My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Haas Liquid Grease - Conversion - AD0374
Service Home How-To-Verfahren Haas Flüssigfett – Konvertierung – AD0374
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas Flüssigfett – Umrechnung
AD0374
_Gilt für Maschinen, die zwischen April 2014 und August 2022 gebaut wurden
Hinweis: Das HLG-Schmierölsystem ist nicht mehr lieferbar. Maschinen sollten auf Haas-Ölsystem aktualisiert werden, siehe AD0659. Dieses Verfahren dient nur als Referenz
Dieses Verfahren beschreibt, wie eine Maschine mit rotem SHC 007-Achsenschmierfett in Flüssigfett von Haas umgewandelt wird. Das Flüssigfettsystem von Haas verwendet eine andere Behälterbaugruppe und verschiedene Anschlüsse an den Linearführungswagen und Kugelumlaufspindeln.
Dies gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-2755: NACHRÜSTUNG, UMGEFÜLLT MIT HAAS FLÜSSIGFETT
Erforderliches Kabel:
Ein Sensorkabel für niedrigen Schmiermittelgehalt (CBL500 SENSOR FÜR NIEDRIGEN SCHMIERMITTELGEHALT) muss zusammen mit 93-2755 aus der untenstehenden Tabelle bestellt werden.
Hinweis: Das erforderliche Kabel ist die A-Version des Kabels, das derzeit auf der Maschine installiert ist (gilt für Maschinen, die vor dem 17.3.15 gebaut wurden).
Teilenummer Maschinenkompatibilität Länge (ft)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11,7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
33-0388A UMC-750
CL-1
VF-7
Voraussetzungen:
Die Maschine muss die Softwareversion M18.20 oder höher oder L11.17 oder höher haben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Parameterwerte in der Tabelle ändern.
Parameter Name Wert
810 ACHSENSCHMIERUNG 5
811 AX INTRVL METER Mit dem Parameter-Checker können Sie den Wert für Ihre Maschine ermitteln.
815 AX-SCHMIERMITTELEINGANG 25
816 AX.-SCHMIERMITTELAUSGANG 52
861 AX.-SCHMIERZEIT INTRVL 480
1374 AX SCHMIERMITTELTYP 5 MAXIMALE DRUCKHÖHE (ms) 3000
1375 MINDESTDRUCKDAUER (ms) DES AX SCHMIERTYP 5 15000
Conversion
Entfernen Sie das bestehende Schmiersystem.
Die Führungsbahnabdeckungen entfernen, die erforderlich sind, um Zugang zum Achsenverteiler [3] und zur Kugelumlaufspindel [2] für jede Achse zu erhalten.
Erhalten Sie Zugang zum Schmiergehäuse [1] zwischen Ständer und Gussbett.
Trennen Sie die Kupferrohre von der Kugelmutter und den Linearführungswagen [4]. Das restliche rote Fett mit Druckluft aus den Kupferrohren blasen.
Entfernen Sie die Schmiermittelschläuche zu jeder Achse und alles im Inneren des Schmiermittelgehäuses [1] und entsorgen Sie sie.
Anschlussstücke und neuen Behälter installieren.
Den Messingnippelanschluss [1], das Rückschlagventil [2] und den Schlauchanschluss [3] an einem der Anschlüsse am Schmiermittelverteiler installieren.
Die beiden anderen Schlauchverschraubungen [3] installieren, um die Anschlüsse am Fettverteiler zu öffnen.
Die beiden Stopfen [4] in die restlichen beiden offenen Anschlüsse einsetzen.
Die rote Fettbehälter-Baugruppe entfernen.
Die Baugruppe aus Flüssigfettbehälter und Luftrohr von Haas installieren. Die Baugruppe mit der Halterung [5] am Schmierschrank installieren. Installieren Sie den Metallbehälter mit Haas Flüssigfett [6].
Schließen Sie das Druckschalterkabel an den Druckschalter hinter dem Fettverteiler an.
Neue durchsichtige Schmierrohre installieren.
Neue Rohre von den Anschlüssen [1] am Fettverteiler zu jeder Achse installieren.
Hinweis: Das Rohr, das die vertikale Achse versorgt, muss mit dem Rückschlagventil in den Anschluss eingesteckt werden. Dies ist die Z-Achse in einer VF oder MM, die Y-Achse in einer EC oder die X-Achse in einer ST.
Den Luftschlauch [2] vom Magnetschalter am Luftverteiler an die Flüssigkeitsfettbehälter-Baugruppe von Haas anschließen.
Die Banjo- und Drosselarmaturen installieren.
Entfernen Sie die Verschraubungen an der Kugelumlaufspindel und an jedem Linearführungswagen.
Das Banjo-Fitting [1] am Kugelumlaufspindelanschluss installieren. Das Anschlussstück mit 10 in-lbs festziehen. Seien Sie hier sehr vorsichtig; wenn Sie 10 in-lbs überschreiten, brechen Sie die Banjo-Schraube.
Die Drosselarmaturen [2] an jedem LKW-Anschluss der Linearführung installieren.
Die Begrenzeranschlüsse wie folgt anziehen:
  • Für Linearführungen der Marke Rexroth: 15 in-lbs
  • Für Linearführungsmarken INA, NSK und THK: 12 in-lbs
Schmiersystem vorfüllen.
Den Schmierzyklus ausführen, bis das System Druck auf das Manometer am Fettverteiler hält.
Überprüfen Sie, ob aus allen Linearführungswagen das Flüssigfett von Haas kommt.
Hinweis: Das flüssige Schmierfett von Haas ist nicht so sichtbar oder reichlich vorhanden wie das rote Schmierfett.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
