect File (4 ステップ) 3. Servo Motor Current Data Collection Program Set Up (4 ステップ) Back to Top
この手順では、XMLデータ収集ファイルをコントロールにロードする方法を示します。 様々なデータ収集ファイルがありますが、これらは、サービス部門が機械の問題を特定するために使用できる診断データを取得するのに使用されます。
機械要件:
  • 100.20.000.1000以降のソフトウェアのバージョンが必要です。
必要なツール:
  • USBデバイス
  • データ収集XMLファイル
    注:このXMLファイルは、HFOから取得できます。 HBCサイトで、[サービス] > [ドキュメントとソフトウェア] > [10_サービスツール] > [診断データの収集]の順に移動します。XML ファイルを右クリックし、「SAVE LINK AS」を選択してファイルをダウンロードする必要があります。
診断データ収集ファイル 使用目的
自動ドア - データ収集 このファイルは、自動ドアモーターのパフォーマンスを分析するために使用されます。 ADモーターの電流出力を測定します。
チップコンベア過電流データ収集 このファイルは、チップコンベヤの現在のデータを取得してチップコンベヤの障害をトラブルシューティングするために使用されます。それはアナログ入力33チップコンベヤ電流と入力94チップコンベヤ過電流Intをキャプチャします。
4.103(スピンドル)軸サーボエラー過大 このファイルは、アラーム4.103(スピンドル)軸サーボエラー過大のトラブルシューティングに使用されます。 それは、S軸の実際の位置、S軸の現在のコマンド、S軸のサーボエラー、S軸ロードZチャネル移動のデータをキャプチャします。
9989 C軸が作動できませんでした このファイルは、アラーム9989 C軸が嚙み合いませんでしたのトラブルシューティングに使用されます。それは、S軸の実際の位置、C軸の実際の位置、出力28とC軸の噛み合い状態のデータをキャプチャします。
安全運転 このファイルは、位置データをキャプチャして衝突検出アラームをトラブルシューティングするのに使用されます。
サーボモーター電流データ収集
このファイルは、サーボモーターから負荷データを収集するために使用されます。キャプチャしたデータを分析して、サーボモーター/ボールスクリューシステムに問題があるかどうかを判断できます。
この サーボモーター電流データ収集は、サーボモーターとボールスクリューシステム内にブーンという音を引き起こすバインドが存在するかどうかを確認するのに役立ちます。詳細については、このページのサーボモーター電流データ収集プログラムのセットアップセクションを参照してください。
ソフトウェアバージョン100.23.000.1000以降の機械では、 リニア軸テストを実行して、サーボモーター電流データ収集が完了した後、どのタイプのバインドが存在するかを特定できます。詳細については 、リニア軸テスト - 指示を参照してください。
861ピンドル位相同期が失われました このファイルは、861スピンドル位相同期喪失アラームのトラブルシューティングに使用します。それは、SP同期位相エラー、S軸 - 位置エラー、SS軸 - 位置エラー、出力55データをキャプチャします。
xxxxx.XMLファイルをUSBに保存します。
[LIST PROGRAM]を押して、USB[1]タブに移動します。
xxxxxx.XMLプログラム[2]を選択します。
[E-STOP]ボタンを押します。
[F4][1]を押します。これにより、ポップアップ ウィンドウが開きます。
[データ収集のロード][2]を選択します。
[ENTER]を選択します。
CURRENT COMMANDSページでメカニズムタブを強調表示します。
General Servic[1]で [>]を押します。
データ収集を強調表示します。
[非常停止]ボタンを引き、すべてのアラームを[リセット}します。
[F2] [2]を押します。 データ収集デバイスは装備完了[3]に変わります
注意:この時点から、画面の左上、時計の近くに砂時計のアイコンが表示されます。
これは、機械が指定されたデータを収集する準備ができていることを意味します。トリガイベントが発生するか、機械が再起動されるまで、この状態が続きます。
アラームの原因となるプログラムを実行します。
注意: サーボモーター電流データ収集プログラムを実行している場合は、プログラムのセットアップ方法の詳細については、サーボモーター電流データ収集プログラム のセットアップセクションを参照してください。
アラームが発生すると、「DATA CAPTURED(データがキャプチャされました)」というメッセージを受け取ります。
xxxxx.OSC_DATAファイルは、ユーザーデータフォルダーに保存されます。この時点でエラー レポートを取得します。データファイルとエラーレポートをHaasサービスに送信します。
注記: 必要に応じて、手順を繰り返してデータを再度収集します。次のトリガが発生する場合は、ファイルが上書きされるため、必ず元の .OSC_DATA ファイルをコントロールからコピーしてください。
注:データ収集を解釈する方法の詳細については、以下を確認してください。特定のデータ収集に関するセクションがない場合は、データ収集ファイルをHaas Serviceに送信してください。
垂直軸(Z軸)でテストを実行する場合は、スピンドルヘッドが移動の一番下にある状態から開始し、フィードアップするように命令します[1]。
水平軸でテストを実行する場合、原点から開始し、軸にMAXトラベル[2]まで移動するように命令します。
前方から後方(Y軸)へテストを実行する場合、原点から開始し、MAXトラベル[3]まで移動するように軸に命令します。
 重要:データ収集テストは、移動軸全体に対して実行する必要があります。
データ収集が準備されると、モーター電流の記録をトリガすために、プログラム内で先頭にM222コードが必要となります。
また、正確なデータを取得するには、軸を50インチ/分で移動する必要があります。
この例では、機械はすでに手動ジョグによって開始位置にあり、プログラムはG91インクリメンタル移動を使用しています。
プログラムを実行すると、データ収集ステータスが[装備完了]から[トリガ済み]に変わります。
軸が移動を終了し、データ収集ステータスが[トリガ済未]から[ロード済み]になるのを待ちます。
テストの結果は、ユーザーデータ内の.OSC_DATAファイルに自動的に保存されます。
分析のためにファイルをUSBにコピーします。
収集されたデータの解読方法の詳細については。軸ハミングのトラブルシューティングガイドを参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
