My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Door Edge Sensor - Mill- Installation - AD0583
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Czujnik krawędzi drzwi – frezarka – instalacja – AD0583
5.2 Instalacja czujnika krawędzi frezarki
Recently Updated Last updated: 10/13/2023
AD0583
Wersja B – 05/2025 r.
Procedura opisuje sposób montażu czujnika krawędzi drzwi na frezarkach.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.21.000.1110 lub nowsza
  • Drzwi automatyczne Haas (patrz wymagania dotyczące maszyny dla  drzwi automatycznych CAN)
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000759: ZESTAW CZUJNIKÓW KRAWĘDZI 35 CALI SML VF
  • 93-1000760: ZESTAW CZUJNIKA KRAWĘDZI 42 CALI MED VF
  • 93-1000761: EDGE SENSOR KIT 37.5 INCH DT/DM-1, MM/SMM
  • 93-1000994: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT CM-1
  • 93-1001081: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-7/9, VR-9
  • 93-1001082: EDGE SENSOR FIELD KIT 42 INCH VF-6/8, VR-8
  • 93-1000889: EDGE SENSOR KIT 42 INCH LRG VF-10/11, VR-11
  • 93-1001100: EDGE SENSOR FIELD INSTALL KIT DC-2
  • 93-1000762: EDGE SENSOR KIT 42 INCH UMC-500
  • 93-1000763: EDGE SENSOR KIT 55 INCH UMC-750/1000
VF - Installation
VF-1/2 (małe)
W maszynach VF-Small wywierć (7) otworów 1/8 cala na górze prawych drzwi. Lokalizacje otworów będą następujące:
  1. 0,473 cala
  2. 3,438 cala
  3. 1,000 cal
  4. 0,430 cala
  5. 0,370 cala
  6. 12,210 cala
  7. 1,740 cala
  8. 0,310 cala
  9. 2,625 cala
  10. 0,380 cala
  11. 0,310 cala
VF-3/4/5 (średnie)
W maszynach VF-Medium wywierć (8) otworów 1/8 cala na górze prawych drzwi.
Lokalizacje otworów w maszynach VF-MEDYT będą następujące:
  1. 0,47 cala
  2. 6,38 cala
  3. 2,87 cala
  4. 0,50 cala
  5. 1,01 cala
  6. 0,25 cala
  7. 13,69 cala
  8. 1,56 cala
  9. 0,31 cala
  10. 0,80 cala
  11. 0,31 cala
  12. 0,31 cala
Lokalizacje otworów w maszynach VF-MEDNYT będą następujące:
  1. 0,468 cala
  2. 4,500 cala
  3. 2,820 cala
  4. 0,560 cala
  5. 1,015 cala
  6. 0,750 cala
  7. 13,241 cala
  8. 1,350 cala
  9. 0,310 cala
  10. 0,80 cala
  11. 0,31 cala
  12. 0,31 cala
VF-6/7/8/9/10/11, VR (duże)
W maszynach VF-Large wywierć (8) otworów na górze prawych drzwi. Te (4) otwory w zielonych kółkach będą musiały mieć średnicę 0,125 cala, a (4) w kółkach czerwonych będą musiały mieć średnicę 0,156 cala. Lokalizacje otworów będą następujące:
  1. 0,500 cala
  2. 6,000 cali
  3. 1,000 cal
  4. 6,000 cali
  5. 0,320 cala
  6. 7,000 cali
  7. 2,200 cala
  8. 6,500 cala
  9. 2,700 cala
  10. 1,000 cal
  11. 0,320 cala
Usuń klamkę z prawych drzwi i zamocuj wspornik czujnika krawędzi [1], mocując klamkę drzwi [2].
Przymocuj szynę czujnika krawędzi [3] do wspornika za pomocą dostarczonych (4) wkrętów samogwintujących.
Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w opcję przedmuchiwania okna, należy ją zdemontować i ponownie zamocować po zainstalowaniu wspornika czujnika krawędzi.
Nasuń czujnik krawędzi [1] na szynę, jak pokazano na ilustracji.
W przypadku maszyn VF-Small podłącz kabel czujnika krawędzi do kabla [A] i poprowadź kabel, jak pokazano na [2], używając dostarczonych zacisków przewodów i nośnika przewodów.
W przypadku maszyn VF-Medium i VF-Large podłącz przewód czujnika krawędzi do przewodu [A] i poprowadź kabel, jak pokazano na [3], używając dostarczonych zacisków przewodów i nośnika przewodów. Zabezpiecz drugą stronę nośnika przewodów za pomocą dostarczonego osprzętu [4], jak pokazano.
Po przejściu przez prowadnicę kabla poprowadź kabel do szafy sterowniczej tą samą ścieżką, co kabel silnika Autodoor.
Numer części kabla dla kabla[A] jest następujący:
  • VF-Small: 33-0799
  • VF-Medium: 33-1799
  • VF-6/7/8/9: 33-0794
  • VF-10/11: 33-1795
Do maszyn VF-7/9/10/11 i VR-9/11
Przymocuj wspornik nośnika przewodów [1] do górnej części drzwi, jak pokazano na ilustracji.
 UWAGA: Aby zapobiec zacięciu przewodu w drzwiach, należy zamontować drugi wspornik nośnika przewodów [2] po przeciwnej stronie drzwi, jak pokazano.
Ten wspornik zapobiega opadaniu nośnika przewodów.
UMC, DT/DM-1, MM/SMM, and CM-1 - Installation
Przymocuj szynę do blachy za pomocą dostarczonej taśmy dwustronnej. Wywierć i nagwintuj otwory 0,159 cala w blasze oraz zabezpiecz szynę za pomocą dostarczonych wkrętów samogwintujących.
Uwaga: Ilustracja po prawej stronie pokazuje zestaw DT/DM, który zawiera 4 wkręty samogwintujące. W zestawie CM-1 są tylko 3 wkręty, ale procedura instalacji jest taka sama.
 Uwaga: Podczas mocowania szyny do blachy upewnij się, że jest luz, aby drzwi mogły się prawidłowo zamknąć.
Usuń blachę nadproża [1] i nasuń czujnik krawędzi [2] na szynę.
Zainstaluj blachę nadproża [1].
Podłącz kabel czujnika krawędzi do kabla [A]. Poprowadź przewód [A] do szafki elektrycznej, jak pokazano na ilustracji.
  • DT/DM-1, MM/SMM i CM-1: 33-0792
  • UMC-500: 33-1796
  • UMC-750/1000: 33-0799
 UWAGA: Górna ilustracja dotyczy DT/DM-1, MM/SMM i CM-1, a dolna ilustracja dotyczy UMC.
DC-2 - Installation
Wsuń czujnik krawędzi drzwiczek w jego miejsce na szynie zainstalowanej w poprzednim kroku.
Użyj SHCS [1], aby podłączyć nośnik przewodów [2] do górnej części panelu drzwiczek.
Podłącz również nośnik przewodów do górnego prawego panel obudowy [3], tak aby nośnik przewodów zginał się, gdy drzwi otwierają i zamykają się.
Podłącz czujnik krawędzi drzwiczek do przewodu 33-0799 [4] i poprowadź przewód do góry drzwiczek za pomocą zacisków przewodów [5] i przeprowadź go przez nośnik przewodów.
Poprowadź przewód czujnika krawędzi do urządzenia sterującego, jak pokazano na ilustracji.
Przejdź do następnych sekcji tej procedury, aby uzyskać instrukcje dotyczące okablowania i testowania czujnika krawędzi.
Wiring Installation
Wymontuj zespół zasilacza LVPS i drzwi automatycznych [1] z szafy elektrycznej.
Upewnij się, że przełącznik na przekaźniku jest ustawiony w pozycji Wł. [1].
Odłącz zasilacz drzwi automatycznych i przymocuj wspornik przekaźnika czujnika krawędzi (25-15536) [1] do LVPS[2] za pomocą śrub z LVPS.
Zatrzaśnij przekaźnik czujnika krawędzi [3] jak pokazano, nie jest potrzebny żaden osprzęt.
Podłącz zasilanie automatycznych drzwi [1] do zespołu LVPS i przekaźnika.
Dołącz kompletny zespół [2] do szafy elektrycznej.
Podłącz następujące przewody do przekaźnika, jak pokazano na ilustracji:
  1. Kabel[A]
  2. Kabel 33-1797
  3. Kabel 33-0601
Numer części kabla dla kabla [A] jest następujący:
  • VF-Small: 33-0799
  • DT/DM-1 33-0792
Zabezpiecz nadmiar luzu kabla w szafie sterowniczej za pomocą opasek zaciskowych.
Door Edge Activation
Włącz urządzenie.
Zaloguj się do PORTALU HBC.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji krawędzi drzwi.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego krawędzi drzwi. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
Verification
Sprawdź, czy WEJŚCIE 128 [1] jest wyzwalane, gdy czujnik krawędzi jest testowany.
  • Informacja o dostępności
