My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Diagnostic Data Collection - Instructions
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Shromažďování diagnostických údajů – Pokyny
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Load Data Collect File (4 kroky) 3. Servo Motor Current Data Collection Program Set Up (4 kroky) Back to Top
Tento postup vám ukáže, jak načíst soubor XML pro sběr dat do ovládacího prvku.  Existují různé soubory sběru dat,  které se používají k zachycení diagnostických dat, která může servisní oddělení použít k identifikaci problému se strojem.
Požadavky na počítač:
  • Verze softwaru 100.20.000.1000 nebo vyšší.
Potřebné nástroje:
  • USB zařízení
  • Soubor XML kolekce dat.
    Poznámka: Tento soubor XML lze získat od podnikové prodejny Haas.  Na webu HBC přejděte na Servis > Dokumenty & software > 10_Servisní nástroje > Sběr diagnostických dat. Musíte kliknout pravým tlačítkem myši na soubor XML a vybrat možnost „ULOŽIT ODKAZ JAKO“ pro stažení souboru.
Soubor pro sběr diagnostických dat Použito pro
Automatické dveře – sběr dat Tento soubor se používá k analýze výkonu motoru automatických dveří.  Měří proudový výstup motoru AD.
Sběr dat nadproudu dopravníku třísek Tento soubor se používá k zachycení aktuálních dat dopravníku třísek k odstranění překážek dopravníku třísek. Zachycuje analogový vstup 33, proud dopravníku třísek a vstup 94, nadproud dopravníku třísek, int.
4.103 Příliš velká chyba serva osy (vřetena) Tento soubor se používá k řešení problémů s alarmem 4.103 Příliš velká chyba serva osy (vřetena).  Zachycuje údaje o skutečné poloze osy S, aktuálním příkazu osy S, servomotoru osy S a pojezdovém kanálu Z zátěže osy S.
9989 Nepodařilo se zapojit osu C Tento soubor se používá k řešení problémů s alarmem 9989 Nepodařilo se zapojit osu C.  Zaznamenává údaje o skutečné poloze osy S, skutečné poloze osy C, výstupu 28 a stavu zapojení osy C.
Bezpečné spuštění Tento soubor se používá k zachycení dat o poloze za účelem řešení problémů s alarmy detekovanými při kolizi.
Sběr dat proudu servomotoru
Tento soubor se používá ke sběru dat o zatížení ze servomotoru.  Zachycení dat lze analyzovat a určit, zda je problém se servomotorem / systémem kuličkového šroubu.
Tento sběr dat proudu servomotor může také pomoci zjistit, zda je přítomna vazba způsobující hučení v servomotor a systému kuličkový šroub. Další informace naleznete v části nastavení programu sběru dat proudu servomotor na této stránce.
Stroje se softwarem verze 100.23.000.1000 nebo vyšší, Test lineární osy může být proveden, aby pomohl identifikovat, jaký typ vazby je přítomen po dokončení sběru dat proudu servomotor. Informace naleznete v Test lineární osy-pokyny pro další informace.
861 Ztráta synchronizace fáze vřetena Tento soubor se používá k řešení potíží s alarmem 861 Ztráta synchronizace fáze vřetena.  Zaznamenává chybu fáze synchronizace SP, osu S – chybu polohy, osu SS – chybu polohy a data výstupu 55.
Uložte soubor xxxxx.XML na USB.
Stiskněte [LIST PROGRAM] a přejděte na kartu USB [1].
Vyberte program xxxxxx.XML [2].
Stiskněte tlačítko [E-STOP].
Stiskněte [F4] [1].  Tím se zobrazí místní okno.
Vyberte možnost Načíst sběr dat [2].
Vyberte [ENTER].
Na stránce AKTUÁLNÍ PŘÍKAZY zvýrazněte záložku Mechanismy.
Stiskněte [>] na kartě Obecný servis [1].
Zvýrazněte sběr dat.
Vysuňte tlačítko [E-STOP] a použijte [RESET] pro resetování všech alarmů.
Stiskněte [F2][2].  Zařízení pro sběr dat se změní na Zamknuté [3].
POZNÁMKA: Od tohoto okamžiku uvidíte ikonu přesýpacích hodin v levé horní části obrazovky v blízkosti hodin.
To znamená, že stroj je připraven shromažďovat zadané údaje. Zůstane v tomto stavu, dokud nedojde ke spouštěcí události nebo dokud není stroj restartován.
Spusťte program, který spustí alarm.
POZNÁMKA: Pokud provádíte program sběru dat proudu servomotoru, další podrobnosti o nastavení programu naleznete v části Konfigurace programu sběru dat proudu servomotoru .
Jakmile se alarm vygeneruje, zobrazí se zpráva "DATA CAPTURED (DATA ZACHYCENA)."
Soubor xxxxx.OSC_DATA bude uložen do složky User Data. Nyní pořiďte chybovou zprávu. Odešlete datový soubor a zprávu o chybách službě Haas.
POZNÁMKA: V případě potřeby opakujte kroky pro opětovné shromáždění dat. Zkopírujte původní soubor .OSC_DATA z ovládacího prvku, protože při dalším spuštění bude soubor přepsán.
Poznámka: Níže naleznete podrobnosti o tom, jak interpretovat sběr dat. Pokud pro váš konkrétní sběr dat neexistuje oddíl, odešlete soubor sběru dat oddělení Haas Service.
Při provádění testu na svislé ose (osa Z) začněte s hlavicí vřetena ve spodní části pojezdu a zadejte příkaz k posuvu [1].
Při provádění testu na vodorovné ose (osa X) začněte z VÝCHOZÍ polohy a zadejte ose příkaz k přesunu do MAXIMÁLNÍHO pojezdu [2].
Při provádění testu  zepředu dozadu (osa Y) začněte z VÝCHOZÍ polohy a zadejte ose příkaz k přesunu do MAXIMÁLNÍHO pojezdu [3].
  Důležité: Test sběru dat musí být proveden na celém pojezdu osy.
Když je sběr dat aktivován, je v programu vyžadován kód M222 na začátku, aby se spustil záznam proudu motoru.
Pro získání přesných dat je také nutné, aby se osa pohybovala rychlostí 50 palců/min.
V tomto příkladu je stroj již ve své počáteční poloze ručním posuvem a program používá přírůstkový pohyb G91.
Po provedení programu se stav SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ změní z "ZAMKNUTO"  na "AKTIVOVÁNO."
Počkejte, až osa dokončí pohyb a stav SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT se změní z "AKTIVOVÁNO" na "NAČTENO"
Výsledky testu se automaticky uloží do souboru .OSC_DATA v UŽIVATELSKÁ DATA.
Zkopírujte soubor na USB pro analýzu.
Další informace o tom, jak dešifrovat shromážděná data, naleznete v Příručce pro odstraňování problémů s hučením os.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
