My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Liquid Grease - Conversion - AD0374
サービス ホーム 手順 *Haas液体グリース- 変換 - AD0374
- セクションに移動 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas液体グリース-変換
AD0374
2014年4月から2022年8月の間に製造された機械に適用されます
注記:HLGグリースシステムは製造中止になりました。この機械はHaasオイルシステムへのアップグレードが必要です。詳細については、サービス手順書AD0659を参照してください。この手順は参考として提供されています。
この手順では、赤いSHC007軸潤滑グリースを使用した機械をHaas液体グリースに変換する方法を説明します。Haas液体グリースシステムは、リニアガイドトラックとボールスクリューで異なるリザーバーアセンブリと異なるフィッティングを使用します。
このキットは、次のサービスキットに適用されます
  • 93-2755: レトロフィット、HAAS液体グリース変換
必要なケーブル:
低グリースセンサーケーブル(CBL500低グリースセンサー)は、以下の表に記載の93-2755と一緒に注文する必要があります。
 注意:現在、機械に搭載されているケーブルのAバージョンが必要です(対象機械:2015年3月17日以前に製造された機械)。
部品番号 機械の互換性 長さ(フィート)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16インチ
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40インチ
33-0388A UMC-750
CL-1
VF-7
前提条件:
本機械のソフトウェアバージョンがM18.20以上またはL11.17以上であることが必要です。表のパラメータ値を必ず変更してください。
パラメータ 名前 値
810 AXIS LUBE TYPE 5インチ
811 AX INTRVL METERS パラメータチェッカーを使用して、機械の値を見つけます。
815 AX LUBE INPUT 25
816 AX潤滑油出力 52
861 AX LUBE TIME INTRVL 480
1374 AX LUBE TYPE 5最大圧力上昇時間(ms) 3000
1375 AX LUBE TYPE 5最小圧力持続時間(ms) 15000
Conversion
既存の潤滑システムを取り外します。
各軸の軸マニホールド[3]とボールスクリュー[2]にアクセスするために必要なウェイカバーを取り外します。
コラムとベース成型の間の潤滑ハウジングボックス[1]にアクセスします。
ボールナットとリニアガイドトラック[4]から銅管を外します。工場エアーを使用して、残りの赤いグリースを銅管から吹き飛ばします。
各軸のグリースチューブと潤滑ハウジングボックス内のすべてのものを取り外して廃棄します[1]。
継手と新しいリザーバーを取り付けます。
真ちゅう製ニップルフィッティング[1]、チェック弁[2]、およびホースフィッティング[3]をグリースマニホールドのポートの1つに取り付けます。
他の2つのホースフィッティング[3]を取り付けて、グリースマニホールドのポートを開きます。
残りの2つの開いているポートに2つのプラグ[4]を取り付けます。
赤いグリースのリザーバーアセンブリを取り外します。
Haasの液体グリースのリザーバーアセンブリとエアチューブを取り付けます。ブラケット[5]を使用して、アセンブリを潤滑キャビネットに取り付けます。金属リザーバーにグリース[6]を取り付けます。
圧力スイッチケーブルをグリースマニホールドの後ろの圧力スイッチに接続します。
新しい透明な潤滑チューブを取り付けます。
グリースマニホールドのポート[1]から各軸に新しいチューブを取り付けます。
ノート: 垂直軸を供給するチューブは、チェックバルブのあるポートに差し込む必要があります。これは、VFまたはMMのZ軸、ECのY軸、またはSTのX軸です。
エアホース[2]をエアマニホールドのソレノイドからHaas液体グリースのリザーバーアセンブリに接続します。
バンジョーとリストリクターフィッティングを取り付けます。
ボールスクリューと各リニアガイドトラックのフィッティングを取り外します。
ボールスクリューポートにバンジョーフィッティング[1]を取り付けます。バンジョーフィッティングを10in-lbsのトルクで締めます。ここでは十分に注意してください。 10in-lbsを超えると、バンジョーボルトが破損します。
リニアガイドトラックの各ポートにリストリクター・フィッティング[2]を取り付けます。
次のようにリストリクター・フィッティングにトルクをかけます。
  • リニアガイドブランド用Rexroth: 15インチポンド
  • リニアガイドブランド用INA、NSK、THK: 12インチポンド
潤滑システムをプライミングします。
システムがグリースマニホールドのゲージに圧力を保持していることがわかるまで、潤滑サイクルを実行します。
すべてのリニアガイドトラックからHaas液体グリースが出ていることを確認してください。
注: Haas液体グリースは、赤いグリースほど目立たちません。また十分ではありません。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
