      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Haas Liquid Grease - Conversion - AD0374
Accueil du service Procédures d’aide Graisse liquide Haas - Conversion - AD0374
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
AD0374
S'applique aux machines construites entre avril 2014 et août 2022
Remarque :Le système de graisse HLG a été abandonné. Les machines doivent être mises à jour vers le système d'huile Haas, consultez AD0659. Cette procédure est à titre de référence uniquement
Cette procédure vous indique comment convertir une machine avec de la graisse de lubrification d'axe rouge SHC 007 pour graisse liquide Haas. Le système de graisse liquide Haas utilise un ensemble de réservoir différent et des raccords différents au niveau des chariots de guidage linéaire et de la vis à billes.
Ce kit s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-2755:RETROFIT, CONVERSION DE GRAISSE LIQUIDE HAAS
Câble requis :
Un câble de capteur à faible graisse (CAPTEUR À FAIBLE GRAISSE CBL500) doit être commandé avec 93-2755 dans le tableau ci-dessous.
Remarque : Le câble requis est la version A du câble qui est actuellement installé sur la machine (Applicable aux machines construites avant le 17/3/15).
Référence pièce Compatibilité machine Longueur (pi)
33-10044A VF-1
OL-1
ST-50/55
11.7
33-0240A ST-10/20/20Y/30/30Y
DS-30/30Y
OM-1
EC-400/400P/500
16
33-0289A ST-40/40L 24
33-0389A GR510/712 40
33-0388A UMC-750
CL-1
VF-7
Conditions préalables :
La machine doit disposer de la version logicielle pour fraiseuse M18.20 ou supérieure ou L11.17 ou supérieure. Assurez-vous de modifier les valeurs des paramètres dans le tableau.
Paramètre Name Valeur
810 TYPE DE LUBRIFIANT D'AXE 5
811 INTRVL. MÈTRES AX Utilisez le vérificateur de paramètres pour trouver la valeur de votre machine.
815 AXE ENTRÉE DE LUBRIFIANT 25
816 AXE SORTIE DE LUBRIFIANT 52
861 INTRVL DE DUR. DE LUB AXE 480
1374 TEMPS DE MONTÉE EN PRESSION MAXIMUM (ms) LUB AXE TYPE 5 3000
1375 ADURÉE DE PRESSION MINIMALE (ms) LUB AXE TYPE 5 15000
Conversion
Retirez le système de lubrification existant.
Retirez les couvre-glissières nécessaires pour accéder au collecteur d'axes [3] et à la vis à billes [2] pour chaque axe.
Accédez au boîtier de logement de lubrification [1] situé entre la colonne et le moulage de base.
Déconnectez les tubes de cuivre des chariots-guides linéaires et des écrous à bille [4]. Utilisez de l'air comprimé pour souffler la graisse rouge restante hors des tubes de cuivre.
Retirez et jetez les tubes de graisse de chaque axe et tout ce qui se trouve à l'intérieur du boîtier de logement de lubrification [1].
Installez les raccords et le nouveau réservoir.
Installez le raccord fileté en laiton [1], le clapet anti-retour [2] et le raccord de flexible [3] sur l'un des ports du manifold d’huile.
Installez les deux autres raccords de tuyau [3] pour ouvrir les ports sur le manifold.
Installez les deux bouchons [4] dans les deux autres ports ouverts.
Retirez l'ensemble du réservoir de graisse rouge.
Installez l'assemblage du réservoir de graisse liquide Haas et le tube d'air. Utilisez le support [5] pour installer l'ensemble sur l'armoire de lubrification. Installez le réservoir métallique avec de la graisse [6].
Connectez le câble du pressostat au pressostat situé derrière le manifold de graisse.
Installez de nouveaux tubes de lubrification transparents.
Installez de nouveaux tubes depuis les ports [1] sur le collecteur de graisse vers chaque axe.
Note : Le tube qui alimente l'axe vertical doit être branché dans le port avec le clapet anti-retour. Il s'agit de l'axe z dans un VF ou MM, de l'axe y dans un EC ou de l'axe x dans un ST.
Connectez le tuyau d'air [2] du solénoïde du collecteur d'air à l'ensemble réservoir de graisse liquide Haas.
Installez les raccords banjo et restricteur.
Retirez les raccords de la vis à billes et de chaque chariot de guidage linéaire.
Installez le raccord banjo [1] sur l'orifice de la vis à billes. Serrez le raccord banjo sur un couple de 10 in-lbs. Soyez très prudent ici ; si vous dépassez 10 lb-po, vous casserez le raccord banjo.
Installez les raccords de restriction [2] à chaque port de chariot de guidage linéaire.
Serrez les raccords du restricteur comme suit :
  • Pour la marque de guide linéaire Rexroth: 15 po-lbs
  • Pour les marques de guides linéaires INA, NSK et THK: 12 po-lbs
Amorcez le système de lubrification.
Exécutez un cycle de lubrification jusqu'à ce que vous voyiez que le système maintient une bonne pression sur le manomètre du collecteur de graisse.
Vérifiez que de la graisse liquide Haas sort de tous les chariots de guidage linéaire.
Note : La graisse liquide Haas ne sera pas aussi visible ou abondante que la graisse rouge.
