MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Haas Liquid Grease - Conversion - AD0374
Início da Assistência Procedimento como fazer Lubrificante líquido Haas - Conversão - AD0374
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
AD0374
Aplica-se a máquinas construídas a partir de abril, 2014 a agosto de 2022
Nota: O sistema de massa lubrificante HLG foi descontinuado. As máquinas devem ser atualizadas para o Sistema de Óleo Haas, consulte AD0659. Este procedimento destina-se apenas a referência
Estes procedimentos informam como converter uma máquina com massa lubrificante do eixo SHC 007 vermelho para graxa líquida Haas. O sistema de massa lubrificante líquida Haas utiliza um conjunto de reservatório diferente e diferentes acessórios nos guias lineares e no parafuso esférico.
Isto aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-2755: REMODELAÇÃO, CONVERSÃO DE MASSA LUBRIFICANTE LÍQUIDA HAAS
Cabo necessário:
Um cabo do sensor de massa lubrificante baixo (SENSOR DE MASSA DE LUBRIFICAÇÃO BAIXA CBL500) deve ser encomendado com 93-2755 a partir da tabela abaixo.
Nota: O cabo necessário é a versão A do cabo que está atualmente instalado na máquina (aplicável a máquinas construídas antes de 17/3/15).
Número da peça Compatibilidade de máquina Comprimento (pés)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
33-0388A UMC-750
CL-1
VF-7
Pré-requisito
A máquina deve ter o software versão M18.20 ou superior ou L11.17 ou superior. Certifique-se de que altera os valores dos parâmetros na tabela.
Parâmetro Designação Valor
810 AXIS LUBE TYPE (TIPO DE LUBRIFICAÇÃO DO EIXO) 5
811 AX INTRVL METERS (MEDIDORES DE INTERVALO AX) Utilize o Verificador de Parâmetros para encontrar o valor para a sua máquina.
815 AX LUBE INPUT (ENTRADA DE LUBRIFICAÇÃO AX) 25
816 AX LUBE OUTPUT (SAÍDA DE LUBRIFICAÇÃO AX) 52
861 AX LUBE TIME INTRVL (INTERVALO DE TEMPO DE LUBRIFICAÇÃO AX) 480
1374 TEMPO MÁXIMO DE ELEVAÇÃO DA PRESSÃO DA LUBRIFICAÇÃO TIPO 5 AX (ms) 3000
1375 DURAÇÃO MÍNIMA DE PRESSÃO DO LUBRIFICANTE TIPO 5 AX (ms) 15000
Conversion
Remova o sistema de lubrificação existente.
Retire as tampas de passagem necessárias para obter acesso ao coletor do eixo [3] e ao parafuso esférico [2] para cada eixo.
Obtenha acesso à caixa do alojamento de lubrificação [1] entre a coluna e o molde de base.
Desconecte os tubos de cobre da porca esférica e guias lineares [4]. Utilize ar da oficina para soprar a massa lubrificante vermelha restante para fora dos tubos de cobre.
Retire e descarte os tubos de massa lubrificante para cada eixo e tudo dentro da caixa do compartimento de lubrificação [1].
Instale os encaixes e o novo reservatório.
Instale o encaixe do bocal de latão [1], a válvula de retenção [2] e o encaixe da mangueira [3] a uma das portas no coletor de lubrificante.
Instale os outros dois encaixes de mangueira [3] para abrir portas no coletor de lubrificante.
Instale os dois plugues [4] nas duas portas abertas restantes.
Retire o conjunto do reservatório de lubrificante vermelho.
Instale o conjunto do reservatório de massa lubrificante líquida Haas e o tubo de ar. Use o suporte [5] para instalar o conjunto no armário de lubrificação. Instale o reservatório de metal com lubrificante líquido Haas [6].
Ligue o cabo do interruptor de pressão ao interruptor de pressão atrás do coletor de massa lubrificante.
Instale novos tubos de lubrificação transparentes.
Instale novos tubos das portas [1] no coletor de lubrificante para cada eixo.
Nota: o tubo que fornece o eixo vertical deve ser ligado à porta com a válvula de retenção. Este é o eixo z num VF ou MM, o eixo y num EC ou o eixo x num ST.
Ligue a mangueira de ar [2] do solenoide no coletor de ar ao conjunto do reservatório de lubrificante líquido Haas.
Instale os encaixes banjo e restritor.
Retire os encaixes no parafuso esférico e em cada guia linear.
Instale o encaixe banjo [1] na porta do parafuso esférico. Aperte o encaixe banjo a 10 pol-lbs. Tenha muito cuidado aqui; se exceder os 10 pol-lbs, partirá o parafuso banjo.
Instale os encaixes do restritor [2] em cada porta de guia linear.
Aperte os encaixes do restritor da seguinte forma:
  • Para a marca de guia linear Rexroth: 15 pol-lbs
  • Para marcas de guia linear INA, NSK, e THK: 12 pol-lbs
Prepare o sistema de lubrificação.
Execute o ciclo de lubrificação até ver que o sistema mantém a pressão no manómetro no coletor de massa lubrificante.
Verifique se existe lubrificante líquido Haas a sair de todos os guias lineares.
Nota: A massa lubrificante líquida Haas não será tão visível ou abundante como a massa lubrificante vermelha.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
