      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Door Edge Sensor - Mill- Installation - AD0583
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sensor de borde de puerta - Fresadora - Instalación - AD0583
5.1 Instalación del sensor de borde de la fresadora
AD0583
Revisión C - 6/2026
Introducción
El procedimiento describe cómo instalar el sensor de borde de la puerta en la fresadora.
Requisitos de la máquina:
  • Versión de software 100.21.000.1110 o superior
  • Puerta automática Haas (consulte los requisitos de la máquina para la PUERTA AUTOMÁTICA CAN)
  • 93-1000759: KIT DE SENSOR DE BORDE 35 PULGADAS PEQ. VF
  • 93-1000760: KIT DE SENSOR DE BORDE 42 PULGADAS MEDIO VF
  • 93-1000761: KIT DE SENSOR DE BORDE 37,5 PULGADAS DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DEL SENSOR DE BORDE CM-1
  • 93-1001081: KIT DE CAMPO DE SENSOR DE BORDE DE 42 PULGADAS VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: KIT DE CAMPO DE SENSOR DE BORDE VF-6/8 DE 42 PULGADAS, VR-8
  • 93-1000889: KIT DE SENSOR DE BORDE 42 PULGADAS LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DEL SENSOR DE BORDE DC-2
  • 93-1000762: KIT DE SENSOR DE BORDE 42 PULGADAS UMC-500
  • 93-1000763: KIT DE SENSOR DE BORDE DE 55 PULGADAS UMC-750/1000
VF - Instalación
VF-1/2 (pequeño)
En máquinas VF-Small, taladre cinco (7) orificios de 1/8 pulg. en la parte superior de la puerta derecha. Las ubicaciones de los agujeros serán las siguientes:
  1. 0,473 in
  2. 3,438 in
  3. 1 in
  4. 0,430 in
  5. 0,370 in
  6. 12,210 in
  7. 1,740 in
  8. 0,310 in
  9. 2,625 pulg.
  10. 0,380 pulg.
  11. 0,310 in
VF-3/4/5 (medio)
En máquinas VF-Medium, taladre ocho (8) orificios de 1/8 pulg. en la parte superior de la puerta derecha.
Las ubicaciones de los agujeros para las máquinas VF-MEDYT serán las siguientes:
  1. 0,47 pulg.
  2. 6,38 pulg.
  3. 2,87 pulg.
  4. 0,50 pulg.
  5. 1,01 pulg.
  6. 0,25 pulg.
  7. 13,69 pulg.
  8. 1,56 pulg.
  9. 0,31 pulg.
  10. 0,80 pulg.
  11. 0,31 pulg.
  12. 0,31 pulg.
Las ubicaciones de los agujeros para las máquinas VF-MEDNYT serán las siguientes:
  1. 0,468 in
  2. 4,500 in
  3. 2,820 in
  4. 0,560 in
  5. 1,015 in
  6. 0,750 in
  7. 13,241 in
  8. 1,350 in
  9. 0,310 in
  10. 0,80 pulg.
  11. 0,31 pulg.
  12. 0,31 pulg.
VF-6/7/8/9/10/11, VR (grande)
En máquinas VF-Small, taladre (8) orificios en la parte superior de la puerta derecha. Los (4) orificios en los círculos verdes tendrán que ser de 0,125 pulgadas de diámetro y los (4) círculos rojos tendrán que ser de 0,156 pulgadas de diámetro. Las ubicaciones de los agujeros serán las siguientes:
  1. 0,500 pulg.
  2. 6,000 pulg.
  3. 1 in
  4. 6,000 pulg.
  5. 0,320 pulg.
  6. 7,000 pulg.
  7. 2,200 pulg.
  8. 6,500 pulg.
  9. 2,700 pulg.
  10. 1 in
  11. 0,320 pulg.
Retire la manija de la puerta derecha y fije el soporte del sensor de borde [1] volviendo a colocar la manija de la puerta [2].
Fije el riel del sensor de borde [3] al soporte con los (4) tornillos autorroscantes suministrados.
Nota: Si la máquina tiene una opción de chorro de aire de ventana, se debe retirar y volver a colocar después de instalar el soporte del sensor de borde.
Updated
Deslice el sensor de borde [1] sobre el riel como se muestra.
Para máquinas VF-Small, conecte el cable del sensor de borde al cable [A] y dirija el cable como se muestra en [2] utilizando las abrazaderas de cable y el portacables suministrados.
Para máquinas VF-Medium y VF-Large, conecte el cable del sensor de borde al cable [A] y tienda el cable como se muestra en [3] utilizando las abrazaderas de cables y el portacables suministrados. Fije el otro lado del portacables con las piezas metálicas suministradas a [4] como se ilustra.
Una vez que atraviese el portacables, dirija el cable al armario de control por la misma ruta que el cable del motor de la puerta automática.
La referencia del cable [A] es la siguiente:
  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795
 Nota: Si el portacables del sensor de borde no puede encajar debajo del bloqueo de la puerta, consulte la sección Ajuste de la altura de la puerta.
Para máquinas VF-7/9/10/11 y VR-9/11
Fije el soporte del portacables [1] a la parte superior de la puerta como se muestra.
 NOTA: Para evitar que el cable quede atrapado en la puerta, instale el segundo soporte del portacables [2] en el lado opuesto de la puerta como se muestra.
Este soporte se utiliza para evitar que el portacables se caiga.
UMC, DT/DM-1, MM/SMM y CM-1 - instalación
Fije el riel a las cubiertas metálicas con la cinta de doble cara proporcionada. Perfore orificios de 0,159 pulg. en las cubiertas metálicas y fije el riel con los tornillos autorroscantes suministrados.
Nota: La imagen de la derecha muestra el kit DT/DM/MM/SMM que contiene 4 tornillos autorroscantes. El kit CM-1 solo tiene 3 tornillos, pero el procedimiento de instalación es el mismo.
 Nota: Cuando fije el riel a las cubiertas metálicas, asegúrese de que haya espacio para que la puerta se cierre correctamente.
Retire la cubierta metálica del cabezal [1] y deslice el sensor de borde [2] sobre el riel.
Vuelva a instalar la cubierta metálica [1].
Conecte el cable del sensor de borde al cable [A]. Enrute el cable [A] al armario eléctrico como se ilustra.
La referencia del cable[A] es la siguiente:
  • DT/DM-1, MM/SMM y CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799
 NOTA: La imagen superior es para DT/DM-1, MM/SMM y CM-1 y la imagen inferior es para los UMC.
Instalación de DC-2
Deslice el sensor de borde de la puerta en su posición sobre el riel.
Utilice el SHCS [1] para conectar el portacables [2] a la parte superior del panel de la puerta.
Conecte también el portacables al panel de cerramiento [3] de manera que el portacables se doble a medida que la puerta se abre y se cierra.
Conecte el sensor de borde de la puerta al cable 33-0799 [4], dirija el cable hacia arriba por la puerta con las abrazaderas de cable [5] y páselo a través del portacables.
Dirija el cable del sensor de borde al control tal y como se muestra en la imagen.
Continúe con las siguientes secciones de este procedimiento para obtener instrucciones sobre el cableado y las pruebas del sensor de borde.
Instalación del cableado
Extraiga la LVPS y el suministro de alimentación de la puerta automática [1] del armario eléctrico.
Asegúrese de que el interruptor del relé esté en la posición ON [1].
Retire el suministro de alimentación de la puerta automática y fije el soporte del relé del sensor de borde (25-15536) [1] a la LVPS[2] con los tornillos de la LVPS.
Inserte el relé del sensor de borde [3] según se ilustra, no se requieren accesorios.
Vuelva a conectar el suministro de alimentación de la puerta automática [1] al conjunto LVPS y al relé.
Coloque el conjunto completo [2] en el armario eléctrico.
Conecte los cables al relé como se muestra en el diagrama:
  1. Cable [A]
  2. Cable 33-1797
  3. Cable 33-0601
  • VF-Small: 33-0799
  • DT/DM-1: 33-0792
Asegure el exceso de holgura del cable en el armario de control con bridas de cremallera.
Activación del borde de la puerta
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal HBC.
Descargue los archivos de parches de configuración de la opción de borde de puerta.
Nota: los archivos de opciones aparecerán en la página de descarga de configuraciones después de que se haya pedido el kit de servicio de borde de puerta. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control. Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGA/CARGA.
Verificación
Verifique que la  ENTRADA 128 [1] se active cuando se pruebe el sensor de borde.
Ajustes de altura de la puerta
Nota: Después de ajustar la altura de la puerta, añada espaciadores al bloque de parada según sea necesario para garantizar que el bloqueo de la puerta se active correctamente.
Los espaciadores necesarios se incluyen en el kit de instalación de enclavamiento neumático 93-2242.
Para solucionar problemas de bloqueo de la puerta, consulte la Guía de resolución de problemas de enclavamientos de puerta de seguridadneumática - TG0110.
Dentro del cerramiento en la parte inferior de cada puerta hay dos soportes. Localice el soporte de paso [1], luego afloje los tornillos [2] y la tuerca de rodillo [3].
Mantenga el tornillo superior derecho [4] ligeramente apretado y aflójelo gradualmente para evitar que la puerta caiga bajo su propio peso.
Repita este procedimiento en la otra puerta [5].
Nota: Si el portacables sigue sin poder encajar debajo del bloqueo después de estos ajustes, póngase en contacto con Haas Service y proporcione una imagen que muestre la altura del bloqueo.
Los ajustes en el riel inferior pueden hacer que los rodillos superiores se desalineen.
Para comprobarlo, empuje y tire de la puerta en varios puntos a lo largo de la pista. Si hay movimiento de adelante hacia atrás a lo largo de toda la pista, los rodillos de la puerta superior no mantienen el contacto de tres puntos con la pista rodante.
Para realinear los rodillos superiores, afloje los 4 tornillos del soporte central [1]. Empuje el soporte hacia dentro hasta que los rodillos finales estén firmemente presionados contra la pared de la pista. A continuación, repita este ajuste en la otra puerta [2].
