MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Liquid Grease - Conversion - AD0374
Service hjem Fremgangsmåter Haas flytende fett – Konvertering – AD0374
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
AD0374
Gjelder maskiner bygget fra april 2014 til august 2022
Merknad: HLG fettsystemet er avviklet. Maskiner bør oppdateres til Haas’ oljesystem, referer til AD0659. Denne prosedyren er kun for referanse
Denne prosedyren forteller deg hvordan du konverterer en maskin med rød SHC 007-aksesmørefett til Haas flytende fett. Haas flytende fett-systemet bruker en annen reservoarenhet og forskjellige beslag på de lineære føringssporene og kuleskruen.
Dette gjelder for følgende servicesett:
  • 93-2755: ETTERMONTERING, KONVERTERING AV HAAS FLYTENDE FETT
Påkrevd kabel:
En lav fettsensorkabel (CBL500 LAV FETTSENSOR) må bestilles med 93-2755 fra tabellen nedenfor.
MERKNAD: Kabelen som kreves er A-versjonen av kabelen som for øyeblikket er installert på maskinen (Gjelder maskiner bygget før 3/17/15).
Delenummer Maskin-kompatibilitet Lengde (ft)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
33-0388A UMC-750
CL-1
VF-7
Forutsetninger:
Maskinen må ha programvareversjon M18.20 eller høyere eller L11.17 eller høyere. Sørg for å endre parameterverdiene i tabellen.
Parameter Navn Verdi
810 AKSESMØRINGSTYPE 5
811 AX ITRVL MÅLERE Bruk parameterkontrollen for å finne verdien for maskinen din.
815 AX SMØREMIDDELINNGANG 25
816 AX SMØREMIDDELUTMATING 52
861 AX SMØRINGSTID INTRVL 480
1374 AX LUBE TYPE 5 MAKSIMAL TRYKKTID (ms) 3000
1375 AX LUBE TYPE 5 MINIMUM TRYKKVARIGHET (ms) 15 000
Conversion
Fjern det eksisterende smøresystemet.
Fjern banedekslene som er nødvendige for å få tilgang til aksemanifolden [3] og kuleskruen [2] for hver akse.
Få tilgang til smørekapslingsboksen [1] mellom kolonnen og base støpet.
Koble kobberrørene fra kulemutteren og de lineære føringssporene [4]. Bruk verkstedluft til å blåse det gjenværende røde fettet ut av kobberrørene.
Fjern og avhend fettrørene til hver akse og alt inne i smørehusboksen [1].
Installer koblinger og nytt reservoar.
Installer messingnippelbeslaget [1], stengeventilen [2], og slangebeslaget [3] til én av portene på fettmanifoldet.
Installer de to andre slangebeslagene [3] for å åpne portene på fettmanifoldet.
Installer de to pluggene [4] i de gjenværende to åpne portene.
Fjern den røde fettreservoarenheten.
Installer Haas flytende fettreservoar-enheten og luftslangen. Bruk braketten [5] for å installere enheten til smørekabinettet. Installer metallbeholderen med Haas flytende fett [6].
Koble trykkbryterkabelen til trykkbryteren bak fettmanifolden.
Installer nye klare smørerør.
Installer nye rør fra portene [1] på fettmanifoldet til hver akse.
Merk: Røret som forsyner den vertikale aksen må plugges inn i porten med stengeventilen. Dette er z-aksen i en VF eller MM, y-aksen i en EC, eller x-aksen i en ST.
Koble luftslangen [2] fra spolen på luftmanifolden til Haas flytende fett-reservoarenheten.
Monter banjoen og struperbeslagene.
Fjern beslagene ved kuleskruen og ved hvert lineære føringsspor.
Monter banjobeslaget [1] på kuleskrueporten. Gi banjobeslaget moment til 10 in-lbs. Vær veldig forsiktig her; hvis du overstiger 10 in-lbs vil du bryte banjobolten.
Installer struperbeslagene [2] ved hver lineære føringssporport.
Gi struperbeslagene moment slik:
  • For lineær føringsmerke Rexroth: 15 in-lbs
  • For lineære føringsmerker INA, NSK og THK: 12 in-lbs
Prime smøresystemet.
Kjør smøresyklusen til du ser at systemet holder trykket på trykkmåleren på fettmanifoldet.
Kontroller for å se at det er Haas flytende fett som kommer ut av alle lineære føringsspor.
Merk: Haas flytende fett vil ikke være like synlig eller rikelig som det røde fettet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
