My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Haas Liquid Grease - Conversion - AD0374
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos *Lubricante líquido de Haas - Conversión - AD0374
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
AD0374
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de abril de 2014 a agosto de 2022
Nota: El sistema de grasa HLG ha sido descontinuado. Las máquinas deben actualizarse al sistema de aceite Haas; consulte AD0659. Este procedimiento es solo para referencia
Este procedimiento le indica cómo convertir una máquina con grasa de lubricación roja del eje SHC 007 al lubricante líquido de Haas. El sistema de lubricante líquido de Haas utiliza un conjunto de depósito diferente y diferentes accesorios en los cojinetes de guía lineales y el husillo de bolas.
Esto se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-2755 :RETROADAPTACIÓN, CONVERSIÓN A GRASA LÍQUIDA HAAS
Cable requerido:
Se debe pedir un cable de sensor de grasa baja (CBL500 SENSOR DE GRASA BAJA) con 93-2755 de la tabla siguiente.
Nota: El cable requerido es la versión A del cble que está instalado actualmente en la máquina (aplicable a máquinas fabricadas antes del 3/17/15).
Número de pieza Compatibilidad de la máquina Longitud (ft)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16”
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40”
33-0388A UMC-750
CL-1
VF-7
Requisito previo:
La máquina debe tener la versión de software M18.20 o superior, o bien L11.17 o superior. Asegúrese de cambiar los valores de los parámetros en la tabla.
Parámetro Nombre Valor
810 TIPO DE LUBRICANTE DEL EJE 5”
811 MEDIDORES DE INTRVL AX Utilice el Verificador de parámetros para encontrar el valor de su máquina.
815 ENTRADA DE LUBRICANTE AX 25
816 SALIDA DE LUBRICANTE AX 52
861 INTERVALO DE TIEMPO DE LUBRICANTE DE AX 480
1374 TIEMPO MÁXIMO DE ELEVACIÓN DE PRESIÓN TIPO 5 DE LUBRICANTE AX (ms) 3000
1375 DURACIÓN MÍNIMA DE LA PRESIÓN DEL LUBRICANTE DE EJE TIPO 5 (ms) 15000
Conversion
Retire el sistema de lubricación existente.
Retire las protecciones de guías necesarias para acceder al colector del eje [3] y al tornillo de bolas [2] para cada eje.
Obtenga acceso a la caja de la carcasa de lubricación [1] entre la columna y la fundición de la base.
Desconecte los tubos de cobre de la tuerca de bolas y los seguidores de guías lineales [4]. Use aire de taller para expulsar la grasa roja restante de los tubos de cobre.
Retire y deseche los tubos de grasa en cada eje y todo lo que esté dentro de la caja de la carcasa de lubricación [1].
Instale los accesorios y el nuevo depósito.
Instale el accesorio de boquilla de latón [1], la válvula de retención [2] y el accesorio de manguera [3] en uno de los puertos del colector de grasa.
Instale los otros dos accesorios de manguera [3] para abrir los puertos en el colector de grasa.
Instale los dos tapones [4] en los dos puertos abiertos restantes.
Retire el conjunto del depósito de grasa rojo.
Instale el conjunto del depósito de lubricante líquido de Haas y el tubo de aire. Utilice el soporte [5] para instalar el conjunto en el gabinete de lubricación. Instale el depósito metálico con lubricante líquido de Haas [6].
Conecte el cable del interruptor de presión al interruptor de presión que se encuentra detrás del múltiple de admisión de grasa.
Instale nuevos tubos de lubricación transparentes.
Instale tubos nuevos desde los puertos [1] en el colector de grasa a cada eje.
Nota: El tubo que suministra al eje vertical debe enchufarse en el puerto con la válvula de retención. Este es el eje z en un VF o MM, el eje y en un EC o el eje x en un ST.
Conecte la manguera de aire [2] del solenoide del colector de aire al conjunto del depósito de lubricante líquido de Haas.
Instale los accesorios del banjo y limitador.
Retire los accesorios del husillo de bolas y de cada cojinete de guía lineal.
Instale el accesorio del banjo [1] en el puerto del husillo de bolas. Apriete el accesorio del banjo a 10 in-lb. Tenga mucho cuidado aquí; si excede las 10 in-lb, romperá el perno tipo banjo.
Instale los accesorios del limitador [2] en cada puerto de cojinete de guía lineal.
Apriete los accesorios del limitador de la siguiente manera:
  • Para la marca de guía lineal Rexroth: 15 in-lb
  • Para las marcas de guías lineales INA, NSKy y THK: 12 in-lb
Cebe el sistema de lubricación.
Ejecute el ciclo de lubricación hasta que vea que el sistema mantiene la presión en el manómetro en el colector de grasa.
Compruebe que salga lubricante líquido de Haas de todos los cojinetes de guía lineal.
Nota: El lubricante líquido de Haas no será tan visible ni abundante como la grasa roja.
  • Condiciones
