      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Diagnostic Data Collection - Instructions
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Raccolta dati diagnostici - Istruzioni
Recently Updated Last updated: 12/13/2024
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Load Data Collect File (4 passi) 3. Servo Motor Current Data Collection Program Set Up (4 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come caricare un file di raccolta dati XML nel controllo.  Esistono diversi file di raccolta dati,  utilizzati per acquisire dati diagnostici che possono essere utilizzati dal reparto assistenza per identificare il problema con la macchina.
Requisiti della macchina:
  • Versione software 100.20.000.1000 o successiva.
Utensili necessari:
  • Dispositivo USB
  • Il file XML di raccolta dati.
    Nota: Questo file XML può essere ottenuto dal proprio HFO.  Sul sito HBC, andare a Servizio > Documenti e software > 10_Strumenti di assistenza > Raccolta dati diagnostici. È necessario fare clic con il pulsante destro del mouse sul file XML e selezionare “SALVA LINK con nome” per scaricare il file.
File raccolta dati diagnostici Utilizzati per
Raccolta dati porta automatica Questo file viene utilizzato per analizzare le prestazioni del motore della porta automatica.  Misura l'uscita di corrente del motore AD.
Raccolta dati sovracorrente convogliatore trucioli Questo file viene utilizzato per acquisire i dati di corrente del convogliatore trucioli per risolvere eventuali ostruzioni del convogliatore trucioli. Acquisisce la corrente del convogliatore trucioli ingresso analogico 33  e Int sovracorrente convogliatore trucioli ingresso 94.
4.103 Errore servo asse (mandrino) troppo grande Questo file viene utilizzato per risolvere l'allarme 4.103 (Mandrino) Errore servo asse troppo grande.  Acquisisce la Posizione effettiva dell’asse S, il Comando corrente asse S, l’errore servo dell’asse S e i dati della Corsa canale Z di carico dell’asse S.
Innesto asse c 9989 non riuscito Questo file viene utilizzato per risolvere il problema dell’allarme 9989 Impossibile attivare l’asse C.  Acquisisce la posizione effettiva dell’asse S, la posizione effettiva dell’asse C, l’uscita 28 e i dati dello stato di innesto dell’asse C.
Corsa di sicurezza Questo file viene utilizzato per acquisire i dati di posizione per risolvere gli allarmi rilevati da collisione.
Acquisizione dati corrente servomotore
Questo file viene utilizzato per raccogliere i dati di carico dal servomotore.  L'acquisizione dei dati può essere analizzata per determinare se vi è un problema con il servomotore/sistema vite a sfere.
Questa raccolta dati di corrente del servomotore può anche aiutare a identificare se è presente un legame che causa un rumore di ronzio all'interno del servomotore e del sistema vite a sfere. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione predisposizione del programma di raccolta dati di corrente del servomotore in questa pagina.
Macchine con versione software 100.23.000.1000 o successiva, il test dell’asse lineare può essere eseguito per identificare il tipo di legame presente dopo il completamento della raccolta dati corrente del servomotore. Fare riferimento a Test dell'asse lineare - Istruzioni per ulteriori informazioni.
Sincronizzazione fase mandrino 861 persa Questo file viene utilizzato per risolvere l'allarme 861 Sincronizzazione fase mandrino persa.  Acquisisce i dati Errore fase sincronizzazione SP, Asse S - Errore posizione, Asse SS - Errore posizione e Uscita 55.
Salvare il file xxxxx.XML sull'USB.
Premere [LIST PROGRAM] e andare alla scheda USB [1].
Selezionare il programma xxxxxx.XML [2].
Premere il pulsante [E-STOP].
Premere [F4] [1].  Verrà generata una finestra popup.
Selezionare Carica raccolta dati [2].
Selezionare [ENTER].
Nella pagina COMANDI CORRENTI evidenziare la scheda Meccanismi.
Premere il tasto [>] su Assistenza generale [1].
Evidenziare la Raccolta dati.
Tirare il pulsante [E-STOP] e [RESET]  tutti gli allarmi.
Premere [F2] [2].  Il dispositivo di raccolta dati cambierà in Attivato [3]
NOTA: Da questo punto sarà visibile un’icona a clessidra in alto a sinistra dello schermo, vicino all’orologio.
Ciò significa che la macchina è pronta per raccogliere i dati specificati. Rimarrà in questo stato finché non si verifica l'evento di attivazione o finché la macchina non viene riavviata.
Eseguire il programma che causa l'allarme.
NOTA: se si sta eseguendo il programma di raccolta dati di corrente del servomotore, vedere la sezione Impostazione del programma di raccolta dati di corrente del servomotore  per ulteriori dettagli su come impostare il programma.
Una volta generato l'allarme, viene visualizzato il messaggio "DATI ACQUISITI".
Un file xxxxx.OSC_DATA verrà salvato nella cartella Dati utente. Eseguire una segnalazione di errore in questo momento. Inviare il file di dati e il report degli errori all’assistenza Haas.
NOTA: se necessario, ripetere i passaggi per raccogliere nuovamente i dati. Assicurarsi di copiare il file .OSC_DATA originale fuori dal controllo, in quanto sovrascriverà il file anche quando si verifica l'attivazione successiva.
Nota: Controllare di seguito i dettagli su come interpretare la raccolta dati; se non esiste una sezione per la raccolta dati specifica, inviare il file di raccolta dati al reparto Haas Service.
Quando si esegue il test sull'asse verticale (asse Z), iniziare con il mandrino nella parte inferiore della corsa e comandare l'avanzamento [1].
Quando si esegue il test sull'asse orizzontale (asse X), iniziare dalla posizione iniziale e comandare all'asse di spostarsi alla corsa MAX [2].
Quando si esegue il test dalla parte anteriore a quella posteriore(asse Y), iniziare dalla posizione iniziale e comandare all'asse di spostarsi alla corsa MAX [3].
 Importante: Il test di raccolta dati deve essere eseguito sull'intera corsa dell'asse.
Quando la raccolta dati è attivata, all'inizio è necessario un codice M222 per attivare la registrazione della corrente del motore.
L'asse deve inoltre muoversi a 50 pollici/min per ottenere dati accurati.
In questo esempio, la macchina è già nella sua posizione di partenza mediante avanzamento a intermittenza manuale e il programma utilizza il movimento incrementale G91.
Dopo aver eseguito il programma, lo stato RACCOLTA DATI passerà da "PRONTO PER L’ATTIVAZIONE"  a "ATTIVATO."
Attendere che l’asse termini lo spostamento e che lo stato di RACCOLTA DATI passi da "ATTIVATO" a "CARICATO"
I risultati del test verranno salvati automaticamente nel file .OSC_DATA nei DATI UTENTE.
Copiare il file sull'USB per l'analisi.
Per ulteriori informazioni su come decifrare i dati raccolti, fare riferimento alla Guida alla risoluzione dei problemi di ronzio dell’asse.
