      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Haas Liquid Grease - Conversion - AD0374
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Grasa líquida Haas - Conversión - AD0374
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
AD0374
Se aplica a máquinas fabricadas desde abril de 2014 a agosto de 2022
Nota: El sistema de grasa HLG se ha suspendido. Las máquinas deben actualizarse al sistema de aceite Haas; ver AD0659. Este procedimiento es solo para referencia
Este procedimiento le indica cómo convertir una máquina con grasa de lubricación de ejes roja SHC 007 a Lubricante líquido de Haas. El sistema de grasa líquida de Haas utiliza un conjunto de depósito diferente y diferentes accesorios en los carros de guía lineal y el husillo de bolas.
Esto se aplica a los siguientes kits de servicio
  • 93-2755: REACONDICIONAMIENTO, CONVERSIÓN DE LA GRASA LÍQUIDA HAAS
Cable requerido:
Debe solicitarse un cable de sensor de grasa baja (SENSOR DE GRASA BAJA CBL500) con 93-2755 de la siguiente tabla.
Nota: El cable requerido es la versión A del cable que está instalado actualmente en la máquina (aplicable a máquinas fabricadas antes del 17/3/15).
Referencia Compatibilidad de la máquina Longitud (pies)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
33-0388A UMC-750
CL-1
VF-7
Requisitos previos:
La máquina debe tener la versión de software M18.20 o superior o L11.17 o superior. Asegúrese de cambiar los valores de los parámetros en la tabla.
Parámetro Nombre Valor
810 TIPO DE LUBRICANTE DEL EJE 5
811 MEDIDORES DE INTERVALO DEL EJE Use el Verificador de parámetros para encontrar el valor para su máquina.
815 ENTRADA DE LUBRICACIÓN DEL EJE 25
816 SALIDA DE LUBRICACIÓN DEL EJE 52
861 INTERVALO DE TIEMPO DE LUBRICACIÓN DEL EJE 480
1374 TIPO DE LUBR. DEL EJE 5 TIEMPO DE AUMENTO DE PRESIÓN MÁXIMA (ms) 3000
1375 TIPO DE LUBR. DEL EJE 5 PRESIÓN MÍNIMA DURACIÓN (ms) 15000
Conversion
Retire el sistema de lubricación existente.
Retire las protecciones de guías necesarias para acceder al colector del eje [3] y al husillo de bolas [2] para cada eje.
Obtenga acceso a la caja del alojamiento de lubricación [1] entre la columna y la carcasa base.
Desconecte los tubos de cobre de las tuercas de bolas y los carros guía lineales [4]. Use aire comprimido para soplar la grasa roja restante de los tubos de cobre.
Retire y deseche los tubos de grasa de cada eje y todo lo que se encuentra dentro de la caja del alojamiento de lubricación [1].
Instale los accesorios y el depósito nuevo.
Instale el accesorio de boquilla de latón [1], la válvula de comprobación [2] y el accesorio de manguera [3] en uno de los puertos del colector de grasa.
Instale los otros dos accesorios de manguera [3] para abrir los puertos en el colector de grasa.
Instale los dos tapones [4] en los dos puertos abiertos restantes.
Retire el conjunto del depósito de grasa roja.
Instale el conjunto del depósito de grasa líquida Haas y el tubo de aire. Utilice el soporte [5] para instalar el conjunto en el armario de lubricación. Instale el depósito de metal con lubricante líquido de Haas [6].
Conecte el cable del presostato al presostato que se encuentra detrás del colector de grasa.
Instale tubos de lubricación transparentes nuevos.
Instale tubos nuevos desde los puertos [1] en el colector de grasa a cada eje.
Nota: El tubo que alimenta el eje vertical debe enchufarse en el puerto con la válvula de comprobación. Este es el eje z en un VF o MM, el eje y en un EC o el eje x en un ST.
Conecte la manguera de aire [2] del solenoide del colector de aire al conjunto del depósito de grasa líquida Haas.
Instale los accesorios del banjo y del restrictor.
Retire los accesorios en el husillo de bolas y en cada carro de guía lineal.
Instale el accesorio de banjo [1] en el puerto del husillo de bolas. Apriete la conexión del banjo a 10 in-lbs. Tenga mucho cuidado aquí; si supera las 10 in-lbs, romperá el perno del banjo.
Instale los accesorios de restricción [2] en cada puerto del carro de guía lineal.
Apriete los accesorios del restrictor de la siguiente manera:
  • Para marca de guía lineal Rexroth: 15 pulgadas-libras
  • Para marcas de guías lineales INA, NSK y THK: 12 pulgadas-libras
Cebe el sistema de lubricación.
Ejecute el ciclo de lubricación hasta que vea que el sistema mantiene la presión en el manómetro en el colector de grasa.
Verifique que salga grasa líquida de Haas de todos los camiones de guía lineal.
Nota: La grasa líquida de Haas no será tan visible ni abundante como la grasa roja.
